OBD, SGW Bypass, Stage1.hr... Perdido
Vuelvo a decir que al parecer a partir de restyling es bastante más complicado de hacer...
No quiero parecer un listo, es que no lo soy, pero en el Stelvio he quitado el SGW sin necesidad de quitar el cuadro, solo la carcasa del volante. Y se que no soy el unico que lo ha hecho asi.
Si tienes localizado algun video o instrucciones se agradece!
Hay videos en Youtube, pero se me olvido apuntar que tambien he quitado el portaobjetos que esta debajo del mando de las luces. Con las dos cosas quitadas, la carcasa del volante y el portaobjetos, se puede acceder bastante bien. El modulo SGW esta mas o menos detras del cuadro de los relojes. Creo recordar que hay 3 tornillos de 10mm de los cuales me acuerdo que uno me dio algo mas de guerra en sacarlo por estar en una posicion mas incomoda.
Lo bueno seria tener una llave de carraca pequeña que yo no he tenido por lo tanto lo que hice fue meter una llave de vaso de 10mm en una llave hexagonal y pegarlas con silicona para asi tener una llave pequeña para poder acceder y manejar sin grandes problemas.
Tambie es aconsejable tener unos alargadores para asi acceder de nuevo, quitar y poner el SGW u otro OBD con mucha facilidad sin tener que pasar de nuevo por todo este proceso. Yo los compre en Amazon
Llevo ya un par de semanas probando Alfadashboard y la verdad es que funciona muy bien y te da la información que necesitas de un plumazo, especialmente las regeneraciones. El proceso es bastante sencillo, el desarrollador contesta rápido si tienes alguna duda (me mandaron la pantalla que no era desde aliexpress) y dejarlo instalado en el coche es un poco de paciencia y ya. Estoy bastante contento, la verdad y además, lo que pide el desarrollador para poder acceder a la instalación es simplemente una donación a un asociación contra el cáncer de Italia.
WhatsApp Image 2026-07-03 at 14.07.44.webpWhatsApp Image 2026-06-30 at 13.59.58.webpWhatsApp Image 2026-06-30 at 13.59.57.webp
Hola Diego, por si te sirve de algo, yo lo he hecho en un My23 post restyling. Cualquier duda me dices.
    83,3 KB · Visitas: 38
    47 KB · Visitas: 38
    95,8 KB · Visitas: 46
    118,2 KB · Visitas: 44
Gracias. La verdad es que no me atrevo a hacer eso, te habrá llevado un buen rato...
Si, más por torpeza que otro casa, sacar el cuadro fue fácil, un poco acojonado, pero fácil. En 30 minutos estaba fuera. Lo jodido fue sacar el sgw y los cables. Si alguna vez te atreves, me cuentas.
Muy buenas, yo directamente compré unos cables extensores del sgw y así poder conectarlo y desconectarlo más cómodamente a mi antojo sin tener que estar enredando por detrás.
Al final esto lo conectas directamente a atrás unas vez y ya dejas los cables/conectores más largos y listo, cuando quieras lo pones para borrar fallos y revisión y cuando no pues lo dejas como de serie conectado y listo
Yo llevo tiempo para comprar los cables y tengo que ponerme para instalarlo.
Los cables que comentas para alargar son estos?
Y el cable éste es un puente? Es el que se puede dejar instalado en el coche ahí debajo del volante?
Valdría este cable o sabéis de algún otro que si funcione.
Yo vi éste y parece ser de una marca reconocida de diagnosis Autel.
Aunque deciros, que por eso pregunto, porque no tengo ni idea, y estoy seguido en la duda y por ello no lo he comprado, pero el que me digais lo compro.
No, esos no son los extensores, ese es el que sirve para hacer el bypass. Los extensores son esos verdes de la foto. Los conectas a los originales y recolocas el sgw en un lugar accesible. Lo suyo es que el sgw lo tengas siempre conectado salvo cuando vas a hacer algo, que entonces conectas el rojo.
    45,1 KB · Visitas: 13
Gracias Efxar, entonces compraré esos verdes y luego también los rojos.
Luego ya he comprado el aparato para meter en el OBD, y a ver si pongo todo a funcionar.
Gracias compis
Yo compré los extensores en la página que fueron 100€ y me lo montó David y perfecto, ahora da gusto conectar y desconectar
Yo me parece que voy a tener que ponerme urgentemente con el bypass porque este fin de semana cambié las pastillas y tengo una fiesta de luces (ya hice 160km y siguen)
Y además la potencia de frenado es reducida (lei que se quita un piston de cada eje en modo proteccion)
Asi que o desconectar bateria unos minutos y rezar (plan a) sgw (plan b) o ir al conce (plan c)
  • Wow
Reacciones: Jsv GTA
Actualizo, plan A no funcionó
Plan B en curso. Tengo desmontado la parte inferior del volante y el cuadro de instrumentos fuera de sitio (que duro está el cabrón).
Esta tarde desconecto bateria para retirar el cuadro y a ver si soy capaz de acceder al sgw para poner el bypass
Yo tengo un giulia My´22 y creo que también tiene el SGW ese.
Si me decido a cambiar el aceite yo mismo , qué necesito para resetear el cambio y poner todo a cero y meter el contador de kms otra vez marcha atrás?
En el antiguo conce de alfa solo me resetean el cambio pero no saben como poner los kms en cuentra atrás para el próximo cambio
Pues un poco lo que venimos comentando
-bypass sgw/cable obd bypass
-extensores si quieres dejar accesible para quitar y poner el bypass
-lector obd
-aplicacion (multiecuscan o alfaobd)
Y remangarte y desmontar lo que decia arriba para acceder a la centralita y conectar todo
Ya no hay luces de averia. Costó montar el bypass pero ya está
Dejé los extensores debajo del volante para quitar dos tornillos y tener acceso rapido. Lo iba a llevar a la guantera izq pero no me daban los cables (creo que rompiendo la cinta textil llegarian)
Gracias a todos los que disteis consejos
Reacciones: Rid
Con ALFAOBD, así lo hago en el mio (My22 también)
Tras cambiar aceite:
  • Dejar calentar motor a ralentí … hasta mínimo 3 rayitas, 10-15 minutos
  • Apagar coche. Conectar AlfaBOD. Poner contacto.
  • Conectar a modulo MOTOR > conectar > Procedimientos (boton del cochecito abajo)
  • Elegir el procedimiento OIL CHANGE > Start > Se pega sus buenos 2-3 minutos… don´t panic, no tocar nada y esperar
  • Sale una ventanita diciendo que quites contacto, esperes 60s y des contacto otra vez. Le haces caso.
  • Crono en mano, yo dejo 70 segundos. Poner contacto, dar OK a la ventana emergente esa del paso anterior que sigue ahí esperándote, y te dice que procedimiento completado.
Con eso has reseteado los parámetros del aceite. Si no queremos resetear contador, ya vale. Si queremos resetear también los Km (lo que preguntabas específicamente)… hace falta otro procedimiento adicional:
  • Conectar a modulo INSTRUMENTS PANEL > conectar > Procedimientos (boton cochecito abajo)
  • Procedimiento “Cancelar info servicio” > Start
  • Tarda nada de nada y ya en la pantalla del coche marca 15000 y 365 días.
Lo de no resetear contador es porque como parece que solo se puede resetear 9 veces, yo que lo cambio cada 7500 en vez de 15000, en los intermedios no reseteo contador.
