Fraggel dijo:
Hay campaña
Para abrirlo, directamente cierra el capo apretando en ambos lados y vuelve a tirar del tirador de dentro del habitaculo
No se abre.
La palanca al tirar no tiene resistencia está como suelta. Tiro y no hace nada. Y para levantar el capó tengo que meter los dedos y sólo se levanta el lado izquierdo.
En menos de un mes voy a la revisión y que se encarguen ellos.
davide dijo:
Balilla dijo:
davide dijo:
raul.laradelgado dijo:
Me sale el aviador de la presión de las ruedas.... Cómo si la trasera derecha marcará 2.3, y dice presión insuficiente. Subí el eje trasero a 2.5 y el.fallo no desaparece. Hay que resetear o algo?
El otro día me salió a mí en el de la delantera derecha. Hay que cerrar el coche unos segundos y volverlo a abrir y con eso el sensor deja de tener el aviso si realmente no hay un fallo. Yo le metí 2,7 porque la primera vez no cerré el coche. Pero como me he ido por ahí, ya no lo he vuelto a coger. Cuando vuelva, veré si sigue todo ok.
No entiendo nada. Puertas, ruedas...
Cuando cierras el coche con llave y está cerrado unos segundos, al abrirlo se chequea todo. Si hay algún sensor que ha dado fallo, provocas el rechequeo al cerrar el coche y abrirlo pasados unos segundos. Lo leí en algún foro creo que italiano hace un tiempo y es verdad porque me ocurrió hace 10 días. Se me encendió en marcha el sensor de baja presión de la ruedas derecha delantera, paré en una gasolinera a poner aire y no se quitaba el aviso. Le puse más aire, pero cerré coche con llave y al arrancarlo, despareció el aviso y continué camino.
Cuando vuelva a cogerlo, supongo que estará OK si es que realmente no hay un pinchazo.
Ajá. Entendido, davide. De darse el caso, lo tendré en cuenta.
RadiK-Alfa dijo:
Fraggel dijo:
Hay campaña
No se abre.
Pues lo tendras maa destensado que el mio.
El mio hace eso desde que lo compre, y a la segunda haciendo lo que comentaba me acaba abriendo.
Pues a revision llevalo, yo en cuanto me toque la siguiente se lo comentare
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Fraggel dijo:
RadiK-Alfa dijo:
Fraggel dijo:
Hay campaña
No se abre.
Esto me pasó en el 156 a los 4 años de tenerlo y lo llevé a un mecánico (no oficial) para que me abriera el capó y las pasó putas. Me comentó que tuvo que hacerse un gancho a la medida.
McDan dijo:
En marcha, asiento de acompañante no funcionaba el mando para mover el asiento para adelante. El resto de movimientos si funcionaba, incluso echarla para atrás, pero no para delante.
Cuando hemos parado, lo comprobé y efectivamente no iba. Apagué el coche y volví a encenderlo (sin arrancar) y volvió a ir, aunque al probarlo adelante y atrás, algunas veces dejaba de ir como falsas pulsaciones...
Veloce 2.2
Lo avisaré cuando lo lleve para lo del aire acondicionado...
Me pasó una vez.
Ya no lo ha vuelto a hacer.
No es un fallo, es una aviso:
Hola, Buenos días.
Venía conduciendo y me ha saltado un aviso: Presión insuficiente. Rueda izquierda delantera 2,2 bares.
Y se ha quedado encendido el testigo naranja de la presión.
Al cabo de un rato la rueda ha subido a 2,3 bares, como la derecha del mismo eje, pero seguía encendido el testigo y en la pantalla ponía 2,3 bares en NARANJA.
He apagado y vuelto a encender para ver si el sistema quitaba el aviso al tener la rueda la presión original.
Cómo se quita el aviso ya que realmente tengo la presión correcta?. En el Audi había que ir a un menú y memorizar las presiones
Supongo que se quitará solo, ya que no hay forma de resetear desde el menú de la pantalla principal.
De hecho tengo yo ahora el coche en el taller porque hace unos días saltó el aviso "Medidor de presión de neumáticos no disponible" (o algo así) y no se quitó. Tampoco mide la presión de ninguna de las cuatro ruedas.... A ver qué me dicen esta tarde.
RadiK-Alfa dijo:
Hola, Buenos días.
A mi me paso con la derecha. Le metí un poco de aire, pero creo que la clave es cerrar el coche con el mando esperar un minuto y abrirlo.
davide dijo:
RadiK-Alfa dijo:
Hola, Buenos días.
Solucionado.
Le metí aire y seguía el error al arrancar, con presión de 2,3.
Al cabo de un rato desapareció el error y las presiones seguían bien: 2,3 delante - 2,4 detrás.
RadiK-Alfa dijo:
davide dijo:
RadiK-Alfa dijo:
Hola, Buenos días.
Solucionado.
Normalmente después de esa indicación de fallo de presión insuficiente (estando bien), al circular unos minutos suele marcar correctamente la presión, y además de manera muy exacta.
Fraggel dijo:
juancarlostv dijo:
A ver si Fraggel nos da una pista de donde descargar la actualizacion del SW....
AVISO: VERSION PARA LOS QUE TIENEN BASE DE SOFTWARE 002.XXX.XXX NO ES VALIDO PARA LAS 055.XXX.XXX o 056.XXX.XXX (ESTAS UTLIMAS SON LAS QUE SUELEN VENIR CON ANDROID AUTO, O MAS BIEN CON EL HARDWARE NUEVO), de todas formas, si se intenta actualizar creo que no te deja, pero aviso por si acaso
https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
Ahí está la actualizacion.
Una vez bajado se descomprime el zip, y salen 2 archivos, se copian los dos directamente en la raiz de un pendrive en exfat o ntfs y se conecta a un usb (el que está delante de la palanca de cambios por ejemplo) y se arranca el coche
Alguien podría compartir los archivos de la actualización, el archivo que se descarga de ese enlace solo trae un acceso directo
cagnamon dijo:
Fraggel dijo:
juancarlostv dijo:
Lo tienes aquí todavía:
https://www.alfistas.es/foro-alfistas/alfa-giulia/navegador-8-8'-3d-connect-by-tomtom/msg1630464/#msg1630464
Pero ojo con las versiones, que esto, si no me equivoco es para las versiones de 2017, los que no traen Android Auto... Revisa tu versión de firmware y si te es compatible, adelante.
McDan dijo:
cagnamon dijo:
Fraggel dijo:
juancarlostv dijo:
El mio no trae el android auto, viene la versión 002.009.043 y el mapa 971. En la web mopar me sale el mapa 1011 para actualizar, ya lo tengo descargado, me falta el software del multimedia para ponerlo al día
¿En qué web hay que registrarse para acceder a las actualizaciones de navegador y mapas?
McDan dijo:
cagnamon dijo:
Fraggel dijo:
juancarlostv dijo:
Las versiones no son exactamente como dices. El hardware nuevo, el de 2018 viene, puede venir y ha venido también sin Android auto, por lo que no es la diferenciación. Las versiones de firmware nuevas, se pueden cargar para equipos de infoentretenimiento con Android auto y sin Android auto siempre y cuando sean MY2018 fabricados a partir del 20 de enero más o menos con independencia de que lleven Android auto o no. El fichero en concreto que se ha enlazado es para los MY2017 y anteriores y ya.
davide dijo:
McDan dijo:
Si, lo sé pero se suele cumplir y por eso lo dije... Lo que quería decir es que tuviera en cuenta las versiones y que se fijara en las instrucciones que dío, tanto Pacman como Fraggel, pero quizá tengas razón y puede llevar a la confusión y la gente solo fijarse si tiene android auto o no en lugar de mirar el número de versión que se indican...
Gracias por el apunte.
belo dijo:
https://maps.mopar.eu/es y tienes que estar registrado previamente en my.alfaromeo.com
Un saludo,
McDan dijo:
belo dijo:
Un saludo,
ok gracias. en myalfaromeo ya me registré en su día por el giulietta. En cuanto saque un rato me registro en mopar y miro a ver si me han entregado actualizado o no el giulia...
davide dijo:
McDan dijo:
cagnamon dijo:
Fraggel dijo:
juancarlostv dijo:
Qué cambios trae esta versión respecto a la .043?
cagnamon dijo:
davide dijo:
McDan dijo:
cagnamon dijo:
Fraggel dijo:
juancarlostv dijo:
Es especifica para el nuevo hardware, no son cambios visuales.
