Ya te digo que es un valor de inicio para arrancar, igual que cuando das contacto se encienden todos los chivatos o suben las agujas a tope y luego bajan.
No hay manera de que se ponga presión en el sistema de lubricacion si no está funcionando la bomba, y la bomba solo funciona si el motor gira.
Un saludo!
Desconozco la parte técnica, sólo digo que pasa de 0.0 bar a 1.0 bar si le das su tiempo.
Un saludo!
Tal cual.
Botón arranque , se reinician centralitas y apagan testigos, arrancas, pones cinturón etc y ahí me salía presión aceite antes cambiar bomba por 2,3 segundos inspreciable.
La bomba aceite es de caudal variable si no me equivoco , en el arranque el sensor detecta poca presión y enciende testigo, luego la bomba mete más caudal y lo apaga( esto se supone pasa por la perdida estanqueidad circuito, goma endurecida).
Esta circunstancia no creo genere mucho desgaste en ese 1 o 2 segundos.
hola
junta cambiada a los 53000km con el Crack de Torrejon de la Calzada...Stelvio MY2020 Q4..a los primeros sintomas que tuvo..
La tranquilidad no tiene precio...un profesional y amante de loa Alfas..que ya no quedan y que hay q ue cuidar
Se lo llevare cada vez q tenga algo delicado...
Sergio podrías decirnos que le has cambiado y cuánto te han cobrado. Yo acabo de dejar el mío en un taller de confianza para cambiarle la junta, revisar tornillos de la bomba, hacerle la distribución con su bomba de agua y revisión con todos los filtros. Tenemos más o menos referencias de otros Alfistas del foro pero por saber si va en la misma línea que todos. Gracias
Reacciones: AgroAlfista
Si esa información la podéis adjuntar al hilo específico de los talleres donde hemos cambiado la junta sería de gran valor para todos:
Mil gracias
Enviado desde mi SM-G970U1 mediante Tapatalk
Reacciones: trichesd
Y tambien siguiendo el hilo de la junta de goma q va en la chupona del carter, alguien por casualidad sabria la referencia para el 159 2.0 jtdm, ?
Hola a todos compañeros.
solo cambie la junta. 8horas..por ser Q4...todo lo demas estaba bien..incluso la correa...
Si no os importa, sin permiso de Talleres Serrano, no facilito esa informacion...pero os avanzo que muy en linea a lo q otros compañeros han ido publicando de los 3 talleres de confianza que todos hablamos en el foro.. y a parte el asesoramiento y recomendaciones ..para mi muy muy correcto Aparte q cada caso es diferente..
Muchas gracias por aportar tan buena informacion compañero, pero estoy pensando que ya puestos voy a poner la de aluminio, si alguien me hace el favor de pasar el enlace aunque hay 2 tipos una que es solo la junta y otra que ba atornillada, cual seria mejor, gracias
Reacciones: Boret
La misma en medidas seguro y probablemente la misma en sí. Pero puede que haya varios proveedores, no creo que sea sencillo conseguir esa info.
Me refería al motor, que si el 2.0Jtdm del 159, que es origen Alfa entiendo, es el mismo que montaba Opel en los Insignia.
En relación a lo que se comentaba en el hilo de mariok32 sobre la búsqueda de un motor 2.2: https://www.alfistas.es/foro-alfistas/threads/busqueda-de-motor-2-2.71640/
Mae mía...
En resumen:
- Cambiamos junta chupona.
- Revisar tornillos bomba, pero se podrán volver a aflojar en el futuro... salvo que exista bomba mejorada y cambiarla.
- Cambiar solenoide, que si no existe pieza mejorada habrá que volver a cambiar en el futuro.
- Cambiar filtro centrífugo, que lo mismo anterior, si no existe pieza mejorada habrá que volver a cambiar en el futuro.
¿De todas estas operaciones, cuáles se pueden hacer a la vez?
- Entiendo que la junta de los polacos es una operación que se puede hacer independiente. Calculemos unos 400€ para un Q4, que es el más complicado
- Revisar los tornillos de la bomba: entiendo que eso para cuando se haga la distribución. Entiendo que no sería un problema importante
- Cambiar solenoide y filtro centrífugo... Ni idea, la verdad, ni a la vez de qué operación se puede hacer y si se hace de forma independiente cuál sería el coste.
Para alguien que no entiende de mecánica como es mi caso, cuales de estas operaciones de pueden unificar?
