El 28 de julio lo recogí del taller por lo mismo. Me hicieron actualización del software del módulo del clima y sin probar nada (porque el coche tenía los mismos km que cuando lo dejé) me lo entregaron diciendo que lo observe, pero que "seguro que se ha solucionado". A día de hoy no lo ha vuelto a fallar, pero todavía no canto victoria...
Prueba una cosa: si lo llevas normalmente en automático, cambia para que salga el flujo por las rejillas centrales (en mi caso, cuando lo hacía empezaba a salir frío)
Creo que ya he probado todas las combinaciones posibles y en cuanto lo subo de 19º por el lado del piloto empieza a salir aire templado y a veces caliente
FALLO CUADRO CENTRAL
es la 3 vez en casi 5 años la última en taller no lo pudieron mirar, porque después de cambio de aceite ya funcionaba correctamente.
A mi en tres años y medio se me apagó varias veces. Lo comenté en el concesionario al hacer una revisión y me la cambiaron hace 3 meses en garantía.
Va y viene como el Guadiana
A mi me pasó una vez hará un par de años, lo puse por aquí hace tiempo...desde aquella todo ok.
Un saludo!
Por cierto, y por si a alguno os puede servir, por el tema de múltiples fallos en el cuadro al cambiar batería.
El otro día estaba releyendo el “libro de instrucciones” del Giulia y me llamó la atención este apartado: explicaba que si se cambia la batería, una vez terminada de instalar la nueva, no se debe arrancar el coche, se debe pulsar el botón de arranque, sin pisar freno, dejar pasar unos minutos y entonces arrancar, si aún así diera los fallos habituales, apagar y esperar 5 minutos antes de volver a arrancar.
Es bueno saberlo...a falta de comprobarla con la pinza creo que a mi pronto me tocará cambiarla.
Estoy mirando precios por aquí en algun almacén y de 145 no bajan las de 95ah, entiendo que en el conce la broma saldrá por 250€.
Un saludo!
Reacciones: kintanet
Estos días le hice bastantes kilómetros y lo he probado bastante, he comprobado que la mayoría de las veces va bien, sólo me queda la duda con el mando de la recirculación del aire interior.
Entiendo que si está encendida la luz izda. donde la letra A está en automático, si es la M es en manual y si no hay ninguna encendida entra aire del exterior, es así o estoy equivocado?
Reacciones: Osky76
Creo que era así si. Lo mejor es dejarlo en auto.
Reacciones: aespinosa y Franger
Y odio, ya que sacais el tema, que en cuanto tocas algo que le saca de automático te activa la recirculacion manual y si no te acuerdas cuando tocas el ventilador... acabarás deshidratao como el pollo Pepe
Reacciones: aespinosa y JFRYUN
Exacto, no estás equivocado.
Reacciones: Franger
Bueno, tienes las tres opciones, entrada de aire desde el exterior, con las dis luces apagadas, recirculacion interior con la luz M encendida, o recirculaci automática, el sistema decide cuando re circula o cuando entra de fuera, con la A encendida.
Lo que no recuerdo, lo comprobaré, es si guarda la última configuración cuando vuelves a arrancar el coche.
Reacciones: SergioJJ
JFRYUN , yo las veces que lo he tenido en automático, cuando lo vuelvo a coger he notado que se queda con la última confirmación que lo dejaste, no he mirado si apagas con el aire puesto y después lo coges y sigue con el aire puesto, ya q me gusta apagarse un poco antes por protección de que al apagarlo cortes el aire y la y directamente apagues la bomba del aire
Por lo que yo sé, al encender el coche lo hace de igual manera que estaba al apagarlo. Me refiero tanto a la recirculación del aire como al aire acondicionado
Reacciones: pollxepol
Si, confirmado que si cuando apagas contacto estaba el aire puesto, cuando arrancas se enciende al mismo tiempo, lo demás, en cuanto a quedarse igual la recirculacion, también pienso que se debe quedar igual que estaba, pero esa opccion aún estoy por comprobarla, se me ha pasado hacerlo hoy mismo.
Buenas quisiera haceros una consulta, tengo un giulia 2.2 diesel 150 automatico, cuando arranco el ralenti al minuto se acelera y se queda asi, la barra de consumo esta en 15 y no baja
Pues no lo se, porque se queda asi siempre. El coche va muy bien. Mañana lo llevo a meterle la maquina , y de todos modos se lo comentare
Si es lo del FAP como te dice el compañero, cosa que en el mío no lo hace, al andar con el sobre unos 10 min se tenía que poner normal. Es decir, cuando hace las regeneraciones en condiciones normales no te avisa, pero cuando por unos motivos u otros no las ha conseguido hacer te avisa de que la hagas, y andando con el por encima de las 2000 vueltas en unos 10 min está hecha. Co lo que si después de eso no está normal hay algo más que no está bien.
Mi consejo es que cojas autovía, pongas cuarta y le hagas un buen trayecto a 120 km/h.
