Hala perdonenme si no he aportado nada al foro simplentente hice una pregunta porque la preocupacion me ha estado abrumando y por mas que he buscado en internet no he encontrado una respuesta. No tengo ningun conocimiento acerca de esta marca de autos es mi primer coche de esta marca.Soy nuevo en el foro y si hice las preguntas fue porque me hubiera gustado recivir una respuesta y calmar mis dudas.pido disculpas si no hice lo que estan acostumbrados a ver pense que este foro era para dudas y ayudarse uno al otro.
Obviamente no tengo ningun conocimiento sobre el tema sino con mucho gusto hubiera aportado mis conocimientos,pero ya me doy cuenta de como funciona el foro
Gracias y nuevanente mil discupas por no aportar nada
Venga, danos más datos, ¿el pitido podría ser como el que emite un motor eléctrico?, ¿o más bien es un pitido de tipo relé o que parece de origen electrónico?, ¿te lo sigue haciendo cuando has salido del coche?.
Te puedo apuntar que hay quien se extraña (aunque es normal) de un sonido que es como un ligero silbido…. pitido… que hacen los leds durante unos segundos, aún con el coche apagado, pero seguro que el resto de compañeros te van a dar más datos.
Buenos dias chicos mi nombre es juan pablo soy nuevo en este foro me compre un alfa romeo giulia del 2017 y tengo una duda
Cuando enciendo el coche siento un pitido muy bajito por la ventilacion de la parte del volante y al apagarlo y ponerlo en park tambien lo escucho al cabo de unos minutos desaparece estoy preocupado,alguien me podria decir que es ?
Menudo chaparrón te ha caído amigo…… no le des importancia, ya ves….. hay días que si el aburrimiento nos ataca…. saltamos en picado….
Reacciones: ratm
El pitido continua por varios minutos despues de que apago el coche,yo creo que seria mas como el que emite un motor electrico,aunque la verdad no se bien
Solo que cuando enciendo el auto y estoy en moviento logro escucharlo por el conducto del aire al lado de timon y vuando estaciono y lo apago se sigue escuchando por unos minutos
Lo hacen todos, tranquilo. Es normal.
Yo es el segundo Giulia que tengo, y lo hacía el diesel, y lo hace ahora el gasolina.
Yo no soy el más indicado para hablar de aportaciones al foro pero creo que aunque esto es un foro de Alfa Romeo, se tocan muchos y variados temas. Desde mecánica pura hasta derecho y cocina. Si te paras buscar un rato seguro que encuentras tu sitio.
Yo no me doy cuenta de que el mío haga ningun silvido, pero tampoco creo que sea para obsesionarse. Seguro que en breve le encuentras el motivo y ya verás como no será nada grave.
Disfruta de esa máquina. Un saludo.
Reacciones: JFRYUN
Unos decían que era el motor eléctrico del segundo circuito, otros que de algún relé, las luces... Ni idea, me lo hace desde siempre como a Raúl, y nunca me preocupé de mirar de donde viene... :jujujajajeje:
Reacciones: JFRYUN
Hola @JuanPablo92 , una duda , no he sabido ver si tu Giulia es Gasolina o Diésel...El mío es el 2.2 diesel y la verdad es que no he notado los pitidos. Quizà en los gasolina o en los Veloce Diesel sí es mas normal porque tiene diferencias...( doble circuito refrigeración ,etc..)
Reacciones: JFRYUN
A ver... Vamos a comenzar de nuevo.
Tal vez fui demasiado radical y pagaste tú por lo que la mayoría suele hacer (entrar, decir su problema, resolverlo y desaparecer). Disculpa.
1.- en el caso de tener una Giulia 2.2 Jtdm Veloce (210cv), lleva un doble circuito de refrigeración (para el turbo), y, el motorcito eléctrico puede seguir bombeado agua a la zona central del turno para refrigerarlo.
2.- en el caso del resto de las Giulias 2.2 diésel, al apagarlo hace un ruidito como cuando sueltas al mínimo el pedal del freno y empieza a descender el coche por una pendiente, cuando se empiezan a despegar las pastillas de freno. Eso se debe al sistema de inyección, al disminuir la presión del common rail.
3.- en el caso de que tu modelo lleve cambio automático, si tienes configurado el que ponga el freno de mano automáticamente, puede ser debido a que se conecte o desconecte el freno de mano eléctrico.
4.- si lo oyes por dentro del coche, por las ventilaciones, bpuede ser que esté mal cerrada, o que tengas el motor cito de ventilación activado, y que haga presión en el conducto y fugue algo hacia el habitáculo por sobrepresión.
Es lo que se me ocurre por los datos que das...
El mio es gasolina también y cuando apago se escuchan un montón de ruiditos. Si apagas y te quedas dentro del coche escucharas muchos hasta que finalmente corta corriente y no se escucha nada. Desde el exterior tambien escucharas mas ruidos cuando cierres el coche si por ejemplo tienes puesto que se apaguen las luces con retardo.
Reacciones: Jaarrigu y nacho
Creo que te refieres al mismo ruido que hace el mío, y si es así se produce en casi todos los coches que llevan leds en faros y pilotos, es como un sonido agudo y el origen, según he leído alguna vez, y también me lo hacía el Mercedes, es de parte de la circuiteria de los leds y de las barras de luz.
Intenta hacer esta prueba, a mi caso se puede comprobar así, sales del coche, cierra las puertas, solo dar portazo, no hace falta cerrar con llave, acercate a los pilotos traseros (que tardan un poco en apagarse) acerca el oído al piloto, se oye como un ruido, silbido, como de origen electrónico, y por lo menos en mi caso, se acaba justo en el momento en que se apagan las luces.
No se si os pasará a alguno más, todo es cuestión de probar, en realidad no es un sonido alto, es más bien bajo, pero cuando aparcas en el garaje, y se queda todo en silencio, se oye perfectamente.
El mío es diesel, automático y no tiene leds. No oigo ese silbido. Si se oyen otros ruidos de mecanismos electrónicos que se van apagando.
Reacciones: JFRYUN
El mío tambien se escucha....como un sonido muy bajito y fino, de alta frecuencía ( khz ).....durante unos instantes.
Lo hizo desde siempre, no le doy importancia.
Reacciones: JuanPablo92 y JFRYUN
Sabéis si el problema del nivel de combustible se solucionó en los nuevos modelos? Tengo un MY21 y ayer me pasó de un 60% a un 29% de repente
En teoría no debería de estar afectado, el mio es un my19 y no está afectado, lo único que tuve problemas con el aforador de la gasolina hace unos meses, y me lo cambiaron en garantía y no e vuelto a tener problemas, si ves que te falla llévalo al conce y que le echen un ojo así te quedas más tranquilo
Al hilo de esto de los depósitos… el de Adblue donde tiene el nivel? Solo hay aviso de depósito bajo?
