FiatEcuScan 2.6 cracked
Alguien tiene la 2.8 normal crackeada >:( no neceisto la 2.8.2. pero si la 2.8 que es la primera que controla los Xenon, tras cambiar las bombillas tengo que recalibrar los sensores... joe... ya decia yo que no basculaban.
La version 2.8 no calibra el xenon ni la 3.0
Todavia no lo hace
Solamente puedes hacer pruebas con el xenon.
Testear si funciona la bombilla o no
La calibración están en ello
Fraggel dijo:
Todavia no lo hace
Pos na... mi gozo en un pozo ??? na tan bien de altura. Igual me acerco al conce a ver...
Si cambias las bombillas de xenon luego no funcionan los niveladores salvo que les metas la máquina? Si en realidad no se ha tocado nada del sistema al cambiar las bombillas.
sedicivalvole dijo:
eso parece no sep, por lo que leido online si :-\
pd.:parece que la version 3 ha canmbiado el método de registro, echadle un ojo.
Silverb dijo:
sedicivalvole dijo:
No.
Lo que ha cambiado es que en la version 3.0.0 habia un error y las licencias ya compradas algunas no funcionaban, y sacaron la 3.0.1 para arreglar ese fallo ;)
Fraggel dijo:
Silverb dijo:
sedicivalvole dijo:
No.
Para los que sepais del rollo crack.. si el crack se puede traspasar de una version a otra mm mi version 2.6 en el hw key y license key pone respectivametne:
ВНИМАНИЕ Кражбата на софтуер е престьпление!
730C7-06414-786E19
digo, se puede buscar en el exe la hw substituirla por esa mm y meter la license key? mmm
Silverb dijo:
Fraggel dijo:
Silverb dijo:
sedicivalvole dijo:
No.
730C7-06414-786E19
Gracias por la info.
Pero no funciona así ;)
Es más complejo que eso.
Lo que han hecho ha sido modificar el hardware nº para que en cualquiera sea el mismo...así te vale el mismo serial para cualquier equipo.
Pero la que se compra va en funcion del hardware nº ;D ;D
Fraggel dijo:
Silverb dijo:
Fraggel dijo:
Silverb dijo:
sedicivalvole dijo:
No.
730C7-06414-786E19
Ya ya, pero la free asigna por defecto una HW Key tras instalarla, si se puediera encontrar ese hw key en el ejecutable mm y luego se substituyese por esa .... si me hago pajas mentales...
bueno por hay encontre esto no se que sera vosotros mismos
saludos
http://www.megaupload.com/?d=YJN534YC
felisuki dijo:
saludos
Si es la 2.8.1 es un avance.. mmm voy a bajarla y mirar, solo que parece que esta version tiene un bug creo.
La he bajado, a falta de probarla es la 2.8.2! un gran avance ;D
Rectifico.. el instalador es 2.8.2 pero el crack es la 2.3.1 vamos para atras como los cangrejos....
Algo nuevo?
Chicos he estado buscando y no encuentro, hay algún mini tutorial o algo para esto? he pedido el cable ELM para resetear el intervalo de servicios me comentaron que había que arrancar el coche o algo así..... también me gustaría hacer una diagnosis de los inyectores que me dijeron que se podía con esto pero no tengo ni idea ni de donde está la toma para engancharlo en mi 159 ;D ;D ;D
rao dijo:
Está debajo del volante a la izquierda tienes que abrir la tapa que hay junto a los interruptores de los antiniebla y demás, tiene un tornillo de estrella, lo sueltas y tiras de la tapa verás unos cuantos fusibles y debajo un conector ahí tienes que conectar el ELM. Para borrar el mantenimiento simplemente das al contacto, conectas el fiatecuscan buscas el reset del mantenimiento te conectas a la centralita y le das a ejecutar, cuidado porque a mi me da un error al darle a ejecutar indicando que no se ha podido borrar pero cuando lo compruebas si que lo ha borrado.
astur159 dijo:
rao dijo:
Muchas gracias compañero,
Me ha llegado el cable pero el disco de los drivers está roto, se pueden descargar por ahí??
Edito: vale creo que ya los tengo ::)
rao dijo:
astur159 dijo:
rao dijo:
A mi si te digo la verdad ni me pidió drivers, fué conectar el cable empezó a hacer de las suyas el windows XP, esperé y cuando me di cuanta lo había detectado bien en el COM4. Prueba a ver que igual te lo pilla sin drivers, no se...
Chicos esto no anda,
Tengo el ELM327 1.5a sin bluetooth y el FES 2.6, me vino el disco de drivers roto del ELM pero me los bajé de por ahí y se instalaron bien, al conectarlo al coche, yo tengo un 159 2.4 jtdm Qtronic, y en la lista del FES solo me sale 159 2.4 MJET 20v….. no se si es el mismo pero no hay otro 159 2.4….
Bueno el caso es que configuro el puerto COM asignado a esta conexión y la velocidad adecuada así como la interface ELM327 +1.3, hasta aquí todo sencillísimo, hago un test y me da todo OK, salgo de las opciones y le doy a SCAN y todo OK, pero le doy a conectar y no se conecta, me dice que revise el cable o la interface…… ¿¿?? Vaya tela, a ver si va a ser porque la 2.6 no anda con mi coche… alguien tiene un 159 2.4 jtdm y ha probado esta versión de FES?
Creo que con alguna versión ELM 1.5 de los chinos había problemas, la mio creo que es la 1.3 y funciona perfectamente, en tu coche el Fiatecuscan 2.6 debería de funcionar perfectamente, creo que el problema puede estar en el cable. Haber si alguien que tenga la versión 1.5 del ELM te puede ayudar a solicionar tus problemas.
