Intento de curso para reprogramaciones
robertop dijo:
linaresmoya dijo:
una cosa al leer los distintos errores con el scanmaster me dice el codigo de error pero no la descripcion alguien sabe donde mirar los codigos de eroor y su significado?
En mi foro tengo un postit sobre los códigos OBDII. ;D
muchisimas gracias robertop eres un crack
Ese elm que habeis puesto no lo recomiendo, pues en muchos coches no está accesible y esa cajita hará que sea más ancho y grande y no entrará en su sitio. os recomiendo uno por cable normal y corriente
la cajita se desmonta muy facilmente, qudandose solo en los pins y la placa verde, cabe mejor eso que cualquier cable gordo xD
Siento tener este post abandonado... pero me ha subido un huevo la faena y no puedo ni mirar los foros... voy petado... pero intentare "duplicarme" xD
saludos
tengo tres preguntas
1ra- Robertop esos codigos que tienes en tu forum son todos los que puede dar el vehiculo?
2do- el galletto 1260 funciona con el examiner?
3ro- se puede hacer todo esto(reprogramar, etx) con el examiner?
Dadiio dijo:
saludos
1º.- Sí, aunque hay más.
2º.- ¿Para qué?
3º.- No.
Un saludos
interesante.
muy interesante este tema
¿Que os parece este cable?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Galletto-1260-EOBD2-OBDII-OBD-ECU-Remap-Flasher-Tool-a_W0QQitemZ260405440824QQcmdZViewItemQQptZMotors_Automotive_Tools?hash=item3ca15fb138&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A1205|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
pone que deja leer y escribir en la centralita m.1.5.5 ¿Puede ser? es el primer cable que veo que deja leer en esta centralita.
por cierto para la centralita m.1.5.5 para hacer diagnostico vale con el cable VAG-COM
Aunque a mi solo me funciona el Alfadiag.
ruben_17non dijo:
Ese cable vale pero para ese tipo de centralita hibrida necesitas desoldar y un programador willen.
Pues mirate en los listados de compatibilidad con galletto porque yo en el que tengo he visto esto
ALFA FIAT BOSCH M155 IBRIDA Bosch M1.5.5 Only Write, pin 10 Conn. A to 12 volts
Así que menuda gracia encima de no leerlo, para escribir hay que puentear el pin 10...
no si ya, si todos los galletto que he visto ponia lo que dices tu FRAGGEL, por eso me habia sorprendido el link ese que he puesto que se supone que deja leer y escribir en todas las centralitas jajajjaja. Estos chinos.... menudos capullos jajajjajajja
Ya me lo ha dejado el pro ROBERTOP jajjajajaja,
por cierto que es eso de que es una centralita IBRIDA, que diferencia tiene con una normal?
robertop dijo:
Dadiio dijo:
saludos
2º.- ¿Para qué?
3º.- No.
Un saludos
2do - porque puedo conseguirlo y queria saber si este cable funcionaria con el software del examiner
el galletto no creo que sirva, ya que han puesto aqui, que solo sirve para reprogamar, y que no sirve para hacer diagnostico.
pero alguna interface tiene que valer por cojones jajjaja.
disculpen mi ignorancia
estoy un poco confundido
pero cuales son las ventajas de la reprogramacion?
gracias
preguntale a ROBERTOP, pero es en los turbo diesel o gasolinas con turbo en los que merece la pena, ya que en los gasolina atmosfericos la ganancia de CV es casi nula jajja.
las ventajas son:
-la ganacia de CV, velocidad, aceleracion.
-ganancia de PAR
-disminucion de consumo
disculpen mi ignoracia de nuevo
pero cuando se refieren a un vehiculo atmosféricos
a que se refieren?
a los que cojen aire del exterior, por el filtro de aire,
y los que tienen turbo es el que fuerza que entre aire al motor (tambien tiene filtro) jajjajajaja que no se me malinterprete
-atmosfericos son todos aquellos motores que no tienen turbo.
como el 1.5diesel de 58cv de citroen y la mayoria de los gasolinas
o sea,
ke a un 156 t.s. no vale la pena la repro?
