El Veloce lleva más, seguro.
Lleva q4 de todo, lo pone en el maletero, que es lo único idéntico :jujujajajeje: :p
Y ya sin coñas: ¡Cuánto daño está haciendo el plástico en los motores!
O por lo menos el plástico mierdoso de ciertos elementos.
Las letras del cubremotor en rojo. :jujujajajeje:
Podrías medir el largo de lo insertable? Sin la tapa, vamos...
Enviado desde mi 23013PC75G mediante Tapatalk
Lo insertable es todo lo de debajo de la "tapa", lleva debajo el alojamiento de la tórica, ya que el alojamiento de la T, donde va este tornillo, es plano. Te lo mido en un rato y edito el mensaje. :likeit:
Bueno, medido ahora sí todo bien con el calibre.
Al final pongo largo de 16mm porque es el estándar que se vende. Uno de 20mm igual también vale, a malas se puede cortar, pero mejor 16, y una cabeza de 14mm.
Para salir del paso por lo menos. Como éste:
He visto este, que quizás se ajusta más, también un poco más barato.
Reacciones: Osky76 y nacho
Tiene exactamente las mismas medidas que el que yo he puesto antes. :jujujajajeje:
Es más barato eso sí.
He cancelado los negros y los que me dijo msimon, y he pedido esos que has puesto. Lo malo que los otros me llegaban mañana y éstos el martes.
No se si para diésel nos valdrán
Lleváis los mismos, según la página especializada que los vende. Si solo tenéis un circuito, entiendo que solo el de 6mm tendréis.
Reacciones: jabibi
A mi también me llegan el martes. Ya me dirás donde compras las toricas, y sino las puedo encontrar aquí mándame las medidas para buscar unas.
Puse la medida de la tórica en una foto un poco más arriba. Yo es que las tengo en el trabajo a puñados, pero en cualquier ferretería grande de polígono, almacén de fontanería, etc, tienen que tener.
Reacciones: JFRYUN
Notaste subida de temperatura en el cuadro?
Buena pregunta. Nada de nada. Ningún aviso más allá de ver el humo salir por el capó... Todavía quedaba un poco de agua en el fondo del vaso, si llego a tardar más...
Y subida de temperatura ?
Qué costaría llevar un indicador de temperatura de agua en el cuadro?
O que se pudiese ver dicha temperatura al igual que puedes seleccionar la brújula.
Pues no.
La payasada, la alfada de turno, es que para ver la temperatura de agua tienes que llevar seleccionado la posición dynamic en el dna y encima tampoco sabes la temperatura en grados pues el indicador está segmentado, pero no graduado.
Al igual que el de temperatura de aceite. Que manda….
De verdad, AR, ¿tan difícil es hacer bien las cosas?
Pero tranquilos, que el árbol de transmisión es de fibra de carbono….:mad:
Buenas,
Pues yo lo veo de diferente modo. Para mi la temperatura del refrigerante es un medio no un fin. Lo interesante es la temperatura del aceite, que es el que tiene que estar en el rango adecuado para que la lubricacion sea optima. Yo prefiero ver la del aceite a la del refrigerante, asi que por mi la Giulia perfecto (no asi el 4c que es al revés y solo se ve el aceite en dynamic)
Reacciones: JFRYUN
Vaya mierdatapón de plastico.
Da igual cuando lo digas, el motor que mires, la marca que sea. Si es de este siglo, en la mitad de casos se ha cambiado aluminio o latón por zamak , y las piezas originales de zamak por plástico. Me lo contaba un montador de la planta de motores de Valencia.
Las tóricas, si podéis, para agua caliente en viton. Una de EPDM creo que es suficiente, pero el viton soporta más temperatura.
Buenas,
Y no sería mejor conocer ambos parámetros?
Y con grados.
Y en la misma pantalla.
No creo que costará mucho.
Reacciones: ratm
La temperatura del refrigerante también es interesante porque indica cuándo el motor está a temperatura de trabajo y por lo tanto pistones y bloque motor encajan a la perfección para evitar desgaste de más.
Una pregunta que siempre he tenido con el giulia: qué alcanza antes su temperatura de trabajo? Aceite o refrigerante? Porque lo suyo es no zurrarle al coche hasta que ambos estén en su temperatura.
