Manuales de uso AlfaOBD/Multiecuscan
Nota: Los que tienen arranque remoto tienen que realizar otra operación antes de modificar el byte 119
El arranque remoto y el toque de claxon no necesitan coexistir, igual andas pensando en el "confort assist" para que arranque el calefactor de asientos y volante a -4 grados?
No.
Lo digo para configurar el arranque remoto con bocina.
Lo de configuración de asientos y volante a mi personalmente no me da mas, si que e visto como lo configuran pero no me da mas, igual que configuraciones para poner el equipo harman kardon, son equipos que tengo montados en el coche y no me llama la atención.
Como dije iré poniendo lo que voy haciendo y probando. El que quiera bucear mas en el mundo de los proxi creo que sabe de sobra que este no es su foro :jujujajajeje:
Poner bocina al cerrar el vehículo:
1º Damos al contacto y abrimos el programa Multiecuscan (también se puede hacer con AlfaOBD), seleccionamos nuestro modelo y motor. Después seleccionamos la centralita CHASIS (Body) y seleccionamos el proceso de CAN Setup / PROXY Alignment Procedure (952) y daremos Conectar
2º Una vez conectado nos saldrá un aviso de que nuestro vehículo esta debidamente configurado y este proceso no es necesario, le damos a la Y para continuar
3º Pasamos a la pestaña de Ajustes
4º En esta pestaña tenemos que pulsar las teclas Ctrl + Alt +C con esto nos saldrá una pequeña ventana llamada Custom Proxy, Este paso es opcional pero recomendable: como medio de seguridad seleccionamos toda la información que aparece en esta pestaña y la copiamos.
Abrimos un documento de texto y pegamos toda la información que hemos copiado guardado la configuración como copia de seguridad para mas adelante por si tuviéramos algún error poder volver a poner la configuración inicial.
5º Pasamos a modificar el Byte 119, es sencillo llegar a el ya que según vamos picando con el ratón nos indica el numero de byte en la parte inferior izquierda de la ventana.
Para activar el menú tenemos que poner 79 (@DavidGT147 lo pone en 39, no lo e probado pero entiendo la la función aparece igual) después pulsamos OK
6º Realizamos el alineamiento para mandar la nueva configuración dando al botón de Ejecutar
7ºUna vez comenzada la alineación en mitad del proceso nos saldrán dos mensajes, en uno nos pedirán poner el adaptador Azul y dar a la Y, y en el siguiente nos pedirán poner el adaptador Gris y dar a la Y.
Una vez terminado el proceso nos pedirá apagar el vehículo y con esto ya tendríamos el menú de pitido al cerrar activado. Puedes seleccionar entre un pitido al cerrar, un pitido al pulsar el cierre dos veces o desactivado
Resultado:
Resultado:
Para los que tengan el arranque remoto y quieran que al arrancar el vehículo suene la bocina tienen que hacer otro proceso a mayores (mas adelante lo colgare) si realizan el proceso anterior solo disponen del pitido al cerrar.
Reacciones: aespinosa y jabibi
Poner cierre automático al no abrir el vehículo:
5º Pasamos a modificar el Byte 72, es sencillo llegar a el ya que según vamos picando con el ratón nos indica el numero de byte en la parte inferior izquierda de la ventana.
Para activar el menú tenemos que poner 30, después pulsamos OK
Una vez terminado el proceso nos pedirá apagar el vehículo y con esto ya tendríamos el menú para la función de cierre automático al pasar 30 segundos(los que tenemos la entrada sin llave ya lo tenemos seleccionado pero no disponemos del menú para poder quitarla).
Resultado:
Ahora caigo que Fe del 156, Lybra y Gp en su día solo tengo adaptadores rojo,verde y amarillo el azul y gris supongo son nuevos para Giulia
Poner menú para desactivar que el asiento delantero retroceda al salir:
En este caso tengo que poner una explicación particular. Para que esta opción funcione la centralita del asiento del conductor tiene que tener la segunda versión de software. Los de los primeros años volverá a ponerse la función en defecto.
Con esto no quiero decir que no se puede desactivar, con esto quiere decir que si quieren que funcione se tendrá que cambiar la centralita del asiento por una con software nuevo y la función comenzara a funcionar sin problema.
5º Pasamos a modificar el Byte 74, es sencillo llegar a el ya que según vamos picando con el ratón nos indica el numero de byte en la parte inferior izquierda de la ventana.
Para activar el menú tenemos dos opciones AA (Con AB funcionaria el menú pero desaparece la opción de deshabilitar airbag pasajero ) después pulsamos OK
Una vez terminado el proceso nos pedirá apagar el vehículo y con esto ya tendríamos el menú del asiento activado.
Resultado:
Mas adelante, cuando tenga tiempo cuelgo como poner el menú confort assist (para climas fríos por debajo de -3 al arrancar el vehículo se encenderá el volante calefactable y asientos "a los que dispongan de ellos") y ya me meteré con el acc+ y arranque remoto...
Gracias por el post compi. el reconocimiento de señales en los nuestros no se puede poner no? En los MY20 que se activa al activar el ACC+ como siempre?
"No puedes" tener equipamiento que no tenga el año de fabricación de tu coche.
Con lo de no puedes lo pongo entre comillas porque por poder... con unos esquemas y cambiando módulos o cableados...... El modulo de la radio al final es una radio din1 de toda la vida, que va debajo del volante. No deja de ser un cambio de radio.... Pero reconocimiento de señales me imagino que para que funcione pasa por 3-4 módulos... esto hace que sea "posible" pero no rentable.
Al final es como si desmontas tu coche y pones el cableado, módulos y elementos que cambien con un my21, tendrías un my 21 pero a que precio...
La activación de los MY20 no la tengo mirado ya que yo tengo un MY17, pero si existe la información de como hacerla en otros foros.
Reacciones: alfanacleto y JFRYUN
muchas... gracias por tu tiempo...y trabajo
espero poder ir probando..
por ahora tengo.
acc+
larga automatica.
también gracias al compañero velocee952 en otro post.
muy interesante los customs proxy.
donde es. seguro omprar llaves? que funcionen?
una pregunta ...se que las pantalla táctiles de los my20 ni van con los my17 sin cambiar modulo etm..
no habría alguna solución custom?
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
otra pregunta que modulo.swg se puede comprar conectado.al. puerto.obd2? salvo el.original.multiecuscan para no tener que buscar el puente debajo de la caña del volante? o es fácil encontrarla y conectar?
gracias
hay muchas más modificiones.proxy?
por ahora tengo.
acc+
larga automatica.
Lo de las llaves te diría en ebay que tienes unas que ponen que están listas para configurar. No compres usadas ni nada por el estilo. También tienes otras en aliexpres pero fíjate bien que sean las que tienen el circuito de continental y que estén listas para configurar. Poco mas te puedo decir.
Lo de la pantalla táctil en los my17 olvídate por el momento nadie tiene la solución. Se que aparece en alfaobd para poner si la pantalla es táctil o no pero yo no me gastaría el dinero de la pantalla para hacer pruebas.
gracias
El modulo swg es fácil de encontrarlo. Tienes el puente de multiecuscan, los puentes para dejarlos montados y luego un adaptador para el cable que te hace el puente. Yo no e probado ninguna porque no lo necesito pero esas son las opciones. La mejor? depende lo que quieras gastar.
Modificaciones proxy existen tantas como equipamiento, ahora que se suelan hacer... pocas mas. Las que puse que me faltan por colgar y poco mas. El resto es activar cosas en los modelos nuevos.
ok gracias ..
imagino que los adaptadores para sgw...se conectan provisionalmwnte y luego en este cable va el OBd...animando el conector OBd habitual no?
ok gracias ..
Yo el que mire en su época antes de conocer que el mío no tenia protección era este:https://shopeurocompulsion.net/prod...lia-stelvio-2-0l?_pos=56&_sid=0ad35b001&_ss=r
Lo tienes en otros sitios en venta, pero lo que mejor tiene la pagina es que tiene manuales y aqui puedes ver donde y como va:
https://shopeurocompulsion.net/blogs/installation-database/fca-sgw-module-bypass-installation-info
Esta me puede interesar, y también la del cierre de las puertas cuando pasen un tiempo concreto, para las ocasiones en que te olvidas de cerrar.
Coincido sobre todo con la segunda, el Yaris de un colega por ejemplo hace eso, un autolock al minuto creo que tiene
