Giulia SE PARA!
Buenas a todos, por decir algo.
Han pasado 3 semanas desde que me cambiaran los relés y me ha vuelto a saltar el hacer controlar motor, ast no disponible, freno de mano no disponible, llevar a revisión y un largo etc. Esta vez no solo me han salido los fallos, sino que me ha dejado tirado. Ha sido saliendo de una rotonda, sin ir fuerte y yendo por el carril exterior por lo que he podido echarme al arcen sin problema.
Si no es esto yo ya no se... Llevo así desde marzo.
Se te paró el coche y luego no arranco? Yo desde que cambie la batería no me ha vuelto a saltar nada… y ya te digo que a mi se me calaba el coche solo, pero me arrancaba después, en la casa decían que la batería estaba bien y lo lleve a otro taller y me comprobaron la batería con un comprobador estando yo delante y salía que estaba mal, no se si te habrán cambiado la batería….
Se me paró el coche, volví a arrancar y si que funcionaba, pero los fallos estaban ahí. Me han cambiado la batería 2 veces.
Es que es raro de cojones porque son justo los síntomas de batería mal...
La verdad es que te entiendo tu situación debe ser desesperante
Reacciones: kalambjj
Sin tener ni idea pero con el dato nuevo de coche de ocasión de un compraventa a granel,y viendo que no se soluciona la cosa y es un tema puramente eléctrico.
Voy a elucubrar.
No será que el coche proviene de un siniestro/reparación tras una inundación severa por esas tormentas,riadas que aparecen?
Si es así puede ser una locura diagnosticar donde está el fallo,tarea chinos verificar todo cableado,centralitss.
Cerciórate procedencia y dueños anteriores
Voy a elucubrar.
Pues tiene todo el sentido del mundo
Voy a elucubrar.
Miré en carfax y aparecían dos propietarios, siendo yo el tercero, todas las revisiones en talleres oficiales en Barcelona y ninguna reparación... Igual hay alguna derivación a masa que esté tirando la batería, yo ya no sé...
Reacciones: JFRYUN
Hay talleres especializados solo en la electricidad del coche, sería cuestión de probar con uno.
Reacciones: JFRYUN
Pues ojo con los QV usados, que muchos tienen piñazos y alguno muy serio.
Reacciones: JFRYUN
Yo tengo el problema de al arrancar la rista de fallos, el verano pasado me pasó en invierno no me salto ni una vez y este verano otra vez saltando, lo único que se me ocurre es por la humedad o algo, también me he fijado que cuando me saltan los errores al darle al botón para arrancar me aparece en el cuadro primero un símbolo amarillo como de un candado con el coche, lo han mirado todo cambio de batería etc y sigue igual
Puede ser, en foros extranjeros había gente que les entraba agua en la centralita que lleva en los pies del copiloto, pero no es mi caso está totalmente seca y sin rastro de humedad en esa zona
Reacciones: mariok32 y ShaunWh
Se comentó también un fallo de un cable de masa en la zona de maletero, en el primer Veloce de mi hermano le ocurrió, pero no provocada el paro del coche.
Esa puede ser una causa, pero hay muchas más, la batería puede estar en perfectas condiciones, a plena carga y el coche pararse o no arrancar, aunque parezca obvio, lo explico: una batería puede estar completamente cargada, pero si el cable de negativo o del positivo, está defectuoso o cortado, el coche, por muy bien que esté la batería, se parara y no arrancará, y si ese corte es aleatorio o intermitente, unas veces conectara y otras no, la avería también será aleatoria.
Una cuestión que imagino habrán comprobado en el taller, es si la batería nueva se descarga o si no se descarga:
Si se descargara podría ser un consumo excesivo y anormal que provocara su descarga, o bien que el alternador no la recarga.
Si no se descarga, y el coche se para o no arranca, no es un consumo excesivo o falta de carga del alternador, es porque los servicios necesarios para que el coche permanezca en marcha o para que arranque, no es por falta de potencia de la batería, sino que el problema está en la línea eléctrica que suministra carga desde la batería a esos servicios, un cable o conexión que falla de forma aleatoria, un relé (por esta razón las respuestas de muchos de nosotros recomendando cambiarlos o incluso para descartar que fueran la razón).
En el primer Veloce de mi hermano hubo una avería que daba fallos y descargaba la batería, y se localizó, se conectó un dispositivo (desconozco cuál) y se mantuvo conectado 24 horas, para controlar los consumos, y al final se descubrió que un cable de masa no hacía buen contacto, con lo que producía resistencia, y por lo tanto más consumo.
Lo que está claro es que sea lo que sea, como el compañero no dé con un buen taller capacitado.... Difícil.
El 95% de los talleres, no están capacitados para resolver este tipo de problemas (Ni los propios servicios oficiales)
Reacciones: jabibi y MonGiulia
Yo en un caso así (y que me corrijan sino los expertos), enviaba burofax y levantaba algún tipo de acta notarial in situ en el taller, comunicando que me lo llevo a un taller especialista en electrónica (o de confianza) , y que una vez detectada la avería y solucionada se tomarían medidas judiciales para recuperar / repercutir ese importe al concesionario.
Reacciones: telle y nacho
Ese problema lo tiene resuelto, la empresa vendedora no le pone pegas a que lo repare donde quiera y lo asume, sino fuera así, como tú le aconsejas, lo primero que se debe hacer es proveerse de prueba, siempre de manera sistemática, todo documentalmente, esto es lo que en los despachos añoramos cuando los clientes nos traen asuntos, y que la falta de estas pruebas provoca, que en muchas ocasiones, y con toda la razón, nada se puede hacer por la imposibilidad de demostrar.
Conociendo el funcionamiento, siempre aconsejamos dejar constancia de las reclamaciones, una de las más eficientes a la hora de “dejar rastros”, de poder demostrar el proceso irregular, que además es la más barata, es la hoja de reclamaciones, deja una traza indiscutible, aunque no es ejecutiva y totalmente ineficaz para obligar, pero muy eficaz para demostrar, tanto la reclamación, como la falta de interés por resolverla, es un documento muy valioso como elemento probatorio en una acción judicial, otra más el burofax, coste el de la gestión de Correos.
Estoy pensando que, si fuera problema de humedad o masa, sería todo mas aleatorio, no? A mi me salta el fallo entre los 10 o 15 días después de salir del taller. Quiero decir, si fuera algo de humedad o masa, saltaría el fallo antes, coger alguna curva, bache etc que hiciera salir el fallo.
Ostras, si es curioso error por tiempo? Alguna centralita necesita algo y cuando no se interviene bloquea?Tipo clave PC o la actualizas o no te deja iniciar sesión .
Chequea antirrobo igual hay alguna discordancia.
Pd.Repito ni P idea
