Alfa 147 1.9 jtd 140cv
antred52
Buenas tardes,
Una pregunta a ver si alguien me da solución. En Octubre 2020 compre mi alfa 147 y viene con los mandos de control de volumen radio y movil en el volante, pero no funcionan. Pregunte cuando lo compre porque me dijeron que era opcional y la gente no ponia el modulo aunque en el volante viniera. Podeis aclararme si eso es así y como podría saber si lleva el modulo
santikets
Si la radio no es la de seria antes había que añadir algún módulo, sino eres muy manitas igula lo puedes llevar a un car audio e igual te pueden colocar el módulo.
Hoy en día las radios no son caras y puede que sean más compatibles.
A ver si te he solucionado alguna duda
Un saludo!
antred52
Un saludo!
Si, la radio es la de serie, la duda que tengo es si tengo los mando en el volante, ¿tendria que funcionar? o puede ser que este deshabilitada esa función.
antred52
antred52
Lo mismo hay que configurar algo en la radio...............
No.
Radio de serie con mandos debe funcionar, no se deshabilita de forma premeditada como función, si no funcionan de que algo no va bien y yo me decanto por las conexiones detrás e la radio.
Empieza por ahí y si no rula lo siguiente es desmontar los mandos, es muy sencillo, hay que quitar los tornillos tra el volante, sacar el módulo del airbag y ya lo ves fácil, leva un conector de plástico blanco y el cableado es plano del tipo de las alarmas de los libros.
antred52
No.
Gracias Dudi, no me atrevo yo a tocar nada, ya que lleva instalación de Parrot para el manos libres y a ver si la voy a liar. Si sabéis de algún alfista que se dedique a estos temas os lo agradezco
antred52
Igual tocaron algo la instar el Parrot.
Puede ser (ya venia el Parrot cuando lo compre) , pero yo no me atrevo a tocar nada y menos desmontar y sacar el modulo del airbag....
antred52
Pues tú mismo...
efren-cross
No tiene misterio, la radio tiene 4 agujeros.
Lo único que tienes que hacer es meter algo fino y largo por ellos, las llaves delgadas de un juego de llaves de allen por ejemplo, metes una en cada agujero y sale todo. También por internet venden utillaje por 2 duros ( 2 varillas en forma de C ) si eres más señorito.
antred52
ok gracias, lo que pasa que a mi andar con cosas que desconozco me da palo, a ver si por solucionar una cosa voy a joder otra
santikets
Esa es una operación fácil de realizar y si no lo intentas no aprendes, es difícil que fastidies algo realizando esa operación en concreto.
Un saludo!
antred52
Un saludo!
Ok, lo intentare, y ¿ahí lo que tengo que ver es si hay algun cable suelto supongo?...
