TUTORIAL Instalación radio 2din NO ESPECIFICA
Gracias por responder.Sino son esos,sabes q es??y los del mando al
Volante entonces donde enganchan?
En principio serían para la información de la radio que sale en la pantalla del cuenta kilómetros. Los mandos del volante van a los cables CAN del iso de alimentación.
¿Te has leído el hilo entero? Porque yo creo que está explicado
https://www.foropic.com/image/1Pr3o
Buenas chicos, os cuento, hoy he ido a instalar esta misma radio a una tienda de car audio y la misma interface para 159, cuando el tio saco la radio q traia el coche (no la radio de origen) resulta q los cables de los altavoces y los de alimentacion estaban cortados y empalmados a la susodicha radio, aparentemente los cables de los mandos del volante no estaban pelados, conecto todo y puso conectores nuevos pero los mandos del volante no funcionan, me dice el chico q puede ser q al estar los cables pelados pudo hacer algun corto y q la centralita bloqueara el canbus de los mandos o incluso q igual deberia hacer un proxy alignment para q funcionara. El chico me dice que nunca le habia pasado esto. No se si a alguien le paso algo similar.
Gracias de antemano y perdon por el tocho
A
A mí no me sucedió nada parecido, pero no obstante debes realizar un proxy aligment obligatoriamente, no te parpadean el cuenta quilómetros por ejemplo???
A
Si me parpadean, la verdad es que ya lo hacía con la anterior radio que tenía el coche y era algo que tenía pendiente de hacer en cuanto cambiase el equipo pero eso puede influir en el tema de los mandos del volante?
Sí que podría influir, al cambiar la radio en este caso, hay que decirle a la body computer lo nuevo que le has puesto para que lo reconozca, pero no te garantizo que realizando un proxy lo soluciones. Lo del parpadeo fijo que si.
Buenas tardes,
Hoy ha habido novedades, he conseguido una radio original y los mandos del volante siguen sin funcionar, entiendo que al conectar a radio original tendrían que funcionar si o si por lo que va a tocar desmontar airbag y revisar cableado, ya os comentare como va el tema.
No tendría que funcionar si o si, primero necesita hacer el proxy alingment.
Es decir que si no hago el proxy alingment los mandos del volante no funcionan aunque sea la radio original? Porque si es asi ya se de donde puede venir el problema de que los mandos no me funcionen tampoco en la radio nueva.
Buenas tardes,
Tal y como me ha recomendado el compañero Nicola hoy he conectado el OBD y al hacer el proxy alingment me sale como dispositivo quitado los mandos del volante, entiendo que en este caso es un problema del cableado no?
Pongo foto de lo que me salio al hacer el proxy.
Muchas gracias por el tema, me quedo por aqui para el futuro. Lo leere detenidamente. Estas contento con la radio despues de todo este tiempo?
Hola, me gustaría saber si podeis recomendarme una buena tienda de caraudio en SEVILLA para hacer todo esto ya que no tengo ni idea y quiero meterle una doble din y eso y mantener los mandos del volante. Gracias por anticipado.
Bueno pues después de seis meses desde la compra de radio... sigo sin tenerla instalada :mad:
Como sabéis tenía un problema que se quedaba colgada y no encendía. Gestioné un RMA la devolví y me enviaron otra, la instalé y funcionaba perfectamente pero..... no iban los USB tenían tensión pero no detectaba nada, hable de nuevo con el vendedor hicimos mil pruebas me paso un firmware actualizado y nada... así que otro RMA.
El vendedor tuvo no se que problema en el almacen y tardó la vida en mandarme la tercera radio... al fin llego y ya la tengo montada... pero ahora lo que no funciona es la cámara trasera. Bueno la cámara y la aplicación de cámara funciona pero no se activa cuando meto la marcha atrás.
Tengo conectado el cable de reverse de la radio al cable reverse de la interface de volante pero no hay forma. Obviamente en las anteriores radios si me funcionaba.
Como instalo una radio cada tres meses pues igual se me ha olvidado alguna cosa. ¿hay que activar algo? ¿la información del reverse la coge directa por el can-bus en lugar de por el interface?
Estoy desesperado con la puñetera radio, entre que meter todo el cableado en el hueco es un sufrimiento y en realidad todavía no se como lo voy hacer y entre que el interface de volante con mi coche (con navegador original de serie) funciona como el culo. Me estoy pensando sería mente mandar todo al carajo y volver al Parrot.
Si alguien está buscando una radio igual la vendo en breve.
Yo instalé una hace una semana, la no específica y en mi caso la cámara tiene dos conexiones, video, que es el amarillo y un cable rojo pequeño y por otro lado un rojo solo. Sacando de la luz de marcha atrás el positivo, conecté los dos rojos a él, y en la radio, llegaba el cable de video con el pequeño rojo, conecté el de video con su conector y con una ficha de empalme el rojo fino con uno que tenía la radio que se llama back. Espero que te sirva de ayuda.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Entiendo lo que me dices pero mi caso es distinto, a mi a la radio solo llega el cable de la cámara. La radio tiene dos claves un "back" y un "reverse" pero si a esos cables le conecto el correspondiente "reverse" del interface de manos libre no hace nada
