LO QUE NO SABES O SABES DEL GIULIA
Una chorradita.
Con el Start & Stop activado me dió por cambiar de pie del freno mientras estaba parado en un semáforo para descansar la pierna derecha. En una de estas sin darme cuenta apoyo un poco el pie derecho en el acelerado y el coche arranca.
Al final es una forma de tener arrancado y frenado el coche en algún momento que interese; por anticipación, en una rotonda,... más allá de levantar el pie del freno y volver a frenar (para arrancarlo) o de tener que estar encendiendo y apagando el botón de S&S.
Lógicamente válido con un "punta-tacón".
Curioso..pues si
Una chorradita.
Yo no desactivo nunca el S&S, he aprendido a "convivir" con el, cuando no quiero que actúe giro algo el volante según paro y el motor no se para.
Yo para arrancar el coche en parado tengo cogido el punto del freno y levantando un mínimo el pie, arranca sin moverse un cm el coche.
Para remolcarlo por ejemplo.
Reacciones: KEnSuKE
osea que hay que meterse debajo del coche para desbloauear?
Si te funciona la electrónica (si no te quedas sin batería o no hay un fallo que te deje el coche muerto) hay un procedimiento sin tener que recurrir a esto. Esto es en el caso de no tener otra alternativa.
Lo que dice el manual:
SISTEMA DE INHIBICIÓN INSERCIÓN
PARK AL PARAR EL MOTOR
Sólo en caso de que fuese estrictamente
necesario (ej. desplazamiento mediante
empuje, lavado del vehículo con sistemas
de arrastre) inhibir la inserción
automática del modo P (Aparcamiento) al
parar el motor, es necesario operar como
se describe a continuación:
vehículo detenido;
modo N (punto muerto) activo;
pulsar el botón de arranque durante al
menos 3 segundos.
Se recuerda que es necesario inhabilitar
la función de activación automática del
freno de estacionamiento al parar el
motor seleccionando en el menú
principal, desde el sistema Connect, la
siguiente secuencia de funciones:
"Configuraciones", "Asistencia al
conductor" y "Freno de estacionamiento
automático".
No sé si habrá salido pero la pongo:
Además de con las dos levas pulsadas se puede pasar a neutral en marcha empujando la palanca (un segundo seguido más o menos), si lo haces en modo manual reduce marchas seguido, como ya sabemos, pero en modo auto se pone la N.
Si tienes el pack convenience y tratas de cerrar el coche con el botón de la maneta de la puerta estando la llave dentro del coche, por suerte no se cierra.
Reacciones: raul.laradelgado
Para actualizar el mapa de navegación, el motor ha de estar siempre encendido como indican las instrucciones. El caso es que las dos veces que lo he hecho ha sido en parado porque pensaba, no sé porqué, que habría que hacerlo así para evitar problemas, pero la segunda vez a falta de unos 10 minutos, tuve que marcharme por una pequeña urgencia y la actualización siguió su curso perfectamente.
Quiero decir que se puede aprovechar un viaje el 1 hora aproximadamente o más para actualizar el mapa y no gastar una hora de motor arrancado en parado.
Si te entra en control de estabilidad se desactiva la velocidad de crucero.
Esto lo sabíais???.
No sé pq no está incluido en europa....aunque no imprescindible...curioso.....!!!
Esto lo sabíais???.
Es curioso y cuando hace frío estaría bien tenerlo
Es algo de coche americano. No sé si es obligatorio pero sí que al menos es de lo más común ahí.
Pues lo mismo hasta se puede activar en nuestro coche...
Sì questo es práctico en invierno y verano
