Intento de curso para reprogramaciones
gracias rrn4444, haber si alguien pone el winOLS full jejejjejej.
haber si se anima alguien a subir el fichero original y el reprogramado de algun alfa, que quiero empezar a estudiar ;D
acabo de recibir mi galleto 1260
pero los drivers que vinieron en el cd no sirven
alguien ke me pueda ayudar?
Dadiio dijo:
como que no sirven?
Qué te sucede exactamente?
Primero hay que instalar el FTDI que te genera un com virtual
y ya está, cuando enchufes el galletto pilla driver y listo
Rulas el NEW_SERIAL y a leer y escribir ecus
Fraggel dijo:
Dadiio dijo:
como que no sirven?
me dice algo ke debo conectar el pin 20 de la centralita a masa
y despues me da un error
se puede usar otro software con ese equipo?
yo la verdad es que pedí el Galleto y lo unico que tuve que hacer fue copiar el contenido del CD a mi disco duro C. Luego cuando conectas el cable al coche y al ordenador abres el "New Serial" y sin problemas.
Comprimido son menos de 7 megas, si alguien lo quiere se lo mando por correo.
Salu2.
Al loro con lo que me ha dicho un vendedor de segundamano.es.... no se si es cierto o no pero ojo...
Cito:
Hola, ya lo he vendido. Te puedo conseguir uno por 60 Eu, con dos programas para modificar filas, ECM y WINOLS.
Por ahí venden galletos muy baratos, con cd de filas modificadas que en la mayoría de las veces bloquean y estropean la centralita y algunos regalan algún programa para modificar las filas pero en algunos casos son versiones demo que no te dejan extraer el archivo modificado. Yo te puedo vender el galleto y los dos programas por 60 Eu
Un saludo...
gt_nero dijo:
Salu2.
si puedes enviarlo a dadiio@hotmail.com
Te estare muy agradecido
yo te sere sincero
estube viendo en el foro ke puso rrn4444 y las repro con el galletto
como que no son muy confiables, o sea, se te puede blokear la centralita casi por cualkier cosa
una pregunta
eso del blokeo de la centralita se puede resolver con el examiner?
No os rayeis con el galletto etc,
Comprad el galletto más barato que veais 1260 por ejemplo
Y viene todo.
Y de software como winols etc, eso o se compra o se consigue crackeado.
Bloquear ecus, si se pueden bloquear ecus, en alfa creo que es raro, pues no se bloquean si falla una escritura (que es el único proceso que puede ocasionar "daños" en la ECU)
Pero no se llega a bloquear y se puede volver a meter otra repro o el original (ojo no digo que en ningun alfa se bloquee)
disculpen por mi ignorancia
pero segun lo que entiendo
se lee la centralita con el galletto, se modifica con el winols y luego se copia de nuevo con el galletto
las modificaciones ke se hacen con el winols
el le va explicando por ejemplo: esto pertenece a esto, y aquello a aquello, modifico esto, etc. (no se si me entienden)
Dadiio dijo:
Eso es, el galletto solo vale para leer y escribir los ficheros de la ECU, el winols o el ecm para modificar los mapas contenidos en los fichero binarios obtenidos de la ECU
Dadiio dijo:
gt_nero dijo:
Salu2.
yo te sere sincero
una pregunta
enviado ;)
recibido
gracias
yo tengo un alfa 156 ts selespeed
y en la lista de vehiculos del galletto aparece uno pero con una centralita hibrida y mi mecanico dice ke esa no es la ke tiene mi carro
alguna ayuda
otra cosa segun en la pagina del galletto a mi carro se le pueden subir haste 35CV
eso es verdad?
Dadiio dijo:
recibido
gracias
alguna ayuda
eso es verdad?
a un ts no le subes esos caballos ni de coña. La centralita que lleva tu coche no sé qué modelo es.
segun estuve leyendo
a los TS la repro no vale la pena si solo vas hacer eso
pero si replanteas la culata(creo que era asi) y despues la repro si se gana algo
otra cosa
estuve viendo en una pagina web un supuesto turbo electrico
dicen ellos que te aumenta por lo menos en CV un 25% y un ahorro de combustible significativo
ellos dicen que si no te funciona te devuelven tu dinero en un 100% sin preguntar nada
y tengo un amigo que tiene uno en un golf y me dice ke el ahorro de combustible es unico
hace tiempo me dijeron que se aumentaba un poco la potencia, poniendo una resitencia de 100ohm en el conector de la temperatura del agua o en el de la admision para hacer creer a la centralita k el motor esta frio siempre, para que inyecte mas gasolina o algo asi,
algo le suena ya se k no tiene muxo k ver con este tema pero..... es que me acabo de acordar jajjajj;)
ruben_17non dijo:
mi mecanico tiene un gtv y se lo puso y le funciono
pero el dice ke los 156 selespeed son muy delicados(ñoños como dirian aqui) y ke el no sabe como seria con el tiempo
alguna idea de donde bajar algun fichero de una centralita
para probar con el winols?
gracias
eso es preferiblemente de alfa romeo, si no alguien k haya reprogramado ya k nos pase el archivo haber
ruben_17non consequi uno de un 156 jtd en chiptunners
ahi tienen muchos busca el ke mas te guste
ahora cuando lo abro con el winols me aparecen una serie de numeros y demas
como yo se que estoy modificando?
gracias
