Start & Stop no me funciona
Os cuento.... Yo no he tenido problemas con el S&S desde que compre el coche en Agosto 2011
Yo deje el coche parado en el garaje mas de 2 meses.. desde el 7 de Noviembre hasta el 14 de Enero como me encontraba fuera de España, mi mujer cada 2 semanas iba y lo arrancaba no mas de 5 minutos.. Sin pegar acelerones solo a relenti.. Siempre arranco a la primera.
El caso el Lunes 14 que fui a arrancar el coche note que el motor de arranque sonaba un poco flojo señal que la bateria estaba algo descargada.. Pero arranco a la primera.. Lo deje que subiera temperatura a relenti.. Para que lubricase bien.. Mientras revisaba las ruedas la carroceria.. Etc.. Lo saque del garaje y los primeros kms los hice a baja velocidad.. Por la tarde un buen lavado con lanza de presion guante de microfibra y shampoo secado con bayeta de microfibra.... El caso que el S&S no funcionaba logico y la verdad que me daba igual siempre lo desconecto... Ayer por la tarde fue sacarlo del garaje y en el semaforo que tengo a 50 mts.. Bruuup se apago!! Cambio la luz del semaforo pisar embrague y braaann arranco.. El S&S volvio a la vida.. Asi que sera cuestion de obsesionarse si salta si no si las leches.. Pero como este la temperatura demasiado fria y pongas luces calefaccion El desempañador trasero olvidate que se active!!
Sent by iphone 4 Device.
Os doy un poco de info valiosa.
Ayer estuve en el taller para comentar un tema de mi coche y aproveché para preguntar si es normal que lleve 2 semanas sin S&S. Doy por hecho que es por tema de batería y me dieron la razón.
Me comentaron que esa semana habían ido 3 giuliettas por lo mismo y los 3 habían sido rechazados para cambiar la batería, pues el S&S no tiene fallo y la batería está perfectamente operativa tras hacer el taller el test de comprobación.
El S&S, entre otros parámetros, no funciona si la batería está por debajo del 70%. Es de esperar que si la batería ya tiene un par de años y no ha salido la unidad demasiado buena, con el tiempo esté fuera de parámetros y el S&S no se active.
También me dijeron que hay clientes que usan el coche poco, y en cuanto lo dejas aparcado 4 o 5 días, la batería se descarga algo y sale fuera de valores para que se active el S&S.
Conclusión, que confirmé que mi batería, con casi 2 años y seguramente de una marca y modelo cutrongos (que para eso es la de fábrica) hará que mi S&S sólo funcione cuando haga menos frío, cuando haga algún viaje largo y se cargue bien, etc.
Así que nada, a los que no se os active el S&S, si no avisa el coche de fallo en el sistema, 99% seguro que es la batería, que no se carga del todo por edad, problema, tipo de uso del coche, etc etc.
Por lo visto desde los talleres están pidiendo a la marca que cambie el software de la centralita del S&S para que baje el umbral mínimo de carga de la batería y así no pasen estas cosas. Están recibiendo visitas de muchas personas, que como es normal, piensan que se les ha fastidiado el sistema porque el coche ya no se apaga en los semáforos.
Por cierto, antiguamente cuando no se me activaba, en la mayoría de las ocasiones me ponía en la pantalla "Start&Stop no disponible". Ahora que llevo bastantes días sin que se me active, estoy viendo que no aparece el mensaje nunca.
¿Será que tras la revisión me actualizaron las centralitas y ahora para no alarmar no sale ese mensaje?
¿A vosotros sí os salen esos mensajes?
belo dijo:
Belo leiste mi comentario??
Deje mas de 2 meses el coche en el garaje por un viaje.
Esporadicamente (cada 2 semanas) mi mujer iba y lo arrancaba durante 5 minutos ... El dia que arranque el coche yo note que le costo arrancar es decir el motor de arranque sonaba perezoso A mi en ningun momento me ha puesto mensaje alguno! Y despues de usarlo varios dias el S&S volvio a la vida
belo dijo:
A mi nunca me ha aparecido ese mensaje.
epicenter dijo:
sí, claro que lo leí. Está claro que las baterías si dejan de usarse pierden carga. En mi caso lleva todos los días que lleva porque le costará llegar a un nivel de carga decente. Con el mismo uso hace meses siempre me funcionaba el S&S, salvo alguna vez que se cogía un día o dos de huelga cada mes o dos meses. Ahora está así de continuo y seguro que no se recupera hasta que no le meta un viaje largo. Por eso está claro que las baterías que llevan nuestros coches van perdiendo facultades y seguro que no son para tirar cohetes.
peioarriola dijo:
tiene toda la pinta que a partir de alguna versión software de la centralita hicieron que no saliese el mensaje. Mi coche es de febrero de 2011 y no pisó servicio oficial para que le pudiesen actualizar el software hasta junio de 2012. Antes recuerdo perfectamente que por ejemplo al estar regenerando, el coche no se paraba en los semáforos y me salía ese mensaje. Ahora nada.
belo dijo:
epicenter dijo:
peioarriola dijo:
Tal y como expliqué desde mi experiencia con el S&S en este mismo post, COINCIDO contigo Belo, EN TODO lo que dices. Si no sabéis de mi experiencia podéis leerlo más atrás. Mi coche es de diciembre-2011, al principio me salía el aviso de "s.s no disponible", lo llevé al taller y desde que lo retiré del taller, no me volvió a salir más el mensaje (según ellos me hicieron un reseteo), claro está, sigue sin funcionar el sistema s.s.
Lo normal, basándome en todo lo que he leído, por la experiencia que he tenido y lo que me dijo el jefe de taller, es que este sistema falle porque el nivel de tensión de la batería está por debajo del nivel de referencia del sistema s.s., dicho sea de paso, un valor demasiado alto, que condena a un coche con una batería digamos "flojita" a no disponer del mencionado sistema de parada automática. Vuelvo a decir, mi batería de 12V teóricos, con un valor real medido de 12,49V no es suficiente para que el sistema s.s. funcione.
Quiero pensar, que los ingenieros electrónicos que diseñaron el sistema, pensaron que cuando la batería estuviera en un nivel medio, sería más prioritario que la batería se siga cargando, en vez de seguir descargándola con sucesivos arranques y paradas debido al s.s., porque aunque el sistema este optimizado, no deja de consumir corriente de la batería cada vez que entra en funcionamiento. Quizá, debieron ser más generosos y pensar que las baterías que iba a montar el grupo no eran tan buenas como para haber diseñado un valor de referencia tan alto.
Si instaláramos una batería de primera marca, como Varta, Bosch, Tudor... estoy convencido de que no volveríamos a hablar de problemas con el s.s. durante al menos 4-5 años.
No me enrollo más... :)
Os cuento mi experiencia:
Me entregaron el coche nuevo a primeros de agosto, lo use una semana y el S&S funcionaba perfectamente. Me fui de vacaciones tres semanas y deje el coche en el garaje. Lo vuelvo a coger ahora y sorpresa... no funciona. Es esto normal??
Re:Start & Stop no me funciona
pelan1975 dijo:
Al cabo de dias y del uso volvera a funcionar.. Yo deje el coche guardado y sin usar un par de meses.. Y se llevo una semana sin activarse el s&s Asi que ni te preocupes en algunos dias volvera a funcionar
Enviao desde mi ayfon
Ok. Eso espero. Llevo tres días usándolo y sigue sin funcionar...
Gracias.
Abrazos
pelan1975 dijo:
Gracias.
Abrazos
Si llevas puesto el aire acondicionado tambien es una causa para que el S&S no se active.. Lo mas probable sea que lo dejaste varias semanas sin usar en cuanto hagas algunos kms mas volvera a la vida. Date un paseo el fin de semana por carretera o autovia.
epicenter dijo:
pelan1975 dijo:
Gracias.
Abrazos
Tranquilo que te volverá a funcionar, yo cuando lo dejo 4 o 5 días sin andar no me funciona hasta que la batería vuelve a su carga optima.... ;D ;D ;D
Vete a dar una vuelta, dale caña unos minutos y cuando tengas que parar te funcionará, es así de cabr... el S&S, me ha pasado varias veces.
El viernes volvió a funcionar como un reloj. Al llegar al primer semáforo se activó. Que dure.
Gracias.
Abrazos
cuando está tiempo el coche sin usarse, el nivel de la batería cae y luego tarda tiempo en recuperarse. En esos casos, hacer un viaje de un par de horas es mano de santo. Si no, requiere días para que resucite.
Hola!
Pues a mi siempre me ha funcionado a la primera, y todo ok, pero este fin de semana, yendo por autovía, a se me encendió de buenas a primeras el letrerito de "Star & Stop no disponible" con el consiguiente símbolo de exclamación en la pantalla. Llego a mi destino, apago el coche, y vuelvo a arrancar. Todo correcto y el S&S funciona perfectamente todo el fin de semana y hasta hoy. Lo observaré, pero me pareció raro. Quizás la centralita notaría cualquier tontería, y por eso quitó la activación del S&S... no sé. De todas formas lo pondré en observación.
Saludos!
epicenter dijo:
Llevabas el s&s activado o desactivado del boton del salpicadero??
Lo llevaba activado. Fue de buenas a primeras... No me ha vuelto a suceder... Es curioso...
Gracias por responder!
