Yo pensé que que era más gorda la avería, y al final a sido una anécdota más, ya la mujer decía, seguro que ya estas cambiando el coche ,y la verdad que he llevado 2 días otro vehículo y he notado el cambio drásticamente, lo suave que va el giulia rodando y suave que entra en las curvas así q este no se cambia de momento
Cambiadoooo
Reacciones: Rambito
Bueno voy a comentar algo q me a pasado este fin de semana, resulta que me fui a la sierra de Aracena ( Huelva) al ir hacia allí llegando me salto el aviso de aceite en rojo y como llevaba lo rellene pensando que quedo bajo ya q esa semana le hice la revisión y cambio de aceite, no le eche cuenta y al llegar al hotel al día siguiente mire por los bajos y ras Mancha de aceite como se ve en la foto no es mucho y pensé que sería del cambio algo más echo ,pensé que al poner el filtro de aceite se hubiese rajado o mal puesto ,como mire el nivel y estaba bien, por la varilla pues decidí regresar cuando tocaba irse ,y el fallo fue que por el camino me salta de nuevo en la pantalla el aceite, paro inmediatamente y cual es mi sorpresa todo el motor manchado de aceite por abajo como se ve en la foto que pongo en la foto, jodido ,grua y taller más cercano, donde me lo miran y me dicen que no lo pueden arreglar por que tienen que desmontar y no sabe si tendra piezas , así que para casa ,al taller del socio hoy ya lo he recogido y me a dicho que el motor donde marco con rojo en la foto lo que lleva Es un reten que lleva el bloque motor de goma y a reventado por un lado , algunos de vosotros sabéis para que es ese retén que trae
Lo trae dentro escondido y no se ve mirando directamente, se le ha cambiado y sellado con un pegamento especial por el lado
Total de avería con mano de obra y garrafa de aceite 4 litros, q al final solo a usado 1 litro
175 euros
A lo que me gustaría que vosotros cuando cambiéis el aceite miréis que si lo montáis en elevador y desde donde está el tornillo de vacío más arriba metido hacia dentro lo miréis por si tenéis fuga de aceite estar atento
Ya esta en casita limpito y petroleado ahora a disfrutar de el otra vez
No es el primero, ya a pasado a mas de uno(tampoco como para generalizar) pero si es un punto a tener en cuenta para vigilar en los diésel.
Reacciones: Rambito y pollxepol
Y ese retén que está hay que significado trae ,el mecánico no le a dado mucha lógica, podría ser que otra motorización traiga hay algo que otros no traen ?
Más vale prevenir ..... ya le he dado uso a 12 de los 14 relés que compré ,que el gran @Msimon recomendó
Después de estudiar la forma para acceder a los que realmente estaban imposibles de cambiar ,pude comprobar que solo hay una forma de acceder y es quitando la rueda y el cubre rueda para soltar la bandeja de los relés y poderlos cambiar
IMG_20230716_090624.md.jpeg IMG_20230716_091313.md.jpeg IMG_20230716_091444.md.jpeg IMG_20230716_091546.md.jpeg IMG_20230716_091707.md.jpeg IMG_20230716_092348.md.jpeg IMG_20230716_114107.md.jpeg IMG_20230716_114555.md.jpeg IMG_20230716_114657.md.jpeg
Hace unos días la giulia me indica el error “hacer controlar motor” y leídos los fallos de la centralita de motor aparece el error P1279 Relé R1 Start&Stop, y el start stop no funciona. Había pensado en cambiar los relés dado que veo que a muchos os ha funcionado. Se os ocurre si puede ser otra cosa? Alguien tiene la referencia de los reles? Mil gracias!
Una vez me fallo el Start Stop y el problema era del faro.
con un tutorial del foro fuí al concesionario y me lo arreglaron. Era un clave suelto
A mí me ha pasado que la libreta térmica trasera no me funciona, le das al botón, se enciende la luz pero no calienta. El otro día quedó el coche fuera y estaba empezando a helar cuando nos fuimos y llegué a casa con el cristal trasero que no veía nada. No se si será tema de algún fusible o incluso algún relé. Alguien más ha tenido ese problema? La batería está bien, tiene año y medio y la verdad no me di cuenta de mirar si sale algún fallo con alfa OBD, mañana si me acuerdo lo miro
La luneta lleva relé propio, en el maletero. Es probable que se haya estropeado.
Reacciones: vermillionMarin
Buenas a todos. No sé si os habrá pasado esto que voy a comentar.
Ayer, cuando intenté arrancar el coche (lo hago directamente pisando el freno y dándole al botón), el coche hacia el amago de arrancar y no arrancaba, lo hice 3 veces. Pisaba freno, botón y hacia el amago pero no arrancaba, solo ruido motor y se paraba. La primera pensé que sería por la llave, pero cuando esto pasa me sale el aviso en la pantalla y no hace el amago de arrancar. A la cuarta arrancó sin problema. No tengo OBD para ver que puede ser. La batería tiene 1 año. Tengo todos los relés cambiados y la centralita es nueva, tiene 6 meses. Gracias!
Relé de arranque
Prueba por si acaso. Yo a veces en el curro he tenido fallos en repuestos nuevos. Es que esos errores suenan a relé...
De las tres cajitas, la cajita de la derecha, la que llegas con la mano metiéndola por el faro. El relé de la derecha, de los dos que tiene. Si no recuerdo mal.
175 euros
Las fotos entiendo que las tomaste desde abajo porque me cuesta colocar la imagen del motor;
por otro lado, ¿tuvieron que desmontar la distribución? para llegar al retén? O sólo con la correa
de accesorios y poco más llegaron al retén.
