Llevo un buen rato buscando la version 2.6.1, y no la he encontrado, y os aseguro que otra cosa no, pero buscar sofware no se me resiste, al tratarse de un programa para un uso muy espesifico y poco "comun" cuesta mas encontrarlo.
Propongo lo siguiente, hacer grupos de 3 o 4 y comprar la versión 2.7 que ya esta disponible en la web, que añade muchas mejoras y solucionas fallos, cuesta 49€ y se puede pagar por paypal.
Aquí os dejo detallado lo nuevo.
19/02/2011 - Versión 2.7
- Fixed a problem with Remote Control programming - Se ha corregido un problema con la programación de control remoto
- Fixed the RPM calculation in Bosch Motronic ME7.3H4 - Se ha corregido el cálculo de RPM en Bosch Motronic ME7.3H4
- Support for TRW MY05, AUTOLIV MY06, AUTOLIV MY07 and SIEMENS MY06 Airbags (Grande Punto, Punto Evo, 500, QUBO, MITO) - Apoyo a TRW MY05, Autoliv MY06, Autoliv MY07 y MY06 SIEMENS Airbags (Grande Punto, Punto Evo, 500, Qubo, MITO)
- Support for Hitachi MPI Injection (pre-98 vehicles) - Soporte para Hitachi inyección MPI (antes de 98 vehículos)
- Support for Bosch Monomotronic MA1.7.3 Injection - Apoyo a Bosch Monomotronic MA1.7.3 inyección
- Added [Recent] option for vehicle selection - Se ha añadido recientes] la opción [para la selección del vehículo
- Added search when typing for vehicle selection - Añadido de búsqueda al escribir para la selección del vehículo
- Added "tool-tips" for the buttons. - Añadido "herramienta-punta" para los botones. The messages for the tool-tips can be modified/translated from the language files. Los mensajes de la herramienta de puntas puede ser modificado / traducido de los archivos de idioma.
- Added Select All/Select None buttons on Parameters screen - Añadido Todos / Ninguno botones Select en los parámetros de la pantalla
- Added monitoring of error codes in Parameters and Graph screens and recording of the error codes in the generated CSV logs. - Añadido el seguimiento de códigos de error en los parámetros y pantallas de gráfico y el registro de los códigos de error en el CSV generado registros.
- Fixed a problem with the scaling on the graph screen. - Se ha corregido un problema con la ampliación en la pantalla de gráficos.
- Added current values display on a graph when the user clicks on it with the mouse. - Se ha añadido los valores actuales de visualización en un gráfico cuando el usuario hace clic en él con el ratón.
- Improved PROXI procedure support - Mejora de PROXI apoyo procedimiento
- Added more configuration options for PROXI procedure (Stilo, Punto, 147) - Se ha añadido más opciones de configuración para el procedimiento de PROXI (Stilo, Punto, 147)
- Added command-line switch /t=XX where XX is a template number. - Alta de línea de comandos / t = XX donde XX es un número de plantilla. This switch causes the program to connect to last ECU and load the selected template. Este modificador hace que el programa para conectarse a ecus pasado y carga la plantilla seleccionada. (So, when you run "FiatECUScan2 /t=1" then the program will start, connect to the last ECU, go to Parameters screen and load template 1.) (Así que, cuando se ejecuta "FiatECUScan2 / t = 1", entonces el programa se iniciará, conectarse a la centralita pasado, ir a la pantalla de Parámetros y la plantilla de carga 1.)
- Added interface auto-selection. - Se ha añadido la interfaz de auto-selección. You can define up to 4 interfaces in Settings. Se pueden definir hasta 4 interfaces de configuración. Then when you click "Connect" the program will first check which of the interfaces is connected to the computer and will use that interface for connection to the vehicle. Luego al hacer clic en "Conectar" el primer programa de verificación de las interfaces que se conecta al ordenador y utilizar la interfaz para la conexión con el vehículo. If there is only 1 interface defined in Settings then the program works without auto-selection. Si sólo hay una interfaz definida en Configuración y luego el programa funciona sin necesidad de auto-selección.
- Added interface lookup function in Settings. - Añadida función de búsqueda en la interfaz de configuración. This function will automatically identify the type of interface, port and port speed of your interface(s). Esta función identifica automáticamente el tipo de interfaz, el puerto y la velocidad de la interfaz de puerto (s). The interface has to be powered (connected to vehicle). La interfaz tiene que ser alimentado (conectado al vehículo).
- Added full support for the USB OBDKey 1.40 interface which is in official production now. - Añadido soporte completo para el interfaz USB OBDKey 1.40 que es en la producción oficial de ahora. This interface cannot be used for Fiat Grande Punto, Alfa MITO and Fiat 500 yet. Esta interfaz no se puede utilizar para Fiat Grande Punto, Alfa MiTo y el Fiat 500 todavía.
- Added support for the Bluetooth OBDKey 1.40 interface. - Añadido soporte para la interfaz de Bluetooth OBDKey 1.40. There are still some stability issues with the Bluetooth interface, so the USB unit is recommended. Todavía hay algunos problemas de estabilidad con la interfaz de Bluetooth, por lo que la unidad se recomienda USB.
- Added "PLEASE CONNECT ADAPTER XX" messages before connecting to ECU. - Añadido "POR FAVOR conectar el adaptador XX" mensajes antes de conectar de ecus. For the users who do not use adapter cables the message can be disabled from Settings. Para los usuarios que no utilizan cables adaptadores el mensaje se puede desactivar en Configuración.
