FILTRO DE AIRE MANCHADO DE ACEITE
Ahí al fondo lo tienes hombre, eso que ves era lo manchado que estaba
Muy bien ... primero daros a todos la bienvenida al hilo más sucio de aceite del foro
El amigo @alfanacleto ha realizado un examen de su conducto de admisión desde el filtro de aire al turbo con un resultado de sobresaliente pues es muy poca la mancha que nos expone
No obstante os voy a exponer que cantidad de mancha de aceite uno se puede encontrar por la condensación de los gases de aceite del carter al subir al conducto de admisión en las diferentes partes del susodicho conducto y mi humilde recomendación
La explicación es muy sencilla ya sea por A o por B ( creo que en un futuro cambiando de aceite, controlando los niveles se pueda llegar a no saturar el decantador o como lo llaméis que trae el propio coche ) los vapores suben al codo de antes del turbo y se condensan goteando aceite que cae a la parte de abajo del codo y esto a su vez y suerte de ello, se van deslizando en dirección filtro de aire gracias a pendiente del propio conducto
En tal caso tenemos diferentes proporciones de mancha de aceite iniciales como se puede apreciar en los papeles de limpieza
siendo donde más manchará inicialmente entre el codo y el conducto hacia el filtro de aire, no llegando a manchar nada ni en el filtro de aire ni en la entrada del turbo
Si suponemos que no limpiamos nada y continúan subiendo esos gases al condensarse cada vez van haciendo más charco entre el conducto y el codo y es cuando empieza a absorber un poco el turbo (poco nada) ese aceite ( ya veríamos un poco manchado también el codo a la entrada del turbo
Y por último .. cuando se llega a ver que llegó a manchar el filtro de aire imaginémonos lo que habrá tragado el turbo .... no quiero ser alarmista.. pero si que se observe y si es necesario que se limpie
Claro está ...todo esto es lo que creo y como no me puedo confundir ¿ por qué ? ¿ quien puede tener la verdad absoluta ? yo desde luego que no
Y por último .. cuando se llega a ver que llegó a manchar el filtro de aceite imaginémonos lo que habrá tragado el turbo .... no quiero ser alarmista.. pero si que se observe y si es necesario que se limpie
Ok, solo un apunte, esa mancha es lo superficial eh!, de haberlo limpiado a fondo seguro sacaria otro tanto
Esta mañana, después de haber realizado 2000km este puente, he desmontado y he observado que tenía un pequeño poso de aceite en el codo que va al turbo.
Lo he limpiado y en el resto pasando un papel apenas salió nada.
Creo que tiene desnivel hacia el filtro de aire para que no se vaya hacia el turbo y de ahí el problema.
No sé si me equivoco pero por ahí van los tiros.
Y mucho mejor que sea así
Lo que me gustaría ver como tienen el codo en la versión veloce
Ya me imagino que el filtro de aire nunca lo mancharan pues su boca es más elevada pero creo... solo creo ... que no se evapora tanto el aceite llegándose a condensar tanto, pues no llevan el SAE 0W-20 si no el SAE 0W-30 cosa que seguramente en un futuro cuando los ajustes entre componentes tengan más tolerancia me disponga a cambiar
Bueno seguro que hay en el foro gente especializada que nos pueda informar si lo que digo es una barbaridad o tiene su lógica
En el grupo WhatsApp ese es un tema que da para mucho.
Reacciones: MAIKELROCK
Buenas,
Yo a mi veloce se lo cambie hace unas semanas (segunda mano de 2017) y sin rastros de aceite en el viejo.
En el veloce tiene que ser muy diferente el conducto de admisión desde el filtro al turbo ..lo digo por una foto que pude ver de un compañero nuestro
Reacciones: JFRYUN
Nivel de aceite en la mitad , filtro centrifugo cambiado y ....
Sigo comprobando que sigue habiendo ese pequeño charco en el codo donde entran los gases de aceite del cárter
Me veo en la obligación tanto moral como para el bien de la comunidad de ..... empezar mi próxima película .. EL DECANTADOR DE SERPIENTES 2
A ver si hay suerte esta vez y suena la flauta
es lamentable, el mio lo mismo y con todo cambiado, hasta el caudalímetro que me lo había fastidiado el aceite...
Yo también sigo teniendo ese problema después de todo, y en el cambio de aceite aproveché y cambie a 0w30, cosa que no solucionó nada.
Yo lo voy revisando y estoy igual, ese pequeño chanco hay que ir limpiandolo.
Yo creo que eso es un problema de diseño, no?
No he leído el hilo completo, pero el problema es que los vapores de aceite se quedan en la curva y hace charco?
Enviado desde mis Alfitas
El problema creo que es que emite muchos vapores de aceite , lo que ya no se si es por el aceite recomendado o por un problema de diseño
Una gran parte de esos vapores se condensan y se quedan en el codo llegando hacer un charco de aceite que contra más grande sea llegara a ensuciar por la misma caída de nivel el filtro del aire , esto no tiene mucho problema para mi ,pues limpiando regularmente se soluciona
El problema creo que es que una parte de esos vapores de aceite los succiona la admisión hacia sus adentros pues la salida de esos gases se encuentra en el mismo codo a escasos centímetros de la boca del turbo
Por lo cual voy a probar con un nuevo decantador ..... cuando me llegue , lo instale y lo pruebe comentaré los resultados
¿Cada cuánto tiempo/kms lo limpias?
Aunque se ponga el mínimo de aceite, 3,6 litros, se sigue ensuciando el filtro.
Como me cuesta menos de un minuto desmontar el tubo conducto que va desde el caudalímetro al codo de entrada del turbo ... yo diría que limpio el extremo del codo cada dos semanas ,unos 700 kilómetros con un paño de papel ,como media cucharilla de aceite que limpiar ... suficiente para que no llegue al mismo tubo conducto y así aún menos ni al caudalímetro ni al filtro de aire
Si .... menos de un minuto ..57 segundos me cronometre
Voy a tener que adquirir esa costumbre yo también ;)
¿Y probando con el aceite del Veloce?¿El 0w30? (No le mire las propiedades, pero "debería" aguantar más caña, ¿no?
Por otro lado, en los modelos Diesel MY'19 cambiaron el decantador a uno centrífugo (por algún lado lo escuché).
