Poniendo en forma mi Sprint 1.5 QV
De las más sucias si no la más!!! :P :P :P ;D
Te he visto sufrir con la pista interior del rodamiento... ;D yo con el GTV de Luciana lo pasé tambien bastante entretenido :P
...al final con la Dremel hice los cortes en el sentido de la pista para poder meter bien las garras del extractor... y con el extractor salió 8) ::) ::) ::) como lo has hecho tu, es casi imposible no tocar el eje :-\
eduVALENCIA dijo:
Edu, simplemente he cortado la pista en sentido transversal con muuucho cuidado justo antes de llegar al eje (+/- 1mm) y luego dándole unos golpecitos con un cortafrios he conseguido que partiera y después sacarlo es muy sencillo. :D :D :D
Hola chicos, seguimos avanzando.........
Hoy vamos con una de palieres asi que dejar los trapos y el jabón a mano.... ;D ;D ;D
Para sacar el palier del coche primero soltaremos los 6 tornillos allen que fijan el palier a la salida del cambio (yo ya los había soltado para poder sacar el motor del coche). Para soltarlos lo más fácil es hacerlo simpre desde la posición superior para poder meter con mayor comodidad la llave. Vamos girando el palier y desde esa posición los vamos sacando uno a uno.
Después deberemos sacar la tuerca de 36mm que lo sujeta al buje y que va apretada un huevo. Lo mejor es que os hagáis/alquiléis una pistola neumática o en su defecto consigáis una buena palanca ya que váis a tener que hacer bastante fuerza. Yo en mi caso desmonté el buje entero que como visteis se saca con facilidad y me llevé palier y buje al taller para desmontarlos con la pistola neumática.
Para cambiar el fuelle exterior del palier, el que va junto a la rueda que es el mas sufre, se pueden aplicar la técnica de dilatar el fuelle sobre un cono y hacerlo pasar por la parte exterior del palier. Yo he visto varios bricos de este procedimiento y bien untado en vaselina la verdad es que el fuelle pasa. Yo como estoy en "modo restauración" he decidido desmontar el palier para cambiar los dos fuelles y de paso revisar y limpiar bien los componenetes.
Para poder trabajar con comodidad pondremos el palier en un tornillo de banco y empezaremos a desmontar la parte del palier interior, (la que va unida a la caja de cambios). Para ello golpeando con cariño con un destornillador/cincel desmontaremos la tapa exterior (flecha amarilla), después cortaremos la abrazadera (flecha verde) y retiraremos el fuelle hacia atrás. A continuación retiraremos la tapa interior (flecha azul) y ya tendremos suelto el anillo exterior (spica). Ni que decir tiene que llegados a este punto ya estaremos de grasa hasta las pestañas..... :D :D :D
Actualizo: Antes de seguir desmontando nada lo primero que deberemos hacer eslimpiar la grasa consistente de la cara exterior y hacer una marca con un rotulador permanente en el anillo exterior, la jaula de las bolas y la corona interior para marcar su posición actual. Esto es importante porque el conjunto solo se puede montar en una única posición para luego permitir el juego adecuado del ele del palier. Yo no li hice así y he tenido que desmontar y volver a montar todo. >:( >:( >:(
Después podremos retirar el anillo exterior (flecha blanca). Tener cuidado ya que en función de la posición de la corona interior (flecha verde) empezarán a caerse las bolas de la parte inferior del rodamiento, que corretearán alégramente por el suelo del garaje dejando un "bonito" rastro de grasa....... ;D ;D ;D. A continuación quitamos el circlip de seguridad (flecha amarilla) y ya podremos retirrar el piñón interior.
Para retirar el piñon interior podemos golpear en parte posterior del piñón (ver flecha) con un destornillador o bién con un extractor de garras. Yo uno lo desmonté con el primer procedimiento pero para el segundo tuve que tirar de extractor y hacer un montón de malavarismos para poder colocarlo.
Con la corona y el piñón desmontados ya podemos sacar todos los componentes con comodidad...........
Después lo limpiaremos todo muy bien (lo mejor es usar una cubeta, brocha y gasoil) Esta parte es muy importante ya que el polvo de la carretera se mezcla con la grasa del plaier convirtiéndose en un potente abravivo que se cargará los cojinetes......
Actualizo: con todo bien limpio podemos proceder a montar. Primero volveremos a meter los fuelles y el resto de las tapas en el eje del palier. Después montaremos sobre la mesa el anillo, la jaula de las bolas, la corona interior y las bolas en la posición anteriormente marcada y comprobaremos que todo el conjunto se mueve con facilidad
a continación untaremos el eje con vaselina o grasa de cobre (yo he usado vaselina industrial Dow Corning de -40 a 200 ºC) pasatemos la randela posterior, presentaremos el conjunto premontado en la mesa en el eje y con la ayuda de una llave de vaso del 30 y golpeando con un martillo llevaremos el conjunto a su posición final en el eje.
Con el conjunto en la posición correcta, pondremos el circlip de seguridad y empezaremos a llenar el conjunto con grasa consistente por ambas caras asegurándonos que entran bien en el interior y por supuesto nos pondremos otra vez de grasa hasta las orejas.
Después montaremos el anillo exterior, las tapas metálicas, los fuelles, las abrazaderas y habremos terminado por fin. Yo en mi caso para ajustar ambas tapas en su posición correcta me ayudé de una sargenta ya que permite apretar gradualmente ambas tapas en diferentes sitios hasta su ajuste final. También podéis usar un martillo de naylon pero a mi lo de la sargenta me resultó mas cómodo.
Por último decir que los kits de los fuelles vienen con todo lo necesario, abrazaderas, arandelas, circlips y por supuesto la grasa.
Seguiremos informando........
Cambiar los guardapolvos... no hay trabajo que me de más asco. En mi 56 van igual. Ya he tenido que cambiar 4, 3 lado rueda, uno lado cambio.
Saluti.
Enviado desde mi GT-I9060I
moreno100 dijo:
Saluti.
Que suerte tengo yo con mi 156 y toco madera, en 372.000 km y casi 15 años todavía no le cambie ninguno.
Ese Sprint está quedando de vicio.
bimbo dijo:
moreno100 dijo:
Saluti.
Ya me dijiste!, eso es que cuidas mucho las salidas. Yo no hago salidas, pero es que los dos primeros guardapolvos que puse eran genéricos o universales y eran una puta mierda. El último ni punto de comparación. SKF y específico para mi coche. No hay color!
Saluti.
FABRETA turbo dijo:
Te falta la foto con los brazos lijaditos, pintaditos e inmaculados ;D
Salut
Fabreta
Creo que te faltaba esta foto....... :D :D :D :
Hola Chicos,
He actualizado el apartado de los palieres con la secuencia correcta de montaje ya que cometí algún error en el proceso anterior que limitaba el juego del eje del palier y he tenido que volver a desmontarlos/montarlos.
También he tenido que lijar el óxido y pintar la viga izquierda de soporte del motor la parte inferior del mamparo posterior del motor.
Situación inicial...........
Resultado final..........
Ya he montado los bujes y brazos de suspensión por lo que en breve empezaremos con el montaje del motor.......
Un saludo a todos.
Impresionante este trabajo de restauración. Al final va a quedar como salido de fábrica. ¡¡Enhorabuena!!
Por si pudiera interesarte, acabo de publicar un anuncio con unas llantas originales de un QV del 85 acabadas de restaurar que le sentarían de maravilla.
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/venta-de-piezas/desguace-alfista-intercambio-de-piezas-(-mirar-1a-pagina)/285/
Enviat des del meu D6503 usant Tapatalk
Qué bárbaro Medrano!!! a ver si me paso a ver ese trabajo que estas haciendo con el Sprint ;)
...cómo has levantado tanto el chasis? hasta ahí no suben las borriquetas ??? ??? ???
dimoni_gtv dijo:
Tienen una pinta estupenda... te pongo el enlace directo:
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/venta-de-piezas/desguace-alfista-intercambio-de-piezas-(-mirar-1a-pagina)/msg1350280/#msg1350280
eduVALENCIA dijo:
¡¡Gracias Edu!!
Hola Edu, encantado de verte por casa cuando quieras. :D :D :D
Con respecto a subir el coche hasta esta altura............
Además de unas borriquetas de calidad necesitarás un gato con extensor como el de la foto. Hay que hacer la maniobra en dos tiempos lo que lleva un rato pero la verdad es que se consigue una altura bastante cómoda para trabajar debajo del coche. Sobre todo cuando está el motor montado.
Gran trabajo Medranoe y muchas gracias por mostrarlo en este foro. Yo estoy liado con la transmisión y suspensión trasera de mi GTV6 y tu trabajo me sirve de guia.
Preguntas: ¿ que tipo de pintura debo utilizar para pintar brazos de suspensión, tubo de Dión, de wat etc ? ¿ es mejor poner primero una imprimación antióxido o una pintura que ya lleve el tratamiento incorporado (tipo Martelé)?
4strokes dijo:
Gran trabajo Medranoe y muchas gracias por mostrálo en este foro. Yo estoy liado con la transmisión y suspensión trasera de mi GTV6 y tu trabajo me sirve de guia.
Gracias por tus comentarios de apoyo 4strokes, con respecto a la pintura, primero lógicamente he linpiado y lijado los brazos con un cepillo de alambres de estos circulares que se acoplan al taladro. En cuanto a la pintura, he utilizado diréctamente una pintura negra antioxido específica para climas extremos. Siguiendo las intrucciones del fabricante le he dado una primera mano, la he dejado secar 48h, le he pasado suavemente una lija de grano fino para facilitar el agarre y le he dado una segunda mano de pintura. En cualquier caso, no sabremos hasta dentro de unos años que tal resultado dará aunque el fabricante asegura una duración del producto de la menos 8 años. :-\ :-\ :-\
Saludos,
8 años en un zarrio de estos es mucho tiempo ;-)
Gracias medranoe, haré lo mismo que tú y me buscaré una buena pintura antióxido negra. En breve os pongo unas fotillos de lo que estoy haciendo con mi GTV6, he vuelto a casa hoy y no he tenido mucho tiempo.
Saludos y feliz año a todos.
Hola a todos, devuelta de unas merecidas vacaciones :D :D :D volvemos sobre el asunto que nos ocupa y os actualizo con algunas notas que he escrito aprovechando las vacaciones.
Antes de empezar con el montaje del motor, permitidme que comparta con vosotros algunos consejos/lecciones aprendidas del proceso de desmontaje y algunas cuestiones previas al proceso del montaje. Dado que no documenté el proceso de desmontaje del motor, intentaré durante la fase de montaje hacer referencia a aquellas cuestiones que deberían ser tenidas en cuenta. (Lo más expertos posiblemente os las conocéis pero a los más novatos como yo seguro que nos vienen bien).
Durante el desmontaje del motor del coche es importante etiquetar y numerar bien cada uno de los cables, conectores, mangueras, manguitos, etc. para que luego no tengamos que perder tiempo identificándolos y/o cuando algo no funcione podamos descartar rápidamente que se trate de que no hemos hecho la conexión adecuada. Tampoco dudéis sacar fotos de todo el proceso que luego os ayudarán a despejar dudas de cómo iban montadas las piezas. No siempre viene la información lo suficientemente clara y completa en los manuales……...
También durante el proceso de desmantelamiento del motor, numeraremos y etiquetaremos las piezas internas para luego facilitar la tarea de montaje, la verificación de las piezas y la comparación entre las piezas viejas y las nuevas que en este coche a veces tienen su historia. (De nuevo haremos fotos antes de empezar a desmontar). Tampoco tiraremos ninguna pieza vieja hasta haber completado de forma satisfactoria el montaje completo del motor. (Volveremos sobre el tema más adelante).
También es importante que os hagáis con llaves de vaso y/o fijas de 6 caras en las siguientes medidas 13, 15, 17, 19 22, 30 y por supuesto de calidad. El motivo está en que generalmente los juegos de llaves de vaso/estrella suelen ser de 12 caras y a la hora de aflojar algunas tuercas del motor que están muy apretadas (por el uso/años) pueden saltar y marcar/dañar tuercas y tornillos. Otra herramienta muy útil es una pistola de impacto para aflojar los tornillos más difíciles, para los que no la tengáis (como es mi caso), una llave extensible de ½ de estas que venden para los tornillos de las ruedas y por supuesto una buena provisión de WD40 os serán de gran ayuda………..
Para las situaciones más extremas, una maza de 2kg para golpear en el extremo de la llave, más WD40 y algo de paciencia os ayudará a aflojar los tornillos/tuercas más agarrotados. En mi caso, las tuercas de las poleas del eje del cigüeñal, las de las poleas del árbol de levas, los tornillos de la bancada del cigüeñal y los de las bielas son los que más trabajo me han dado. Supongo que los que estéis bien curtidos en el gimnasio posiblemente no necesitaréis estas herramientas ;D ;D ;D ………….
También necesitaremos este útil para bloquear las poleas de los árboles de levas ya que al no llevar ningún agujero e ir apretadas de cojo.... es imposible usar útiles estandar.........
Y esta otra para bloquear el volante de inercia. El motivo es que la tuerca de que fija las poleas al otro extremo del cigüeñal va apretada a +120Nm y no queda otra que bloquear bien el volante de inercia para poder aflojarla..........
Antes de empezar a montar también habrá que hacerse con algunos productos químicos que os serán necesarios/de utilidad……………..
También es importante recordar que antes de empezar todo ha de estar escrupulosamente limpio, cualquier resto de suciedad, virutas, polvo, etc. pueden dañar las partes internas del motor una vez en marcha. Con KH-7 para motores podréis limpiar bastante bien todas las piezas y el interior del bloque, finalmente con WD40 le podéis dar una limpiada final a todo y limpiar bien la suciedad (aceite viejo quemado y pequeñas partículas de material) de las roscas de todas tuercas, tornillos y espárragos del bloque para que trabajen bien a la hora de montar.
Con Loctite 7200 procederemos a eliminar los restos de juntas/cemento de las superficies del motor, cárter y culatas antes de montar las nuevas. Para rascar los restos más resistentes yo finalmente he utilizado este producto (que deberemos dejar actuar 20-30min) y estropajo de aluminio con muy buenos resultados. Sobre todo para la zona de las culatas que son de aluminio. Usando otras herramientas más duras como cinceles, destornilladores o espátulas corremos el riesgo de rallar las piezas. En estas fotos podeis ver el resultado.......
Grasa de cobre para el montaje de los silentblocks (especialmente la parte interior de los tornillos, ejes del silentblock y pasadores). También en este caso, para aquellas tuercas que no son autoblocantes les apliqué unas gotas de fijador de tuercas Loctite. Aunque posiblemente no sea necesario, estas tuercas van montadas en la parte inferior de los brazos de la suspensión por lo que me quedo más tranquilo…………..
Para el montaje de las piezas en la prensa, como los cojinetes de los bujes de las ruedas y también para los ejes de los palieres he usado vaselina industrial Dow Corning que aguanta de -50ºC a +230ºC y la verdad es que facilita mucho el montaje de las piezas. Entran como si tuvieran vaselina… ;D ;D ;D . Para este proceso supongo que un poco de grasa de litio podría valer también.
En cuanto tenga un rato que espero sea esta semana organizo las fotos y actualizo/documento el proceso de montaje del bloque que ya va bastante avanzado........
Saludos a todos.
MADRE MIA!!! no sabia que estaba el post llevo desde el sabado leyendo (en tiempo libre) detenidamente cada pagina y buff IMPRESIONANTE!! primero felicitarte porque estas haciendo un trabajo excelente y te va a quedar un motor nuevo tendras que hacerle rodaje otra vez jajaja, ami ya me gustaria hacer algo asin ami!! ;D luego me gusta que habeces no se puede por el dinero €€ pero no escatimas eso me gusta ya que te pones a repasar el motor lo haces BIEN! bueno otro que te sigue!! Otra cosa el motor del sprint es el mismo que monta el 33? un salduo !!! :D
