Puedes desarrollar un poco más el tema de reprogramar la bomba?
Esta semana que entra voy a llevar el coche a que le cambien la bomba (que por km y años (2018 160k) me quedo más tranquilo que reprogramar la antigua) pero por entender bien el tema.
Me dijeron que tenía que cambiarla porque no estaba lubricando a la presión correcta y supuestamente tengo el turbo con holgura que tb tendré que reparar…
Haces lo correcto. Lo ideal es cambiar la bomba si da problemas porque con la reprogramacion de presión alargas un poco la vida útil si es "de las defectuosas" pero poco más.
Pues apuntado.
Se agradece.
Yo el filtro de gasoil se lo cambio cada 40k km y sale perfecto. No sé si tendrá que ver que le echo Oilsyn Diésel en cada reportaje y evitó, como dices, llegar a la reserva. Porque yo reposto casi siempre en low cost, Ballenoil, Costco, Plenergy, Guissona y bastantes veces en Galp.
Con respecto a la repro de la presión de aceite, he visto que Alfanacleto ya lo tiene entre sus servicios. Va a ser mi siguiente encargo. No sé si conocéis vosotros algún sitio donde lo hagan y cuál es el precio.
Abracicos/Saluti
puedes comprar una.electroválvula, desmontar la clema del coche y ponerla a la.comprada amarrándola a algún sitio del coche, así por 30€ lo tienes siempre en alta presión sin fallo motor.
Yo probé a hacerlo pero el motor que lleva.mi coche es.como el 210 con el intercooler de agua en medio del motor y no tengo espacio... si no tienes nada delante prueba a ver, sigo teniendo la electroválvula si te interesa.
no es por nada pero si te falla el turbo por presión de aceite es posible que tengas tocados los cojinetes de biela y bancada y necesites cambiarlo... puedes seguir teniendo mala presión aunque pongas bomba nueva y chupona.... afectan mucho a la presión de aceite...
Que te los comprueben cuando desmonten...
Hasta donde yo sé, estos turbos son de rodamiento de bolas. Lo digo por aquello de la holgura, no es igual que con los de casquillos.
Reacciones: goyomix
El mío es de diciembre de 2021. Veloce 210
Sinceramente, no tengo yo el conocimiento para hacer eso. Vamos, que nunca lo he hecho.
Bastante tengo con cagarme en el último de los ingenieros de Alfa cada vez que cambio el filtro de aceite...
Pero vamos, que se agradece.
Abracicos
Reacciones: goyomix
Y eso como se puede saber, lo de si es como un 210, yo tengo un 180 y algo me dijeron en su día pero no lo vi claro.
Lo de usar la 8, a ver al final las marcas y los coches automáticos cada vez son así, más marchas para que vaya bajo de vuelta y más relajado el motor, en teoría el motor tiene fuerza para acelerar en esas marchas y si no reduce, ya sea 1 o las marchas que sean, yo creo que no es malo, si engorroso, pero vamos haciendo como en coches antiguos que de vez en cuando se les daba unos acelerones para echar toda la mierda y llevarlo alegre, creo que no hay mayor problema entiendo.
Al final comprarte un automático (lo digo en general no solo a ti) y estar pendiente de las marchas o cambiar todo el rato con las levas….,
Yo lo que hago es dejarlo en N cuando está frío y cuando ya coge temperatura lo pronto en D y así el motor tiene más reacción y va más suelto y no hace falta pisar tanto para que acelere, la verdad que incluso hasta algo menos en conducción normal ya que el pedal es más reactivo a la mínima fuerza
Pues no se yo si la rotura de los contrarotantes ( tornillos) puede ser debida a circular en 8 a 1500 rpm y acelerar hasta que baje 1 o 2 marchas para tener salida.
Desde siempre las vibraciones de circular en marchas largas las sufría el cigüeñal.
Desde la barra del bar sin base alguna un pensamiento Giuliano de hoy
Reacciones: goyomix
Dando el par max +- 2000 rpm es mejor no bajar de ahí... consumes menos combustible y evitas vibraciones, a bajas vueltas se le da mucha caña al cigueñal y tenemos 2.5 bar de presión... te envío un privado @jabibi
Reacciones: jabibi y AgroAlfista
¿En manual siempre en 6° marcha a velocidades de crucero?
Mi duda es cuán efectivo es circular así siempre y no aprovechar un cambio automático que aunque prima llevarlo medio muerto, en líneas generales es muy bueno.
¿E ir siempre en D fuera de trayectos urbanos?
Reacciones: alfistta
A lo mejor estoy diciendo una bobada, pero no se puede reprogramar la ZF?
siempre voy en D en auto o manual y a más de 2000 rpm
Reacciones: jabibi
Los automáticos están pensados para eso, no hace falta pisar a fondo a no ser que pulses el click y baja todo lo que pueda, pero en condiciones normales aceleras lo que crees y si el coche/cambio lo ve necesario reduce, como si lo hicieras tú en un manual.
El problema de ir en D por ciudad/poblado, es que es muy sensible y con nada que aceleras la aceleración es “brusca” comparada con N, por eso yo lo suelo usar más con el motor ya caliente.
Esque tener automáticos y estar siempre con marchas menos o en manual y pendiente tu de cambiar, no le encuentro mucho sentido y no creo que ni el 50% lo use así siempre, pero todos los consejos son buenos
Reacciones: goyomix y Frrr
