Tiene diagnosis para ver qué pasó?Aún no lo he movido desde que he llegado, actualizaré cuando lo encienda otra vez.
Has comprobado no tenga golpe o este
Ma nipulado?
A mí con lluvia intensa me ha desactivado el forward collision pero nunca el control de crucero.
Cierto, ayer no lo especifiqué pero además del aviso de error del ACC iba encendido en amarillo el chivato del FCW.A mí con lluvia intensa me ha desactivado el forward collision pero nunca el control de crucero.
Ya encendiste el coche a ver si sigue con el error?Cierto, ayer no lo especifiqué pero además del aviso de error del ACC iba encendido en amarillo el chivato del FCW.
Sí, lo puse ayer un poco más arriba, error desaparecido.Ya encendiste el coche a ver si sigue con el error?
No lo había visto.Sí, lo puse ayer un poco más arriba, error desaparecido.![]()
El que se suele desactivar es en el adaptativo, porque utiliza en radar y la cámara, como también lo hace el forward collision, en el control de crucero (no adaptativo) al no usar ni la cámara ni el radar no se desactiva.A mí con lluvia intensa me ha desactivado el forward collision pero nunca el control de crucero.
La primera vez que tuve este problema fue con el Mercedes, y me preocupo porque hasta pasado un buen rato no puede llevarlo al concesionario. La verdad es que el jefe de taller me dio una explicación que me lo hizo entender y ademas me tranquilizó, me dijo: cuando el sistema de detección, tanto por aproximación al coche de delante en el control adaptativo de velocidad, como para evitar colisión con otro vehículo o peatón invadiendo la calzada, recibe información contradictoria o errática, desactiva inmediatamente el sistema porque podría actuar innecesariamente y provocar un accidente, avisando al conductor de que no dispone de estas ayudas.Tiene sentido que, con sol bajo de frente, el control de crucero adaptativo pueda dar problemas, al igual que el FCW.
Pero, a priori, no lo tiene si se trata del control de crucero estándar.
En cualquier caso, si se volvió a activar, y no repite el problema más que en condiciones concretas de sol bajo, mucha lluvia. niebla, etc., pues no le daría mayor importancia.
Una consulta-duda.
Ayer viniendo de viaje (450km) miré los botes de expansión del refrigerante y el principal estaba caliente y por encima de la línea del máximo como un cm o algo más (creo que es lo normal), pero el secundario estaba a temperatura normal (abrí el tapón, toqué con el dedo y no estaba caliente).
Leyendo un poco más atrás veo que hay diferencia de temperatura entre los dos vasos de expansión, pero el secundario no tenía mas de 25 grados. El viaje fue con frío, en la zona de León marco -4º pero en Oviedo eran 4 o 5º.
Es normal que ese vaso tenga tan poca temperatura?
Por eso me mosquea, porque es mucha la diferencia. Os leí unas páginas más atrás y se que hay diferencia pero estaba a temperatura normal. Los relés los cambié todos hace menos de un mes por los Panasonic que recomendáis (por eso sabía que en los relés delanteros había un hueco que no lo llevaba). Lo único que la temperatura fue baja todo el viaje salvo del Huerna hacia Oviedo que estaba en positivo.Es normal que tenga menos temperatura, pero no tan poca. El principal ronda los 90 grados, y el secundario, depende de la caña que le des al coche, pero debería andar sobre 40/50 grados.
Es posible que la bomba eléctrica no esté circulando ese agua, ya sea por la propia bomba, o por el relé, ambos se han estropeado a varios compañeros. Yo, aunque me daba la temperatura bien, cambié el relé por prevención.
Has de probar a darle una vuelta bien fuerte, a ver si te salta algún aviso o notas pérdida de potencia. Si después de una vuelta rápida sigue sin estar el agua caliente, yo empezaría cambiando relé...
Al coche no le he notado nada raro. No se si habrá alguna forma de saber si la bomba eléctrica no funciona.
Probaré en cuanto pueda a ir más fuerte haber si coge temperatur.
