FiatEcuScan 2.6 cracked
sico dijo:
Fraggel dijo:
sico dijo:
sedicivalvole dijo:
Nadie tiene la nueva versión crackeada?
De el 2.6? La de mi enlace que yo sepa...
PD: Y si, sigue funcionando el enlace...
Ya está la 2.7 ;)
PD: MIENTO LA 2.8.2
La cuestión es, ¿con o sin medicina? Si es con medicina pásamela anda ;D
Sin medicina....
Estoy en ello, pero la mierda del W32Dasm me lanza un error al descompilarlo.... >:( >:( >:(
sico dijo:
Fraggel dijo:
sico dijo:
sedicivalvole dijo:
Ya está la 2.7 ;)
PD: MIENTO LA 2.8.2
Sin medicina no tiene gracia!, esta para bajar la versión free en la web del fabricante, aquí interesa la versión medicada.
Fraggel dijo:
sico dijo:
Fraggel dijo:
sico dijo:
sedicivalvole dijo:
Ya está la 2.7 ;)
PD: MIENTO LA 2.8.2
Sin medicina....
Pero sabes exactamente lo que tienes que modificar? Por que yo estuve haciendo pruebas y al final no conseguí que me funcionara mi medicina... Eso si, me lo descompilaba! Si quieres hacemos un MIX :P
Pues estaría de lujo si pudierais medicarlas.
sico dijo:
Fraggel dijo:
sico dijo:
Fraggel dijo:
sico dijo:
sedicivalvole dijo:
Ya está la 2.7 ;)
PD: MIENTO LA 2.8.2
Sin medicina....
Ya he sacado el ensamblador del exe.
El problema es que ese es el codigo a interpretar por el CLI de .net
Y esto hace que pierdas las "String refs" con lo cual no se pueden buscar tan "sencillamente" las cadenas de "Invalid key".
En cuanto vea un poco (quizá ensayo error) como invertir el jump que hace hacia el invalid key con eso es suficiente
Registras con un número incorrecto y como en el asm has invertido el mov o el jump al eax que te dice que está correcto el código o no, con una key incorrecta irías a la dirección de key valid
Pero sin las String refs se complica mucho la cosa....pues es un código de mmmm 15.000líneas solo con "move´s" "jump´s" "copy´s" y direcciones de memoria así como solamente los id del multi idioma :-\ :-\
Lleva su tiempo....
Una cosa Fraggel, has probado en el GT de hacer un Proxy Alignment? Es que yo lo probé en su día con mi ELM y me daba error. En mi caso quería hacerlo porque como no llevaba la radio de serie muy de tanto en tanto me parpadeaban los kms.
El caso es que hace poco me dijo Opskier que a su 147 GTA se lo hizo y le fue bien, porque el puso el NAV y le parpadeaban siempre antes de hacer el Proxy.
Lo has toqueteado? Quizás con la 2.8.2 ya no de fallo, pero es raro porque a Opskier le fue bien con la misma versión que a mi.
sedicivalvole dijo:
Al V6 no lo he probado, lo he probado con el mío y lo ejecuta bien y hace lo que debe.
Lo probaré así se queda mejor (por lo de la radio y tal)
PD:Tengo el numerito del 156. hablamos que hay que intercambiarlos ;D
Fraggel dijo:
Lleva su tiempo....
Ese era el mismo problema que tenía yo, localizar todos los invalid keys que no es fácil de sacar entre tanta líneas de ensamblador...
Luego se me ocurrió otra historia, eso si, no lo probé pero podría funcionar. Por algún lado tiene que tener un listado o un algoritmo para comprobar las keys, si hay listado la solución es usar uno de los que estén o en su defecto añadir uno nuevo que de como key válida, y si no hay listado y hay algoritmo, aunque más complicado, teniendo el algoritmo de comprobación se pueden generar claves válidas, las dos opciones serían válidas, eso sin, liosas por la cantidad de líneas de código a examinar...
Una cosa, puedes poner breakpoints o ver la ejecución en tiempo real de el binario? Yo en Unix/Linux lo hago con gdb o trust, en windows ni idea, pero supongo que se podrá, si se puede, se puede examinar para ver donde está el jump correspondiente a la comprobación de licencia, poner un breakpoint y buscar cerca de este, aunque creo que de esto tu sabes más que yo ;)
Salud!
Lo más sencillo es intercambiar el jump....pero macho vete tu a saber donde anda....
El problema que estoy teniendo es que no consigo hacer un debug del exe...
Lo tengo cargado con el W32DASM, abierto todo correcto, si le hago un attach a process (que está ejecutando) acaba cascando y pierdo el debug (casca el debugger del w32dasm)
Si abro el proceso desde el debugger (sin hacerle el attach a un process ejecutando) casca igualmente.
Creo que es tema del CLI de las .NET :-\ :( >:( >:(
Sigo investigando
Aunque en casa seguro que consigo algo más que aquí en el curro ;D ;D ;D
sedicivalvole dijo:
A mí también me daba error al final del proceso, pero igualmente me lo hizo bien.....
la verdad es que estamos todos por la version con medicina y yo seria el primero, PERO este programa NO es de una multinacional pirateado es de unas personas que lo hacen y tratan de ganar dinero si todos lo pirateamos posiblemente se cansen y lo dejen arrinconado, nose es un pensamiento en voz alta
opskier dijo:
sedicivalvole dijo:
pero lo hiciste en castellano o lo hiciste en ingles?
A la espera de esa medicina. ;D ;D
Han sacado la version 3.0.1 :D
Con todas estas mejoras.
The changes are:
- Improved connection stability with VagCom/KKL interfaces
- Added "Test" function for VagCom/KKL interfaces which reports the interface latency. Also added a setting to which improves the communication stability with high latency VagCom/KKL interfaces.
- Improved support for 800x600 screens
- Added graph scrolling with left/right arrow keys
- Improved graph precission and added setting to control redraw frequency
- Added function to display miles instead of kilometers
- Fixed the problem with high memory usage and slow loading on Windows 7 x64
- Improved vehicle scan function
- Improved interface message before connection. It now displays the required pin/switch and properly identifies which vehicles require 3-pin adapter.
- Added Portuguese(BR) data language
- Added more PROXI configuration options
- Support for Bosch Motronic Me7.6.3 CF4/EOBD Injection (Panda '06 1.4 16V)
- Support for Bosch EDC16C39 CF5/EOBD Diesel Injection (Grande Punto/Punto Evo/Doblo/Mito 1.6MJET/2.0MJET)
- Support for Autoliv MY99 Airbag
- Support for Delphi climate control (Info and DTC only)
- Support for Marelli climate control (Info and DTC only)
- Support for Borletti/Hella climate control (Info and DTC only)
- Support for Denso climate control (Info and DTC only)
- Support for Valeo climate control (Info and DTC only)
- Support for BOSCH Airbag 2 (Doblo) (Info and DTC only)
- Support for TRW Airbag (Ducato) (Info and DTC only)
- Support for Marelli/Finmek Body Computer (Ypsilon) (Info and DTC only)
- Support for Marelli Body Computer MY03 (Punto '03/Doblo) (Info and DTC only)
- Support for Marelli Body Computer (Idea/Musa/Palio) (Info and DTC only)
- Support for Marelli Body Computer (Linea/Idea/Brera/Musa/Ypsilon) (Info and DTC only)
- Support for Bosch ABS 8 ESP (500/Grande Punto/Punto Evo/Mito) (Info and DTC only)
- Support for Continental MK60EC ABS (Doblo) (Info and DTC only)
- Support for Bosch MSA 11 Diesel Injection (2.4) (Marea 2.4TD/K 2.4 TD) (Info and DTC only)
- Support for Bosch Motronic M1.7 Injection (155/164/Thema/Croma) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 4SF Injection (Linea/Palio, 1.4 8V/1.8 8V/1.9 16V/1.0 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF CF4/EOBD Injection (Linea/Idea/Doblo/Ypsilon/Musa 1.4 8V/1.2 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF3 CF4/EOBD Injection (Grande Punto, 1.2 8V/1.4 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 4SFG Injection (Palio 1.4 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF4 Natural Power Injection (Ducato 3.0 16V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF8 CF5/EOBD Injection (Panda 1.2 8V) (Info and DTC only)
- Support for Bosch Motronic MeD7.6.1 CF4/EOBD Injection (159/Brera 1.9JTS/2.2JTS) (Info and DTC only)
- Support for Bosch Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD Injection (159/Brera 3.2V6) (Info and DTC only)
- Support for Bosch Motronic Me7.9.10 CF5/EOBD Injection (Bravo/Linea/Delta/Musa 1.4 16V) (Info and DTC only)
- Support for Bosch Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD Injection (159/Brera/Delta 1.8JTS) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF8 CF5/EOBD Injection (500/Grande Punto/Punto Evo 1.2 8V/1.4 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF9 CF5/EOBD Injection (500/ Punto Evo 1.2 8V/1.4 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5SF8 Natural Power Injection (Grande Punto/Punto Evo 1.4 8V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (Punto Evo/Mito 1.4 16V) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 5AF GAS Injection (Panda/Punto BiPower) (Info and DTC only)
- Support for Magneti Marelli IAW 4AF/4EF GAS Injection (Multipla/Doblo BiPower) (Info and DTC only)
Viendo que se me va el tema de crackearlo, me voy a comprar la licencia ;D
Fraggel dijo:
Es que está complicado aplicarle a estas últimas versiones el parche medicinal, yo estaba pensando también en comprarmela, total para lo que vale, merece hasta la pena pagarla...
sico dijo:
Fraggel dijo:
Efectivamente, 50€ y ya para siempre....
Merece la pena, porque mueven mucho el software, hace tiempo no lo actualizaban nada....
Pero ahora empieza a tener de todo...
Y no se puede pillar una licencia a medias entre varios y nos copiamos de unos a otros el programa? Nos juntamos 10 y a 5€ por cabeza. Pregunto eh.
Es para siempre la licencia o dura solo un año?
sedicivalvole dijo:
Que pasa miguel.
Pues no vale, porque va asociada al hardware del equipo (saca una numeración de varios componentes del hardware del equipo y sistema operativo) y el serial se genera en base a esa numeración....por lo que no se puede traspasar de un equipo a otro....
