159 vs 156
Caso real,
en 2009 mi hermano mediano fue embestido de frente por un camión , el llevaba una wolksvagen T5 , mi hermano está vivo, con alguna secuela ...si hubiera ido en una T4....tal vez no estaría con nosotros.
La T5 quedó igual de deformada qué en los vídeos de EuroNCAP...
Me encantan los coches clásicos
Pero después de ver lo qué le podría haber pasado...para mi familia las estrellitas si cuentan...
Y el ABS, el ESP, el asistente de frenada, y toda la tecnología....
Reacciones: jabibi, Tirano y R-8
A mi hubo una época en el que me daba igual eso. "Ya tendré cuidado yo". Pero después de algún que otro susto, alguno provocado sin querer por mi, lo veo de otro modo. Yo si valoro las estrellitas.
Reacciones: Dudi
Caso real,
Pues otra vez la pongo....:rolleyes:
Caso real, 147 sin estrella y con 14 o 15 años de antiguedad de esos que decis que son más blandos que un flan choca de frente contra vw golf o polo muy nuevo con 5 estrellas y que hace poco que el conductor poseia.
Más o menos mismos pesos y casi dimensiones pero 5 a 0 en estrellas a favor del vw.
Mismo impacto, misma afectación, por desgracia conductor vw muere, conductor del flan sin estrella alguna sobrevive sin problemas.
Pues veo mas destrozo en el vw, yo solo puedo decir esto, esta es la pura realidad y un ejemplo creo que muy válido y oportuno por lo que se está debatiendo.
Si vamos a logica deberia haber sido al reves, además el ejemplo es contra uno de esos coches que son tan cojonudos y marca numero uno mundial en ventas.
Por otra parte comentais que preferis las estrellas pues bien yo tambien si mis coches las tuvieran, seria raro decir que no, pero ninguno de mis coches las llevan y eso es lo que hay, seria de tonto ir discutiendo si es mejor tenerlas o no, mejor tenerlas si se puede y punto.
Tambien alguien ha comentado que prefiere tener un alfa con 6 airbags en vez de con uno y dos, y yo tambien desde luego lo prefiero, de hecho mi alfa 156 tiene 8 airbags conectados y varias veces comprobado con la maquinita esa que se enchufa y tiene 12 salidas de globos de airbag, 6 salidas delante, dos centrales y 4 traseras, quiza eso me aporta algo más de seguridad, pero vamos que cada vez que me subo a uno de mis coches no estoy pensando si tiene más seguridad o no, y supongo que a todo el mundo le pasa igual, sino no iba a meterse nadie en carretera.
Y tambien pienso que si cualquiera de mis coches tuviera 5 estrellas que una vez puesto en carretera no deberia darme más seguridad para correr más o forzar o pensar que estoy más seguro, mi seguridad y la de mi familia en lo que yo puedo hacer es no hacer el tonto y llevarlos con la maxima prudencia y respeto a la carretera y a los demás que pueda tener, no como otros que veo adelantando cuando ven que vienen coches de cara y les hacen frenar y apartarse a los otros y otras imprudencias graves y por desgracia desde hace unos años que cada vez veo más y más graves que nunca.
Reacciones: jabibi y El italiano
Que el 159 es más seguro que el 156 no es discutible Jaume, ese choque que pones como ejemplo podría haber quedado con un resultado diferente simplemente cambiándo el ángulo de choque o la velocidad de uno y de otro.
Los choques son multifactoriales en realidad. Muchas veces dependen de la suerte, casualidad, destino o como se quiera llamar, poner la energía ahí pensando en lo que te va a pasar o lo que no, no sirve de nada, no viene mal que sea más seguro nunca ( menos papeletas vas a tener, en teoría ), pero eso no te garantiza nada.
Voy a poner un ejemplo real mío, de hace unos años en una curva cerrada de montaña en la que entré sobrevirando ( coche motor central, batalla corta ) pero fuí perdiendo el morro a la vez que el peralte me iba escupiendo hacia afuera. Resultado: pasé un quitamiedos por debajo, literalmente por debajo ( según atestados levanté 40 metros de quitamiedos ). Y después de ver como el guardaraíl impactaba contra el cristal delante de mi cara, subía hacia el techo y notar como a la vez el morro se hundió, caí por una especie de barranco, pero con el morro apuntando hacia abajo fuí más o menos esquivando árboles hasta que llegué abajo.
Esto era un lotus elise s1, con un crash box de una aleación de fibra de vidreo/carbono, sin airbags, sin abs ( ni siquiera servofreno ) y con un chasis de aluminio y carrocería de fibra. No me pasó absolutamente nada, y al coche nada más que se le reventó el frontal, dobló la estabilizadora delantera y poco más, no llego a tocar cotas de la bañera de aluminio, hay un vídeo por internet mío de cuando aquello.
Bien, el del tractor que vino a buscarme me dijo que había tenido mucha suerte, por que que 1 semana antes se había salido un chico en el mismo sitio ( por eso las bases del quitamiedos no estaban bien sujetas y las despegué, por que le habían sustituído recientemente ) en un opel astra de los últimos, con la mala suerte de que impactó contra el quitamiedos de lleno y de lado, dió una vuelta de campana por encima y luego fué cayendo hasta el fondo del barranco hasta donde yo bajé, pero dando vueltas de campana entre árboles, el chico cuando aquello estaba en coma, al final murió.
Si mi coche hubise tenido más masa, el centro de gravedad más alto, o hubiese entrando en otro ángulo yo no estaría aquí. Incluso si hubiese impactado de frente tal cual me dí, pero descapotado y con la base del quitamiedos bien anclada al suelo me podría haber quedado sin cabeza perfectamente ( el lotus elise es descapotable tipo targa y debido a su baja altura cuando chocas contra un quitamiedos te metes dentro de él, y el quitamiedos llega a plegar el pilar A y queda a la altura de tu cara ).
En resumen, como dije antes... los accidentes son multifactoriales, dejo unas preguntas.
-Coche seguro es un coche más alto o menos?
-Coche seguro es un coche más pesado o menos?
-Coche seguro es un coche con más controles electrónicos o con el chasis mejor puesto a punto ?
-Coche seguro es un coche más ágil a baja velocidad o más estable a alta velocidad ?
-Coche seguro es un coche con 5 estrellas euroncap de 2005 o uno con 2 estrellas euroncap 2020 ? los dos o ninguno de los dos ?
Podéis contestar si queréis por que son buenas preguntas de debate de barra de bar ( ahora que en los bares no se puede utilizar ), pero las respuestas no servirán de nada, ya que todo dependerá de las circunstancias concretas.
El 159 es la polla
Reacciones: R-8
Argumentos tipo "no pienso si voy a tener un accidente cuando conduzo ergo la seguridad no importa" me parece tan respetable como absurdo. Del mismo modo que cuando conduces no piensas en accidentarte pero te pones el cinturón por si acaso.
Una cosa no quita la otra y cada cual tendrá su criterio y su escala de valores. Pero defender a capa y espada que 156 son todo pros y no tiene contras es fanatismo y no aporta valor al OP que abre el debate.
Digo todo esto cuando me encantan los coches "viejos". Por sensaciones prefiero un 318is E30 de 136cv que un 320d G21 de 190cv aunque el segundo se lo funda, igualemnte prefiero manual a automático. Pero no negaré que el automático moderno es más rápido que su equivalente manual, al menos para el 99% de los mortales.
Reacciones: Anónimo 3102
esto es creible??? o un destripalfas???
Yo lo tengo, no sube 50cv ni de coña, subirá 15 o 20cv como mucho, pero funcionar funciona, de hecho lo tengo con el mando on/off opcional que también va bien para poder conectar/desconectar el chip mediante botón, aunque ahora mismo lo tengo guardado en el garaje sin usar.
En mi 156 en modo race permitía poner potenciómetro al 100% sin dar fallo motor ( en el anterior 156 que tuve no pasaba de 3/4 ), aún así lo que te digo, no creo que de más de 20cv reales, pero claro respecto a ir de serie cambia mucho, sobretodo en salida por que la bomba está trabajando a tope constantemente. Pero por lo que te vas a gastar en él va mucho mejor una reprogramación a medida de alfanacleto, es como tener ese chip puesto pero con una curva mucho más llena y a la vez con el funcionamiento del motor más fino, además con más fiabilidad.
La diferencia principal es que hay dos tipos de personas, las que le gustan los coches, conducir, y sobre todo, disfrutar haciéndolo. No solo de la potencia, si no de la agilidad, la comodidad, la suavidad... Y luego estan las que ven el coche como una herramienta. Mientras anden y no se rompan, pa' lante....
Si yo fuera de estas ultimas, estaria encantado con mi 159!!
Mi principal problema es que soy del tipo de las primeras que menciono... Por eso el 159 y yo, estamos chocando tanto....
Creo qué el segundo tipo de personas están en los foros de Toyota...jajajjaj
No paras de hechar pestes del 159, en cada post que publicas no haces más que tirar mierda contra el coche, desde fuera parece que tienes un traumita con el coche, y eso tampoco es así, si el coche no te gusta ( que cada uno tenemos nuestros gustos ) o te ha salido malo ( a mi me salió malísimo un 75 ts que tuve ) véndelo y fin del problema, que la vida son dos días.
Afortunadamente un 156 en el mercado de ocasión es más barato que un 159, puedes cambiar uno por otro a coste 0 sin problemas, así que no se donde está el problema.
Yo lo tuve muy claro, a la primera semana de comprarlo ya me arrepentí del 159, y al mes siguiente me compré otro 156.
Lo tengo creeme, lo tengo. No puedo con el coche... Lo de venderlo? Deseando estoy... Pero por diversos motivos, ni puedo ni lo he hecho aún... Pero ganas ni te imaginas las que tengo!!!!
No dudo de lo que pones, pero por las fotos y la deformación que tiene uno y otro me cuesta creer que han chocado entre ambos de frente.... La parte del copiloto del negro está metida hacia dentro en ángulo de (pongamos) 45° y el blanco el lado del conductor en el mismo ángulo y forma (aproximadamente) ¿cómo es posible? Por lógica, si hubiese sido un coche frontal, el golpe sería equiparable en el mismo lado de ambos vehículos y no al contrario
El mayor defecto que veo yo en del 159 es la sensación de pesadez y torpeza que se siente al conducirlo.
Creo q es una combinación de motores sosos, con la dureza de los mandos de control del coche ( dirección ,cambio, embrague, etc )
Ya se ha hablado en numerosas ocasiones que el peso es similar a sus coetaneos, asi q de ahi no creo que venga el problema.
Una dirección mas ligera con unos motores ( principalmente jtd) mas despiertos hubiera cambiado la impresión que da este coche.
He llevado vehiculos mas pesados y con menos potencia que el 159 y parecian mas ligeros que este.
No se, es curioso
Reacciones: JaumeAlfa
¿Que entendemos por ágil, esa palabra que hemos repetido hasta la saciedad en este hilo? ¿Cambiar de dirección de una forma mas rápida? No se... no veo nada lento el cambio de dirección del 159.
Tuve 10 años un 147, al que le dí mucha caña, y la verdad, si que se nota que el 159 tiene mas inercia que el otro en los giros, pero no noto una diferencia de agilidad. Los 2 en ciudad son especialmente torpes, salvo por la menor longitud, batalla, anchura y voladizos del 147, pero donde otros coches en un sólo giro pasaban, con el 147 tenía que hacer varias maniobras (igual que con el 159).
No se... debo ser un Flanders. No debo ser digno de ser considerado un apasionado de la conducción, pero salvo por el tamaño para aparcar, jamás he echado de menos el 147 en ninguna circunstancia desde que he pasado a los 59s.
Seré un raruno, oiga.
Reacciones: R-8, JaumeAlfa y Dudi
Si no notaste que el 147 era más ágil si que tienes un problema, además el 147 es más ágil que el 156, la batalla es más corta y el eje trasero se insúa con más facilidad.
Pues no se, dicen y se dice por aqui y desde hace mucho tiempo que el 156 es más estable y mejor que el 147 en ese aspecto, no lo invento yo ni quiero discutirlo, solo digo que aqui en el foro se ha dicho muchas veces.
Me citas a mi y respondo, la seguridad si me importa y digo que preferiria tener 5 estrellas en mis coches pero que no las tengo en ninguno y que eso es lo que hay.
Y más arriba digo que seria de tontos discutir si no es mejor tener 5 estrellas o el maximo de airbags a no tenerlos, por que simplemente me es preferible.
Y no creo que te refieras a mi cuando dices que se defiende a capa y espada el 156 por que yo no lo he hecho en todo el hilo.
Reacciones: Dudi
Callejea por aquí el 147 y luego pruebas a meterte con el 159
