Precisamente esta tarde me acaba de escribir por whatsapp un amigo con Stelvio JTD, que le ha salido el fallo de presión de aceite al arrancar en frio. Que si sabía algo...
Le he comentado la historia, la solución, le he pasado los enlaces de los hilos del foro, y por supuesto, que ni se le ocurra arrancar el coche hasta solucionarlo...
Se ha quedado un poquito flipao como diciendo comorrrr???
En fin, la película es de traca.
Y conforme las unidades van teniendo el tiempo propio, y van haciendo kilómetros, el problema va apareciendo...
Y la cantidad de casos que no nos enteraremos porque no todo el mundo está en el foro....
Lo siento compañero @Shackleton por el chandrio del motor y sin ningun fallo previo, es alucinante……
Yo acabo de cambiar en mi stelvio 2.2 D Q4 210cv con 101.000 km la junta de la bomba por la del polaco Tafmet y ya de paso la distribución y el coche me va hasta mejor creo yo.
Gracias a los compañeros del foro que me animaron a no dejarlo para mas tarde el cambio de la junta y hacerlo ya, ademas ahora leyendo esto aun mas…GRACIAS!!
El mecánico me ha comentado que la junta salio rigida y que el sistema que lleva es bastante malo , ya que no va encajada , sino puesta entre la chupona y la bomba y que eso pierda estanquidad es bastante facil.
A mi el error solo me salia alguna mañana al arrancarlo en frio.
Continuo y entro a comentar la avería en sí. Se produjo por una falta de lubricación. Según el taller, este problema es muy frecuente en los Stelvios y Guilias y el origen es siempre el mismo: la junta de la bomba del aceite. Ahora bien, en mi caso nunca me avisó de falta de presión y según el informe del taller obtenido de la centralita del coche, éste solamente estuvo 196 segundos con falta de presión. Me dicen que esta avería tarde o temprano se está presentando con frecuencia, si bien lo anormal en mi caso es que fuese tan pronto. También es cierto que otros clientes cambian los casquillos y a correr, pero yo esa solución no la quería, apoyado por el taller, porque previsiblemente otros elementos del motor sujetos a fricción también estarían deteriorados. Pero lo peor de todo, para mí, es el trato de Alfa Romeo, que sabiendo que es un problema de fabricación del motor, se niegan a asumir su responsabilidad y cubrir todo el coste. Muy mal servicio para quién dice, o pretende, ser premium, más cuando, al menos en España, la marca parte de la mala reputación mecánica que todos sabemos. Con esto no quiero decir que todos los Stelvios o Giulias estén igual, ojalá que no, pero tanto el taller como el perito que me está llevando el asunto me dicen que ese motor tiene ese problema. No se vosotros, pero cuando os abran el cárter pedid que os miren el desgaste de los casquillos y comprueben lo que os he relatado. Un saludo.
Hola, puedes contar más sobre esto?
Minuto 2:20
Son ya varios los motores que tras hacerles el cambio de la junta de goma por la polaca (o por la original) siguen dando el error.
Al desmontar la bomba de aceite aparecen varios tornillos de la tapa interior flojos (no se caen porque chocan con el bloque del motor).
Lo he vivido “en carne propia” y es un auténtico follón sacar la bomba (hay que desmontar la distribución y el cárter, cosa que en el Q4 da mucho trabajo).
Minuto 2:20
¿No es suficiente con apretar los tornillos?
¿Cuál es el motivo de sustituirla?
Reacciones: nacho y mpregal
En mi caso la cambié por prevención.
La bomba con el sensor cuesta unos 450€
Solamente el sensor unos 120€ (otro de los candidatos junto a la famosa junta del “fallo de presión “).
Considerando que hay que desarmar medio coche para retirar el cárter/bomba y que la bomba ha funcionado con fugas (lo que provoca desgaste adicional al impulsor)….mejor cambiarla.
Aparte de esto, el propio boletín de Alfa así lo aconseja (incluída la sustitución del propio cárter).
https://www.guastiauto.com/index.php/articoli/283-stelvio-in-recovery-con-errore-p06dd-aprile2021
Reacciones: nacho y Rambito
Minuto 2:20
Gracias, menudo marrón... Estaba mirando para comprar uno manual, aunque no tengo claro que se pueda desmontar la tapa sin quitar subchasis como en los vídeos que pones.
Esto imagino que a afectará al valor de estos coches... Una pena porque son una maravilla de no ser por estos problemas de diseño/montaje/obsolescencia programada
Una vergüenza que Alfa no corrigiera este problema en más de 13 años ni lo reconozca como problema endémico, y vaya a terminar sus motores térmicos diésel de este modo.
Reacciones: M0ises
Vaya tela, irán cayendo todos los Giulia y Stelvio con el motor jtdm, no se salvará ni uno, esto debería de crearse una denuncia conjunta de afectados, es la única manera.
Comprar ya esos coches de segunda mano a partir de 60.000kms es un riesgo muy grande y eso que me gustaría, me encantaría tener algún día un Giulia o un Stelvio, pero no puedo comprarlo nuevo y de segunda mano diesel como digo, es arriesgado. Esos coches se van a empezar a devaluar a medida vayan cayendo y conociéndose el asunto, que está algo parado pues no son coches muy populares, pero que es una vergüenza absoluta que siga pasando porque mantienen un sistema deficiente.
Cuando sale el error de presión insuficiente de aceite en los arranques en frío y se quita al segundo (tiempo en cebarse el circuito), ya tienes el problema ahí y hay que cambiar la junta y por supuesto no por la original, por mucho que diga el servicio oficial, pues ya está más que demostrado que tiene obsolescencia prematura y te puede dejar sin motor, hay que poner la metálica fabricada para ello.
Si el coche no te avisa de la falta de presión de aceite, como ya al parecer ha pasado a más de uno, te quedas sin motor.
Una manera de saber si ese sistema de aviso está bien, podría ser calar el coche de manera intencionada, cuando el coche se cala te da ese error de presión insuficiente de aceite, así se puede testear que el aviso funciona para cuando realmente ocurra.
En mi 159 con el multiecuscan probé a testear ese error y no me lo hacía, los demás si me aparecían, entonces me quedé con la duda de si no funcionaba y una vez que se me caló me apareció ese fallo, así que supongo que estará funcionando correctamente, aunque yo puse la junta metálica hace dos años.
Pues nada compañero @Shackleton no lo dejes y trata de que Alfa se haga cargo al 100% de la avería, un coche de ese precio y que con 80.000kms tengas que cambiar motor no es normal y con todos los mantenimientos hechos según libro mantenimiento y demostrable, creo que se puede y debe pelear, si no a crear un grupo para denuncia conjunta, que ya habrá para crear grupo amplio de afectados por lo mismo. Suerte.
Reacciones: Rambito
Tampoco demonicemos al diésel. Sabiendo lo que pasa hay que programar el cambio de esa junta.
Es verdad que los motores gasolina no están teniendo problemas, pero poco se está hablando de la falta de fiabilidad de los circuitos refrigerantes... El mío se quedó sin agua del circuito principal la semana pasada, por una mierda tapón de plástico del purgador de un manguito... Y el coche no avisó, me dí cuenta cuando empezó a salir vapor por el capó y a oler a refrigerante... Tapones que sellan mal por la junta tórica (los de los vasos de los dos circuitos), tapones de purgado que rompen (el del primario), juntas tóricas del turbo tanto de refrigerante como de aceite (2 veces cambiadas ya)... Estoy seguro que están ahorrando costes poniendo juntas de nitrilo o similar en lugar de viton o específicas para alta temperatura...
Por no hablar de a los que se les ha pinchado el radiador o roto los vasos de expansión, que yo ahí de momento me libro... :jujujajajeje:
Seguro que no les ha pasado a todos, ni les tiene porqué pasar, pero ahí está mi experiencia también. El motor bien, pero los accesorios de alrededor, regulinchi...
Alfa está acabando muy mal con sus últimos coches pasionales de combustión, los está matando y se está matando a si misma como marca, va a dejar el listón ya no digo bajo, sino tirado en el suelo.
No se puede hacer unos grandísimos coches, que ahí está lo difícil y por chorradas de juntas y manguitos de dos duros cargárselo todo.
Es que parece que estuvieran saboteados con las calidades de los materiales de elementos baratos que pueden joder el motor entero.
Ya lo nuevo que llegará será eléctrico y dentro de un grupo que hace coches como churros.
Reacciones: M0ises y QUADRIFOGLIO
No creo que sea generalizado. Sigo creyendo que Giulia/Stelvio es de lo mejor que ha hecho en años, y veremos lo que viene después... Pero hay cosas que se hicieron con prisas y con ahorro de costes, eso seguro...
No creo que haya coche sin fallos ni fallos sin coche.
Ni lo dudes que está siendo así... Y los que tenemos alguna unidad a la venta, lo estamos notando...
A parte de la bajada de precio de las mismas...
Ya, pero aquí es MUY ACUSADO, al nivel del 1.2 Puretech casi.... y luego se le suma la falta de recambios de determinados modelos, cosa que en otras marcas se encuentran aunque se hayan dejado de vender hace 20 años y una red de talleres muy "especialita".
Dudo que mi próximo coche sea un Alfa, cada vez lo tengo más claro....
Pues un Giulia es un coche que hay que tener, al menos durante un tiempo, en esta vida. Y si alguien tiene a tiro un QV, que no lo piense más que en un año se acabó... Y uno normal también. Porque yo las averías las he solucionado además por poco dinero, y el disfrute ha sido máximo en 8 años y 150 mil km. A pesar de haber tenido sus cositas.
Reacciones: trichesd
Todos los motores y todas las marcas tienen sus historias…….
Mirar lo videos de Gaytan y cia y mirar las marcas que salen
Pero Alfa lleva con esto de la junta de la bomba de aceite sin darle solución ni admitirlo mas de 13 años, ya han tenido tiempo, han mantenido el problema de unos modelos a otros modelos mas nuevos (159, gulietta - giulia, stelvio), gente como el compañero @Shackleton que han tenido que cambiar motor con 80 y pico mil kms (y ha tenido que pagar mas de 8.000€ y eso que alfa asumió la mitad del coste del motor, pero los que no hayan conseguido eso, ¿Cuánto han pagado, 16.000€?), en un coche con 4 años y de alrededor de 50.000€, esto no se puede permitir y no me vale como excusa que en otras marcas tambien se den fallos, ¿fallos de tan fácil solución y que no solucionen en 13 años? ni lo admitan como tal, claro, por eso no lo han solucionado, después que si venden pocos coches.
Ahí está Opel, que montaba el mismo motor de mi 159 (2.0) en sus Insignias y al primer o segundo restyling cambiaron (cuando empezaron a aparecer insignias con el problema), no existiendo el problema ya de junta de aceite en las siguientes serie.
Me he expresado mal perdon….
Lo de la junta está claro que es una cagada monumental de Alfa , que deberían haber actuado ya y corregirlo, ni mucho menos lo quería justificar , vamos ni de casualidad.
Con lo de que las demás marcas también fallan, mi comentario era en general a las cosas que les pasan a todos los coches desde un dacia a un mercedes.
Reacciones: Davidsb y candi_87
