Por lo que yo entiendo lleva un cuerpo solo pero trabaja con distinto modo de baja y alta presionEsperate que no lleve dos EGRs...porque si, los coches modernos ya llevan dos a falta de una
Y ese se puede hacer en remoto? Necesitas tener la ECU delante?Como que? Habria que descargar el mapa, anular egr y cargar el mapa y ka mierda esa al map no volvera jamas, y el colector se quedada mucho mas limpito, ademas por si no lo sabeis los giulia diesel llevan palomillas de admision, wue ya de por si hacen um poco de tapon..
Y con los km y la mierda que cuela por la egr... Pues.. Bien no le va seguro
Ayyyy @alfanacleto eres el diablillo ese que todos llevamos en el hombro...Remoto...... A ver, el aparato pa leer esa ecu cuesta unos 2000 pavos...
Siempre puedes enviarme la ecu
Y eso luego en la ITV te lo pueden ver??Buen trabajo!! Dios,malditas egrs... Yo anule la mia hace 2 semanas y de momento perfecto
NoY eso luego en la ITV te lo pueden ver??
Cuidado amigo, cuidado…. ”El aprendiz de brujo”Me gusta saber donde enredo lo que mas o menos cuesta la pieza por si se tuerce la cosa.
BOSCH 281006102 sensor de presión : Amazon.es: Coche y moto
BOSCH 281006102 sensor de presión : Amazon.es: Coche y motowww.amazon.es
Y por curiosidad, con la misma numeración ( a modo de curiosidad, a lo mejor se lo ponemos y se nos pone en 300cv)
11.24€ 18% de DESCUENTO|Sensor de presión de impulso de aire de admisión para VOLVO FE FH FL FM FMX MAZ KAMAZ 0281002743 0281002576 0281006102|Sensor de presión| - AliExpress
¡Compra fácil, vive mejor! Aliexpress.comes.aliexpress.com
Lo principal es "jugarle con las velocidades" a los gases y hacer que choquen las partículas de aceite.
Tienes que hacer que los gases vayan dejando las gotas en el fondo, y, la zona por donde suba, darle más sección de paso (para que la velocidad sea mucho menor)
Oh señor ... espero haber entendido tu mensaje y haberlo aplicado bienMis consejos:
1.- tubo de salida, en el tramo inicial, más grande que el de entrada (busco que, para la misma cantidad/caudal de gases, por aumentar la sección disminuya la velocidad). Caudal=sección *velocidad.
2.- que el tubo de salida aspire arriba y el tubo de entrada entre dentro del decantador dejando los gases en la parte más baja posible (sin tocar el nivel que prevées de aceite a recuperar/extraer).
3.- haz que el camino previo a la salida de los gases haga muchas "S", chocando los gases entre paredes, para que las gotas se vayan acumulando allí hasta que, por unión de varias y por peso, se vayan al fondo del decantador.
No me has pillado....Esta noche ..he oído voces dentro de mi cabeza que no me han dejado dormir
Eran voces de sabiduría ..... como ya no podía dormir, me he levantado rápidamente a predicar su evangelio
Esas voces decían algo así
Como se trata de aspiración y no de sople e reducido la boca de aspiración de 17mm a 13mm ( para que aspire con un poco de menos fuerza y después pasé a una boca más grande reduciendo así su velocidad ) mediante un tubo metálico de 8 cm de largo para que no se pueda escapar
El manguito original va de salida de motor de 15mm a entrada codo admisión de 17mm lo cual hace sumando la aspiración que la evacuación de gases ya no solo sea eso.. si no mucho más ..algo así como una jeringuilla
Ahora lo he dejado en un 15mm salida motor y 13mm entrada boca de codo admisión
Además en el decantador ,que tiene dos piezas de agujeros a modo de escurrir le he dado la vuela a la primera para que haga a modo de achique el orificio de entrada de 15 mm a unos 12 mm creo favoreciendo su velocidad y reduciendo su velocidad de salida que esta a 15mm , la parte de abajo del decantador solo un filtro de chapa con agujeros y debajo las nanas como elemento de filtrado de gases
Espero que esta vez funcione pues de momento no ha retenido aceite el decantador
Seguiré comprobando
Te pille a la primeraNo me has pillado....
A ver.... Para este caso, es lo mismo que sople, que que aspire (porque no vas a tener que calcular la potencia de la máquina de soplado ni la de aspiración): lo que te interesa, en este caso, es a qué velocidad van los gases en el conducto de antes del decantador, en el decantador, y a la salida del decantador.
Lo interesante es que los gases lleguen muy rápido al decantador (sin pasarse) por dos motivos:
1.- que arrastre los líquidos del conducto
2.- que, al llegar a dentro del decantador, le sople a las gotas y las lleve hacia abajo.
Por ello, el decantador tiene que tener una "zona de frenado" (una zona en la que choquen esas gotas de aceite que arrastre). Algo parecido a una tapa, separada un poquitito del final del tubo de entrada (estás haciendo lo equivalente a que los mosquitos impacten contra el frontal del coche).
Ya dentro del decantador, tiene que ser lo suficientemente hondo para bajar las gotas de aceite a la zona de recogida.... Pero, tiene que evitar que se escapen para arriba (es equivalente a hacer que los mosquitos pasen por debajo del coche).
Esto se consigue poniéndole impedimentos (que tenga que hacer "S" el aire en su camino dentro del decantador hacia el filtro del aire) y, a la vez, haciendo que circule más lento (que no tenga fuerza para vencer la gravedad).
Ya fuera del decantador, cuanto más lento vaya, menos gotas residuales arrastrará hacia el filtro.
Una pregunta, si no es mucho preguntar. Todo esto no lo podían haber estudiado los ingenieros que diseñaron el motor de esta obra maestra automovilística llamada Alfa Romeo Giulia?Te pille a la primera
Lo que he puesto en el codo es para suavizar la fuerza de aspirado pues al crear vacío adsorbe como si de un refresco con paja y lo que se pretende en realidad es que salgan simplemente los gases para no crear presión
Y en el decantador he realizado lo mejor que he podido tus sabios consejos , créeme si te digo que te he entendido e intento en la practica interpretarlos lo mejor que he podido
Espero ver resultados
Creo que hicieron un trabajo excelente sobrenatural y en poco tiempo, pero de momento ..como a mí me dicen que eso es normal ,no lo llegó asimilar... Ojo... Que no he dicho que funcione...... Pero soy terco, como una mula y no pagaré en mi empeño ... Y eso que no me llega a manchar el filtro de aceite que si fuera así le pondría una ensalada para aprovechar... Si sabré yo lo que cuesta con seguridad el aceiteUna pregunta, si no es mucho preguntar. Todo esto no lo podían haber estudiado los ingenieros que diseñaron el motor de esta obra maestra automovilística llamada Alfa Romeo Giulia?
A precio de @MAIKELROCK, no, no tendrían dinero ni espíritu suficiente.Una pregunta, si no es mucho preguntar. Todo esto no lo podían haber estudiado los ingenieros que diseñaron el motor de esta obra maestra automovilística llamada Alfa Romeo Giulia?
Juas... Juas.. Juas.. Gracias AmigoA precio de @MAIKELROCK, no, no tendrían dinero ni espíritu suficiente.
Rescato este comentario de @alfanacleto pues no descarto que el aceite que veo en el codo de admisión hacia el turbo provenga de hay ... del turbo ..que resbale hacia atrásQue se manche de aceite un peln es la cosa mas normal en un coche turbo..
Bueno !Esta noche ..he oído voces dentro de mi cabeza que no me han dejado dormir
Seguiré comprobando
Ya he quitado el reductor de sección que puse y he trabajado más en el deposito decantador pues viene limpio de cualquier resistencia para condensar los gases en aceite del propio depositoBueno !
Me he desconectado un poco de tus progresos, pero veo que sigues avanzando. No sé si has hecho ya pruebas que puedan refrendar la bondad del nuevo sistema.
Hago una observación por si sirve de ayuda. Igual se me escapa algo y meto la pata, pero ciertamente no veo por qué reducir sección en el tubo de entrada al turbo (desde decantador a turbo) porque aumentas pérdida de carga y por tanto acabas disminuyendo vacío o aspiración en el decantador y consecuentemente consigues menos velocidad en los gases de entrada al decantador. A tí te interesa aumentar esa velocidad para así por inercia separar el vapor de aceite mecánicamente , condensación aparte.
No sé si me he explicado: opino que si lo que buscas es lo que me ha parecido enteneder, deberías disminuir sección sólo en el tubito motor-decantador y no en el motor-turbo. Perderás un pelín de caudal de entrada al decantador, pero ganarás velocidad de paso, que es lo que te interesa, como creo que ha comentado @GRCerezo .
Pero bueno, creo que esto debería venir solucionado de fábrica ... no sé, quizás MY2022 ó Restyling ... jejeje
Saludos y suerte nuevamente.
