Turbo KO
Normalmente los motores mas potentes llevan mas viscosidad, pero la version nueva del 210cv que lleva adblue le han puesto 0W20 tambien, asi que no se...
Entonces no será tan crítico.
Cierto es que teniendo regeneraciones de FAP todos, eso ya lleva bastante a los límites el aceite
Al leeros hablar del aceite he recordado otra diferencia entre los motores con 150/180 con el de 210cv, y es el aceite! El 210cv lleva 0W30 y los demas lleva 0W20. Puede ser conveniente cambiar al 0W30 si se reprograma??? Ademas los que tenemos las versiones menos potente estamos detectando que se nos mancha el filtro de aire con aceite, el tubo que va del filtro de aire al turbo recibe los vapores de aceite provenientes del bloque, se condensan en el tubo de admision y acaban en el filtro de aire. Esto no se da en el 210, puede que sea por el aceite 0W30 que no crea tantos vapores?? Que opinais
Por supuesto que tiene que ver, ya he dicho que cada motor, y puede ser fisicamente el mismo pero cambiando unicamente la gestion del mismo, mecesita un aceite ESPECIFICO, y si el 210cv esta diseñado por sus caracteristicas para un 0W30, no es por capricho es porque si no pones ese vas a tener problemas, y donde estan localizados los problemas mas graves en un motor turbocomprimido es precisamente en el turbo...ahi es donde el aceite va a estar sometido a condiciones criticas, y si le dejas con un 0W20, pues vas a joderlo, como asi ha sido.
Evidentemente un 0W20 tiene por norma general un mayor indice de evaporacion que el 0W30, por tanto es mas facil que se sature el filtro y condensador que hay en el sistema de recirculacion de gases del carter, por eso mancha mas.
Pero lo que no podemos hacer tampoco es en un motor 150-180 meter un 0W30 alegremente por el simple hecho de que hemos reprogramado, porque ese motor tiene unas tolerancias especificas de fabricacion para funcionar con un 0W20, y si metemos un 0W30 que tiene mayor indice de viscosidad podemos tener problemas, ya que ese aceite mas grueso no va a ir bien con las tolerancias de ese motor.
Quizas, cuando ese motor tuviera 150000km o mas si se le podria meter ese aceite 0w30 mas grueso porque ya hay acumulado desgaste y las tolerancias seran algo mas amplias para admitir ese aceite.....pero eso tampoco lo vas a saber a ciencia cierta.
Reacciones: JFRYUN
Tengo cita en el taller para que me miren lo del filtro manchado, les dire que hagan la consulta por si se puede usar el 0W30. Aunque me imagino la respuesta
Reacciones: rusti6
hombre, yo creo que el 210 y el 150 tienen las mismas tolerancias, pues son el mismo bloque y elementos. Otra cosa es el tema refrigeración, pero el bloque es el mismo. Hacer dos bloques con distintas tolerancias no es económicamente lógico.
NO, lo que hay que hacer es limpiar el decantador y filro que hay en el sistema de recirculacion de gases del carter con frecuencia, o si no se puede limiar cambiarlo por uno nuevo.
Y sobre todo llevar el aceite del carter entre el max y min, no llegar al maximo.
Tu lo has dicho, crees, pero quien lo sabe. Sabes tambien si la bomba de aceite da el mismo caudal y presion en ambos motores? Sabes si los conductos de engrase son identicos, mismo diametro?
Pues yo creo que no, ni siquiera las tolerancias seran las mismas. porque para funcionar con un aceite mas "delgado" correctamente las tolerancias han de ser mas estrechas, y si no lo son pues habria que paliarlo con mas presion y caudal de aceite.
Esto a ciencia cierta no lo sabremos a no ser que alguien tenga acceso a estos datos de ingenieria y diseño de ambos motores.......cosa que aqui no creo que tenga nadie.
Por curiosidad, acabo de mirar aceite CASTROL y Petronas de densidades 0w20 y 0w30.
Si bien coincido contigo en que "no se puede meter aceites alegremente", comparando los productos de CASTROL (no homologados para nosotros), se deduce esto:
- con el aceite a 40°C, las viscosidades cinemáticas son de 56 (0w30) y 41 (0w20), es decir, a 40°C es más fino el 0w20, y, por lo tanto, más fácil mover por el circuito.
- con el aceite a 100°C, las viscosidades son 9,7 (0w30) y 8,8 (0w20), es decir, un 11% más fino uno que otro. En cambio, el PETRONAS 0w30 (no homologado para nosotros), tiene una viscosidad cinemática de 12,1 a esa temperatura.
- lo más importante es que, aunque ambos superan los 200°C de punto de inflamación, el 0w30 aguanta hasta 207°C y el 0w20 hasta los 220°C, lo que se traduce en que aguanta mejor los picos de calor, degradándose menos. A mayores, el 0w20 genera menos cenizas (0,85% frente a 1,11% del 0w30) y menos espumas, lo que, en principio, tupe menos el filtro.
Y, lo que sí que está claro, es que si le das caña al coche, significa que en esos mismos kms el motor va más caliente y tiene picos máximos mayores, lo que se traduce en que hay que cambiar más pronto el aceite+filtro (que es el que separa los residuos). Imagínate respirar por una mascarilla limpia o por una tupida de polvo.. ¿Cómo cuesta más? Pues un motor es idéntico.
(perdona por el tocho)
Un saludo!!
Reacciones: Manolo SM
Tú estás suponiendo que las tolerancias son distintas por llevar distinto aceito. Yo digo que compartir un bloque todos los diesel para que luego se mecanice en dos cadenas de producción distintas, es desde el punto de vista de producción, imposible.
Reacciones: Solrac78
Ecomomicamente no supone nada, se puede hacer de muchas maneras, ajustando el emparejamiento de las piezas.
En fabrica las piezas no salen todas identicamente iguales, tienen unos margenes de tolerancia, si quieres un motor con menos tolerancias que vaya mas "apretado" emparejas las piezas para que asi sea.
Y de todas formas si no lo hicieran asi, es bien sencillo, con sacar unas partidas de cigueñales o arboles de levas con tolerancia para que vaya mas o menos ajustado el motor es cuestion de cambiar el control numerico al torno....mas facil no puede ser.
Y si hubiera que hacer unos conductos de engrase por ej mas grandes es cuestion de cambiar la broca que los hace por otra de mas diametro. eso no es ningun problema ni supone practicamente coste alguno.
Ahí tenéis las densidades de Líqui Moly, Selenia y Motul
Estás hablando en todos los casos de hacer los bloques en dos sistemas distintos para tener dos tolerancias distintas y eso es lo que económicamente no tiene sentido.
No hace falta dos sistemas hombre. Tu en la línea de producción sacas una partida de cigüeñales o árboles de levas o lo que necesites cambiando por un día dos o los que sean las cotas de los controles numéricos del torno que lo mecánica, ya ves tú que pijada. Y sacas x piezas para esa tirada de motores 210cv.
Y con los bloques igual, si necesitas como te he comentado por ej galerías de engrase más grandes pues cambias la broca y sacas los bloques con esas características que necesites.
Así se hace. Y no supone problema ninguno.
No tengo los suficientes conocimientos para poder opinar, pero aunque los bloques sean los mismos, no me extrañaría que hubiera algún cambio en otros componentes, de cualquier forma lo que acaba de comentar Bialbero me parece muy razonable.
Reacciones: Joaquin!
Tienes toda la razón mi alfa trajo de casa el selenia 10W60 y cuando le hago servicio muchos dicen que eso va bien con un aceite de menos y a mi me da igual lo que me digan yo toda la vida del coche e usado el Motul 8100x power 10W60 y ahi está con 19 años y el motor limpio y perfecto, así que lo que manda un ingeniero hay que respetarlo, es mi punto de vista.
Que por cierto, por comentar una anécdota con este tema de los aceites de motor, en Italia me pusieron un 5w30 y yo no lo sabia porque le dije específicamente al hombre que mi coche tenía que llevar un 10w60, el cambio de aceite lo hice porque iba hacer un viaje largo de unas 12 horas más o menos, desde Salerno hasta Sicilia y al llegar a Sicilia mi coche que es un gasolina empezó a sonar como un diésel.
Lo lleve a una casa de alfa romeo que quedaba cerca de donde estaba y me preguntaron que qué aceite le había puesto al motor, yo obviamente dije que un 10w60 porque fue lo que yo pedí que se le echara. Al hacerle la revisión en la alfa me dicen que el aceite que estaba en el motor no tenía la viscosidad de un 10w60, yo convencido de que me habían colocado mi aceite pues decidí llamar al mecánico que me hizo el cambio antes de salir de viaje y me dijo que el pues había echado un 5w30 porque para el ese aceite era “suficiente” para mi coche que no hacía falta un 10w60 que eso me lo estaba inventando yo, en fin un simple cambio erróneo de aceite provocó la rotura del variador de fase aunque no lo crean.
Y disculpad por el tochaco pero me pareció bien comentaros mi mala experiencia para que sepáis que si existen aceites específicos para cada motor. Y en lo que primero te das cuenta (o al menos lo primero que yo note fue que el motor no sonaba igual)
Por seguir con el tema turbo.
Ya os dije que el mío, un 159 1.9 150 repro, suena con el soniquete "ambulanciero" desde hace mucho, pero una vez que me desmontaron la egr para limpiarla y tal, no la apretaron bien y no sonaba nada.
Tanto afecta el "sellado" del circuito del aire para eso?
Totalmente de acuerdo amigo, y menos mal que te diste cuenta pronto y pusiste remedio, si no te cargas el motor...
Y lo más cojonudo es que habías avisado al mecánico que aceite tenía que meter vaya cojonazos el fulano, para reventarle la cabeza.
Reacciones: luis marchese
Y lo más cojonudo es que habías avisado al mecánico que haceite tenía que meter vaya cojonazos el fulano, para reventarle la cabeza.
Buenoooo no le reventé la cabeza porque cuando me enteré estaba lejos jajajajaja sino madre mía. En fin he actualizado un poco mi caso en el tema aceites que dejaron más arriba, dejemos este hilo enfocado en el turbo del compañero :likeit:
