FiatEcuScan 2.6 cracked
Buenas chicos, sabeis si hay algún sitio con manual para la configuración de los puertos y eso? Ayer intenté entrar un mi Brera tbi, con el fiatecuscan 2.6 registered y el Elm327 1.5a y me daba un error pero creo que es de configuración.
No^Fear dijo:
Es la version bluetooth el que usas?
Acabo de bajarme el programa y he probado un dispositivo ELM Bluetooth chinorris, y va de vicio. Se pueden borrar mensajes de error, regenerar el FAP, poner a 0 el contador de cambio de aceite, etc.
Saludos 8)
Eso es, el ELM por Bluetooth va de vicio.
Yo ahora me he comprado otro KKl (no bluetooth) con el switch para poder intercambiar entre Airbag, Centralitas, ABS,...y también me va de perlas.
opskier dijo:
Cuanto cuesta ese?
opskier dijo:
Por fin me ha llegado el ELM327 1.4 modelo USB de TOMTOP, y me deja entrar a todo lo que no me dejaba el KKL, Body, servicio, borrar algun error que habia, encender luces, etc, pero hay una cosa que no me deja hacer, el proxy alignment de la Body, me dice que revise el cable o el puerto com, yo creo que es de la configuración del puerto, lo curioso es que me deja conectarme a todo lo demas menos esto.
Hay que configurar el puerto modificando los valores o algo?
Es posible que en esa versión no funcione bien puesto que viendo el changelog de versiones veo que hay varias actualizaciones y correcciones de el proxy alignment...
sico dijo:
Te refieres a la versión de FiatECUScan no? he usado la 2.6, mm ::) no se me habia ocurrido, y ahora que lo dices...
FiatECUScan 2.8.2 is out to fix connection problem with Hitachi ECUs.
FiatECUScan is a diagnostic tool for Fiat, Alfa and Lancia vehicles.
This diagnostics software allows you to perform various diagnostics of the supported modules. Diagnostics is performed via k-line (VagCom) or ELM 327 interface connection to the vehicle's OBD connector (which is located near steering wheel) or to a manufacturer-specific connector (for older, pre-2000 cars).
You need to have a k-line (VagCom), ELM 327 v1.3 (or later) or OBDKey v1.40 interface cable in order to use this program.
USB OBDKey 1.40 is in official production and fully supported now!
Bluetooth OBDKey and ELM 327 interfaces are supported but not recommended for special functions (like PROXI Alignment, remote control programming, IMA coding, etc.)!
The program is free for personal use with some limitations (see table below). You can download it from the link below.
NO ONE HAS MY AUTHORIZATION TO SELL THE FREE VERSION OF THIS SOFTWARE either as a bundle with cable or standalone.
THERE ARE EBAY SELLERS SELLING FiatECUScan 2.6, 2.5, 2.3. THIS IS FRAUD! DO NOT BUY FROM THEM!
Habrá que buscar...
Me refería a esto:
03/05/2011 - Version 2.8.1
- Improved PROXI Alignment Procedure stability
01/05/2011 - Version 2.8
- Fixed a problem with PROXI Alignment Procedure in Fiat Bravo '07, Croma, Alfa 159, Alfa GT, Alfa 147
03/03/2011 - Version 2.7.2
19/02/2011 - Version 2.7
- Improved PROXI procedure support
Como ves desde la 2.6/2.6.1 se ha modificado el Proxi varias veces...
PD: Si encuentras la 2.8.2 acuerdate de los demás ;)
sico dijo:
Me refería a esto:
Ya veo, ando algo desconectado ultimamente, gracias sico,
si encuentro algo me acordaré de todos hombre, aunque no se yo si encontraré algo.
Segun me han dicho la ultima version crackeada es la que puse en este post( y la que puso sico) . Es muy dificil de que salgan otras versiones con crack. :(
kasnikof, me he comprado este: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350458750343&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
twincam yo hice el proxy alignment con un ELM 1.4 Bluetooth y el Fiatecuscan 2.6 que rula por aquí..., al final daba error pero me lo hizo bien porque me quitó el parpadeo del cuentakms provocado por montar el Connect...
No tuve que hacer nada raro, sólo asociar el Portátil con el dispositivo Bluetooth que supongo ya lo habrás hecho porque sino no te dejaría conectarte a nada.
la version 2.6 va bien pero la proxi no he podido hacerla. a ver si sale una version nueva.
Andrei ahi va ese karma
Os paso el nuevo enlaze que me a pasado andrei ya que el que actualmente esta puesto no funciona.
https://rapidshare.com/files/2406488956/FES2.6.rar
lc147 dijo:
Si lo tienes en castellano, prueba a ponerlo en idioma ingles (el programa). Es un error de esta versión.
Nadie tiene la nueva versión crackeada?
inca-147 dijo:
lc147 dijo:
Probare gracias inca_147
