145_Step_A dijo:
Lo de los consumos de aceite es algo que nunca entenderé. A mi ni el 2.0 ni el 1.6 me consumen nada de 0w40, 5w40 o 10w40, ni siquiera machacando al 2.0 en tandas con el 0w40 :
vamos a ver, el consumo de aceite te viene dado por la 2ª cifra: en tu caso, 40. Es normal por tanto que consumas la misma cantidad de aceite con un 0W40, que con un 5W40 o con un 10W40.
la diferencia entre estos aceites reside en la viscosidad que tienen en frío, es decir, en el momento de arrancar el coche. Contra más baja sea la primera cifra, menos densos son en frío, con lo que el motor se encuentra mejor protegido en los primeros instantes después de poner el coche en marcha, porque a la bomba de aceite le cuesta mucho menos esfuerzo bombear el aceite por todo el circuito interno del motor.
Pero una vez se alcanza la temperatura de servicio, en tu ejemplo, todos los aceite son 40, por lo que en caliente se comportan por igual y por tanto, el consumo de aceite debería ser similar. A partir de ahí, la diferencia de consumo vendría dada por los aditivos que lleve cada tipo de aceite, en función de la marca y de la gama de calidad que compres.
