Start & Stop no me funciona
Re:Start & Stop no me funciona
Rafa_ATQ dijo:
epicenter dijo:
Llevabas el s&s activado o desactivado del boton del salpicadero??
Enviao desde mi ayfon
Lo llevaba activado. Fue de buenas a primeras... No me ha vuelto a suceder... Es curioso...
Gracias por responder!
Raro es.. No se llevabas un consumo electrico elevado?? Luces climatizador limpia parabrisas.. Desempañador. Aunque no creo que sea elcaso pues al haber alto consumo electrico simplemente el motor no se detiene al parar el coche..
epicenter dijo:
Rafa_ATQ dijo:
epicenter dijo:
Llevaba climatizador, y ahora que lo dices, también llevaba el movil con el cargador echufado al cenicero... Aunque no creo que sea ésto último, lo he llevado más veces y nunca me ha pasado eso... En fin lo observaré y cuando toque revisión en unos meses, se lo comentaré al taller, por si quieren echar un vistazo....
Parecía que el problemilla del Start&Stop se había solucionado. Pero de buenas a primeras, desde hace ya más de una semana, ha vuelto a no funcionar. Lo tengo activado siempre y cuando me paro en semáforos el coche no se para. Da igual que tenga el climatizador, luces y demás, o bien no lleve nada puesto.
En el Concesionario me indcan que el S&S sólo funciona si la batería está a más del 80% de carga. Yo uso el coche todos los días y hago una media de unos 70-100 km diarios.
No entiendo que le pasa. Me da la impresión, que Alfa se ha columpiado con este sistema. No lo han testado como debería y nunca va a funcioinar correctamente.
Pistas?? Soluciones??
Abrazos
pelan1975 dijo:
El viernes volvió a funcionar como un reloj. Al llegar al primer semáforo se activó. Que dure.
Gracias.
Abrazos
pelan1975 dijo:
Abrazos
pelan1975 dijo:
Gracias.
Abrazos
yo lo he llegado a tener sin funcionar una semana hasta que se ha resucitado y es por tema batería. La batería es sensible a las bajas temperaturas y a cuando el coche está varios días parado.
Una vez deja de funcionar el S&S por carga de batería, hasta que esta no llega a estar casi hasta los topes, no vuelve a activarse.
Un viaje largo es la solución inmediata a este tipo de casos, aunque si haces tantos kms al día debería haber llegado a su nivel ya (si son en autopista, si entre medias apagas y enciendes el coche, le seguirá costando llegar)
Los km diarios que hago son fundamentalmente en autovía. Las temperaturas han bajado en Madrid, pero no considerablemente, por lo que no creo que sea por le frío.
No me parece normal. Voy a esperar un par de semanas y si seguimos así, lo llevaré al concesionario.
Abrazos
belo dijo:
pelan1975 dijo:
Abrazos
pelan1975 dijo:
Gracias.
Abrazos
si los kms son en autovía, entonces tendría que estar la batería lista para resucitar el S&S al final del primer día, creo yo.
puede ser que tu batería esté pocha. La mía es muy sensible a las temperaturas bajas, incluso en otoño sin hacer demasiado frío, mi S&S cada X semanas deja de funcionar durante unos días. Sin embargo, llegado el verano, va el 100% de las veces.
Cuando me toque cambiar la batería, pondré una de las buenas y si puede ser de mayor capacidad, mejor, porque las que vienen de fábrica me parece que son un poco chustilla.
Hace dias comprobe la tension de la Bateria con el Tester.. 12,8V Y con el motor funcionando 14,2V Yo no tengo problemas de nunca con el S&S desde que compre el coche.. Al salir del concesionario se activo.. Y es fecha a mas de 2 años que sigue funcionando.
epicenter dijo:
dependerá mucho del tipo de uso que se le dé al coche (nº de arranques en frío, temperatura de la zona, si duerme en garaje o no, si se hace mucha ciudad o carretera, etc). Y creo yo que sobre todo depende de la suerte que se tenga con la batería de fábrica.
belo dijo:
epicenter dijo:
Totalmente deacuerdo.. El coche duerme en Garaje. Lo uso 2 maximo 3 veces en Semana trayectos de Autovia/ ciudad. Temperaturas templadas aqui en sevilla no hace mucho frio. Pero en verano climatizador a tope.. Noche y dia.
bajo mi experiencia, lo que más afecta para que deje de funcionar el S&S en alguna ocasión es la temperatura exterior.
Las veces que se ha declarado en huelga, siempre ha sido en épocas de frío (durmiendo en garaje y pasando varias horas aparcado en la calle en el trabajo).
El día que toque cambiar la batería, me aseguraré de poner una de buena capacidad y potencia.
belo dijo:
Totalmente deacuerdo.. Cuando la temperatura ambiente esta por debajo de 15 grados el s&s no se activa hasta pasado un buen rato de funcionamiento del motor.
Y pues logicamente conforme mas baja sea la temperatura las baterias pierden capacidad de arranque. Mas las normalitas de Origen.
La de mi Giulietta es una Exide Heavy Duty no recuerdo la potencia de Arranque lo tengo que mirar!
a mi me ha llegado a funcionar el S&S a 5ºC recién sacado del garaje. El problema está en que cuando el coche pasa unas horas parado al frío, la batería se pone a temperatura ambiente y ahí baja su capacidad y el S&S empieza a no activarse.
Esta es la bateria de mi Giulietta supongo que sera igual a la tuya Belo..
Mi coche ha hecho los 2 años en Agosto.. Y como ya he comentado nunca me ha dado problemas ni fallos el S&S el Año pasado deje el coche parado del 8 de Nov al 14 de Enero por un viaje que hice a mi tierra.. El caso que en ese periodo mi mujer fue y arranco el coche unas 3 veces. Logico que la bateria estaba baja de carga y le costo un poco arrancar.. Durante 1 semana el S&S no funciono.. Pero al cabo del uso y algo de Autovia volvio a la vida decir que yo uso el climatizador todo el año.. Ajusto la temperatura segun sea la necesidad de confort.. No me gusta que el coche se ensucie por dentro.
sí, también es sensible a periodos de días sin usar el coche. Estuve en septiembre 15 días fuera sin usarlo y al primer día que lo usé, no funcionó durante 3 semáforos. Una vez hice 15 kms por carretera, volvió a funcionar.
Mi S&S lleva un mes sin funcionar. Qué desesperación llegar a los semáforos para comprobar que nunca se para!!! Voy a llevarlo al concesionario a ver que le pasa. No me da mensaje de error S&S, por lo que entiendo que será la batería. Ya contaré.
Abrazos
a mi me lleva 2 días sin funcionar. Ha sido bajar un poco las temperaturas y esto. Llevaba más de un año funcionando por un reloj.
claramente es que la batería por debajo de 15ºC da lecturas de carga menores y le cuesta recuperarse por encima del nivel que necesita para que vuelva el S&S.
no le doy importancia.
Yo lo tengo Calado.. Como la temperatura ambiente este por debajo de 15 grados... El S&S deja de funcionar. En cuanto remonta la temperatura vuelve a la vida.
os voy a contar mi experiencia de hoy:he sacado el coche del garaje (2m. recorridos),le e parado,y le e dejado con el contacto dado para que cargara el movil y eapagado las luces diurnas.Ha estado asi mas de una hora.Le he arrancado (le ha costado un poco mas de lo normal) y al salir al exterior del garaje (unos 30m ) ya me ha saltado el S&S.la verdad es que yo siempre le llevo activo y nunca falla,ademas me sirve de aviso de que el coche esta en regeneracion.tiene casi 29mil km,un año y cinco meses y le uso a diario
2DS dijo:
si al arrancar ha sido sin volver a quitar el contacto y volver a darlo, es normal que le cueste, porque los calentadores han actuado 1hora antes y básicamente has arrancado a pelo, sin pre-calentamiento.
