Hola a todos , bueno pues como os comente , este sábado, cambie el liquido de la dirección y limpie el filtro del deposito me decidí por motul dexron III , antes de esto que conste que mi bomba no tenia ni tiene ningún ruido, lo hice por mantenimiento.
Bueno pues ya manos a la obra, saque el aceite viejo con una jeringa, estaba ya un poco negro,y limpie el filtro con limpia frenos,( tras 10 años es normal)
Después de esto tapone el orificio del filtro , y llene el deposito con aceite nuevo, el otro tubo lo empalme con otro tubo para que cayese el aceite en una garrafa, bueno tras esto arranque el motor para que la bomba removiese el aceite y así conseguir que solo tenga aceite nuevo, bueno pues al arrancar, la bomba sacaba tan rápido el aceite, que no me daba tiempo a rellenar y le entro aire a la bomba y empezó el ruido de sierra que describís,
Entonces es cuando me di cuenta, de que el problema del ruidito es porque a la bomba le entra aire, o bien porque el liquido se a degradado o por un nivel muy bajo de aceite.
Así que no os comáis la cabeza, rellenas de aceite tapas el deposito y giras el volante rápido de un lado para otro, vuelves a a rellenar y así asta que la bomba hidráulica se ceba es decir ya no hay aire, y vuala todo solucionado,el rudito desaparece y todo solucionado, así que no os usasteis si os viene ese ruido, que no os engañen, a todas la bombas hidráulicas les pasa lo mismo cuando el aceite se a degradado o a bajado el nivel con los años, lo mas normal es que coja algo de aire porque el aceite se ha degradado y tu mires el deposito y este bien,así que la solución, es cambiar el liquido,eso si que no os coman la cabeza con el verde rojo etc...... con uno que cumpla las especificaciones del fabricante vale, ahora tengo un liquido perfectamente rojo y un filtro limpio, y espero que dure otros diez años. aunque creo que se lo volveré ha hacer antes y usare el mismo aceite el motul dexron III que me ha costado a 15€ 2l.
la dirección, perfecta y tacto suave y preciso, igual que antes, no note diferencia la verdad.
espero que os sirva de ayuda saludos.
