Sin moverse nada durante 6 meses? Es posible que esas gomas estén cuadradas... Cambia neumáticos.
Es lo que nos dijeron en una de las gomerias, he tenido otros coches parados 6 meses y no me ha pasado esto... será por la medida de estos?Sin moverse nada durante 6 meses? Es posible que esas gomas estén cuadradas... Cambia neumáticos.
Si un coche va a estar parado tanto tiempo lo recomendable es sobreinflar los neumáticos para evitar deformaciones. A los vehículos que están de exposición en los concesionarios suelen meterles 3,2 o 3,5 bar. Es probable que esas gomas estén deformes.Es lo que nos dijeron en una de las gomerias, he tenido otros coches parados 6 meses y no me ha pasado esto... será por la medida de estos?
Pues ahí tienes el origen del problema. Los neumáticos te han hecho un plano.lo tuvo como 6 meses parado
El otro día durante viaje largo y con mucho calor y humedad en un momento dado parecía que el climatizador no enfriaba y el caudal de aire era muy poco aunque lo pusiese a tope. Al llegar al destino comprobé temperatura de refrigerante y bien, 85º, abrí el capó y me encontré con el circuito congelado. Tras apagar en 5 minutos ya estaba normal y al volver a encender ya enfriaba normal. Luego recordé que me había pasado algo parecido en otro viaje largo el año pasado, pero por lo demás siempre enfría bien. Me dicen que se produce por un fallo en una válvula termostática que hay que no debería dejar bajar de 5º el circuito pero que es un follón cambiarla, no por la válvula en sí si no porque obliga a cambiar filtro desecante y solo puede traer problemas en todo el circuito de a/a por entrada de suciedad, que cuando pase, como es puntual, con apagar un rato el botón del aire ya se descongela. No sé si os ha pasado a alguno más
Como te dicen, en los primeros años pasaba y con una actualización se quito. A mi me lo hizo en el primer viaje en verano.Es el problema de la válvula que ya se conocía. Pero cambiarla no es tanto como parece. El tema está en que cada vez que abres un circuito frigorífico es recomendable cambiar también el filtro deshidratador, para que la posible humedad que pueda entrar no llegue a obstruirlo. Pero no es estrictamente necesario. Con hacer un buen vacío al circuito antes de cargar el gas nuevo, valdría perfectamente.
Preguntaré a ver por la actualización entoncesComo te dicen, en los primeros años pasaba y con una actualización se quito. A mi me lo hizo en el primer viaje en verano.
Cómo se comprueba si el circuito está congelado?El otro día durante viaje largo y con mucho calor y humedad en un momento dado parecía que el climatizador no enfriaba y el caudal de aire era muy poco aunque lo pusiese a tope. Al llegar al destino comprobé temperatura de refrigerante y bien, 85º, abrí el capó y me encontré con el circuito congelado. Tras apagar en 5 minutos ya estaba normal y al volver a encender ya enfriaba normal. Luego recordé que me había pasado algo parecido en otro viaje largo el año pasado, pero por lo demás siempre enfría bien. Me dicen que se produce por un fallo en una válvula termostática que hay que no debería dejar bajar de 5º el circuito pero que es un follón cambiarla, no por la válvula en sí si no porque obliga a cambiar filtro desecante y solo puede traer problemas en todo el circuito de a/a por entrada de suciedad, que cuando pase, como es puntual, con apagar un rato el botón del aire ya se descongela. No sé si os ha pasado a alguno más
Tienes la posible solución en este mismo hilo, o en un par de ellos más.
Los compañeros con diésel te dirán.
Buenas! No tendrás la referencia de la válvula que te cambiaron? Me ha saltado el mismo fallo y quiero ver disponibilidad porque en un mes salgo de viaje y tal como está el tema de repuestos, no sé si llegará a tiempo.Pues es el mismo fallo que el mío. Estas siguiendo los mismos pasos que yo. Ahora te lo van a actualizar pero te va a seguir saltando el fallo. Por ser más concreto, en mi caso:
ECM: P2B61-00: Válvula de caudal del refrigerante del motor atacascada cerrada. Ya pueden ir preparando campaña para solucionarlo.
Yo con las bromas, ya llevo 3 visitas al taller por este rollo, primero no era nada porque no se había grabado nada, luego había que actualizar, y la última tampoco vale, porque según ellos, tiene que repetirse el fallo registrado dos veces para que cambien la pieza. Entre esto y un ruido que tengo en el pilar B, (que creo que viene de otro lado, cerca de pié izquierdo), estoy hasta los huevos.
Ya iré contando, y tú haz lo mismo por favor.
No, lo siento. Como fué una reparación en garantía no me entregaron factura ni nada.Buenas! No tendrás la referencia de la válvula que te cambiaron? Me ha saltado el mismo fallo y quiero ver disponibilidad porque en un mes salgo de viaje y tal como está el tema de repuestos, no sé si llegará a tiempo.
Muchas gracias!!! Un saludo
Gracias!No, lo siento. Como fué una reparación en garantía no me entregaron factura ni nada.
Mucha suerte has tenido, felicidades.Esta semana, llamada a la grúa (primera vez en mi vida) por el Giulia:
Una grupilla que sujeta la palanca del cambio (cambio manual) a la caja de cambios. Me quedé con la palanca "loca" en mitad de la autopista. Susto monumental. En el taller (no oficial) me la han cambiado rápido y fácil.
Que si le pasa a alguien, no le de un ataque al corazón, como a mí...
Buenas, me temo que no, cuando llegué al taller ya estaba el coche bajado del elevador y no puede ver nada.Mucha suerte has tenido, felicidades.
Un favor quería pedirte: ¿hiciste foto a la pieza rota, o al lugar donde va? Por si se pudiera probar o revisar de vez en cuando, saber donde o qué mirar
Gracias se antemano
