El mío camino de 6 años hace algo curioso con el anticongelante
A veces abres y están los dos depósitos al mínimo
Otro día otro al máximo y el otro al mínimo
Otro día los dos al máximo
He mirado y no veo fugas ni colores rosas.
Lo hace desde el primer día.
Jamás le han añadido anticongelante.
Y lo han revisado sin encontrar fugas
Reacciones: kalambjj
Está bien el nivel del radiador?
El mio hace lo mismo y tampoco tiene fugas,sube y baja y va para 7 años.
Reacciones: RadiK-Alfa
El problema sería que solo bajara y bajara. :jujujajajeje:
El mío, desde el cambio de las juntas tóricas, en el mismo nivel siempre.
Y siempre lo compruebas en frío?, porque en caliente puede estar más alto
Cierto, en caliente ayer estaba más alto.
Lo compruebo normalmente en frío.
Esto va por rachas. Llevo unos meses con los dos depósitos al mínimo si lo miro en frío. Y los dos en máximo si lo compruebo en caliente.
En 21 días tengo la revisión de los 120.000 km. Les volveré a decir que lo miren.
Fugas no tengo.
Al mío le bajaba el nivel en los dos depósitos, en febrero lo revisaron, cambiaron las juntas tóricas y le hicieron algo más, pero el nivel sigue bajando igual, algo menos que antes pero no sé solucionó.
Entonces fugará por otro lado. Además son independientes, puede haber una fuga distinta en casa uno.
Sí, en el principal creo que habían cambiado un manguito, o algo así ponía en la factura, y en el del turbo las juntas, en este ha bajado al mínimo, pero el principal después de 10 mil kms. ya estaba por debajo del mínimo
De momento lo voy a dejar así e ir rellenando cuando haga falta
Hola,
he estado buscando información sobre mi problema en el foro, pero no he encontrado nada. Antes de ponerlo aquí puse una entrada en "Zona Taller", pero nadie ha contestado.
Os detallo lo que me pasa ahora con el coche, que he visto que en otros modelos ha pasado, pero no me queda nada claro cuál fue la solución.
El caso es que en Septiembre me cambiaron la bomba de agua que enfría el aceite porque acabé con el depósito de refrigerante lleno de aceite. Tb cambiaron lo que pone "cuerpo de termostato". El caso es que ahora, que ha empezado algo el frío, al ir a poner la calefacción no funciona, solo sale aire frío. He estado circulando hasta 1h con el aire y el motor caliente, pero nada. Lo he puesto en modo AUTO, le he dado al botón para cambiar la recirculación, en manual , subiendo a 25ºC, pero nada de nada.
Hemos pasado la máquina para ver si aparece fallo y nada. Sabéis si tras cambiarla bomba hay que hacer algún procedimiento para limpiar/abrir o lo que quiera que sea?
También me limpiaron el circuito de refrigeración para quitar el aceite y a fecha de hoy está perfecto, sin rastro del aceite en el depósito ( me lo han tenido que purgar hasta en 5 ocasiones por restos de aceite que no se había ido).
hoy voy otra vez al taller, a que le echen un vistazo, así que si tenéis algún comentario será bienvenido porque se lo comentará a mi mecánico.
Gracias por adelantado
Hola!
escribo para actualizar la resolución de este problema.
Tras dejarla para la revisión anual el mecánico ha tenido tiempo de desmontar tranquilamente y revisar el origen del problema. El problema vino porque tras el cambio del cuerpo termostato y limpieza de todo el circuito de refrigeracion...ejem, ejem, pues se dejaron la parte final del circuito, la que conecta con la parte de AACC con suciedad. El taller tuvo que hacer limpieza y hacer recircular el líquido hasta que salió todo. Tras esto ya vuelvo a tener aire caliente en el coche, qe para estas fechas ya lo estaba echando de menos.
Hola!
Madre mía, menudos chapuzas.
Reacciones: JFRYUN
Bueno pues ya me he desvirgado con el primer aviso de error, "Llevar a revisar adaptative cruise control", esfera del cuentavueltas en amarillo durante unos segundos y luego testigo amarillo permanente. El CC efectivamente ha dejado de funcionar. El viaje ha sido primero con resol mañanero de cara, y después lluvia intensa. No le he dado mayor importancia y de hecho poco antes de llegar se ha quitado y ha vuelto a funcionar. Veo en el foro que por ejemplo en el Tonale también pasa. Si es por las condiciones atmosféricas digo yo que lo suyo sería desconexión y alerta, mejor que un aviso de error infundado. Y si realmente es un error tendré que ir observándolo.
A ver si es por estar en condiciones de no funcionamiento durante X tiempo seguido... Tras apagar y encender te ha aparecido de nuevo?
Reacciones: JFRYUN
Tiene pinta de eso, sol muy frontal (amanecer/atardecer) y lluvia intensa. No es el primero que se desactiva.
Pero claro, a ti te ha dado error. Mira el libro a ver qué mensaje puede dar cuando el sistema no es capaz de ver bien. No es lo mismo desactivado o no disponible porque no ve, a que te diga error y llevar a revisar.
Reacciones: JFRYUN
Hola!
Eso no es una avería del coche como tal es una chapuza de un mal profesional,lo normal últimamente desde el COVID hay un pasotismo en todo brutal
Me alegro tengas calefaccion
