La verdad es que es el primer problema que tiene después de 7 años, pero es que se para en cualquier sitio, no es todos los dias pero es incluso peligroso.
Sí solo fuese en este coche. La vulnerabilidad existe de siempre en todosPerfectamente explicado en este caso, pero en el tema del radar y la vulnerabilidad y que no tengan c.... A idear algo o simplemente una campaña para poner el escudo a bajo coste? No se, si nos piden 60€ a cada usuario y nos colocan el tema cubren coste y quedan como dios por dar ideas,Imparato estás ahí?
Si como creo has leído este hilo con atención, no me queda duda alguna de que la batería tiene el 99’9% de probabilidades de ser la responsable de los problemas que tienes, creo que no te debería faltar tiempo para sustituirla, y en mi opinión, solo en mi opinión, por una cuestión de evitar malos ratos, buscar una de mayor tamaño, que podrás comprobar que cabe sin ningún problema, y que solo esa pequeña cantidad mayor de potencia, te librará de estos problemas y te proporcionará sobre todo tranquilidad.La verdad es que es el primer problema que tiene después de 7 años, pero es que se para en cualquier sitio, no es todos los dias pero es incluso peligroso.
Pues de momento no se ha parado asi que bien, este fin de semana le haré kms a ver.. y la tuya??Cómo va tu juli nene?
Lo mismo es que una batería tiene diversas formas de averiarse... Ahí ya me pillas.@telle, en eso tienes razón, una vez arrancado todo debe de ir con lo que da el alternador y lo que sobra volcarlo a batería. Esa es la teoría.
Pero...¿Y si la batería está en mal estado quizás absorba demasiado y el sistema se quede corto, dando lugar a la feria/árbol de navidad incluso que el coche se pare?
En el configurador del MY23 en el equipamiento de serie pone que trae un alternador de alta eficiencia 180A, y eso antes no salía. Estaría bien saber de cuantos A es el alternador previo a los MY23.
Y por algo será, porque dudo que sea por el consumo de los faros led o la pantallita digital.
Conste que todo esto lo digo sin conocimiento específico y desde la barra del bar.
Normalmente se agotan, pierden la capacidad de retener la carga, y con un cargador normal te puede decir incluso que está cargada. Hay cargadores más avanzados que testean la retención de dicha carga.Lo mismo es que una batería tiene diversas formas de averiarse... Ahí ya me pillas.
Depende de que como se haya utilizado el coche, los recorridos cortos no permiten que se reponga la carga de la batería con la misma eficacia que en recorridos largos y esto también tiene consecuencias en la duración, pero en cualquier caso todo lo que supere los cuatro o cinco años de duración no deja de ser una suerte, pero superar estos plazos de uso conlleva asumir que nos dé problemas o que nos deje “tirados” en cualquier momento. En los coches de hace años, en el que la función de la bateria era prácticamente la de arrancarlo y poco más, la totalidad de la reserva era para esta función, por lo que cuando la batería empezaba a flaquear duraba ya muy poco, cuando el coche no arrancaba, o bien nos habíamos dejado las luces encendidas o bien era porque había que cambiarla, en los coches actuales la batería se ocupa de una gran cantidad de consumos que no son el arranque y esto provoca que cuando la batería, por falta de carga o porque ha cubierto el número de ciclos de recarga, estos consumos de la electrónica dejan de funcionar bien y dan constantes errores.Pues yo tuve la batería kaput durante un par de dias, hasta el punto que al arrancar, el motor de arranque giraba lento y saltaban los fallos. Pero una vez en marcha, el coche nunca se me paró...
De hecho, si andaba un poco con el coche, cargaba algo y volvía a arrancar bien...
Pero ya al dejarlo en el garaje parado toda la noche, al día siguiente ya no arrancaba...
Pero repito, una vez el coche arrancaba, aunque fuese con dificultad, podía circular sin problemas que no se paraba...
De acuerdo. Pero una vez el coche arrancado, ¿No es el alternador el encargado de suministrar energia?
Y todo esto, volviendo al tema de que el coche se pare estando ya en marcha. Que es lo que no acabo de entender.
Las baterías antiguas siempre se oía eso de se ha comunicado un vaso y morían y lo más grave algunas estallaban,hablo de baterías que había que mirar nivel y rellenar con agua destilada ,las de ahora supongo este más avanzado,aunque cierto es que se mueren de infarto,las antiguas al menos avisabanLo mismo es que una batería tiene diversas formas de averiarse... Ahí ya me pillas.
Esta es la prueba, es el coche el que exige mucho a la batería, no es la batería quien no es capaz de aguantar. Se podría hacer la prueba, pero estoy seguro que una batería actual montada en un SEAT 127 duraría toda la vida.Las baterías antiguas siempre se oía eso de se ha comunicado un vaso y morían y lo más grave algunas estallaban,hablo de baterías que había que mirar nivel y rellenar con agua destilada ,las de ahora supongo este más avanzado,aunque cierto es que se mueren de infarto,las antiguas al menos avisaban
De momento perfecto, aunque no canto victoriaPues de momento no se ha parado asi que bien, este fin de semana le haré kms a ver.. y la tuya??
Estamos igualDe momento perfecto, aunque no canto victoria
Lo importante es que tienes a tu Juli contigo y que la puedes disfrutar, que sé que lo has llevao jodio el temaEstamos igual
