Problemas/Defectos fabricación/Cosas mejorables y Soluciones
Ay mare,que me estoy obsesionando con el embrague.....
Noto que le cuesta salir,y casi se cala con el aire puesto......
Enviado desde mi XT910 mediante Tapatalk
Buenas a tod@s.
Ha petado la tapa del depósito de la gasolina. Si empujas la tapa, no se abre. Dentro, si os fijáis, hay un pequeño botoncito que al apretarlo tiene que girar 90 grados (entra y sale, es como un pequeño muelle) y eso hace que la tapa se abra, pues eso es lo que se ha roto. Tengo que cambiar toda la pieza que va por dentro y que vale 27,90€. Se arregla desde dentro del maletero, quitando el tapizado.
Lo comento por si os pasa.
Sete Selènia dijo:
Buenas a tod@s.
Hola y gracias por compartirlo,
creo que habrá que "engrasar" periódicamente
de alguna manera el botoncito,
para prevenir una tonta avería de este tipo.
Alguna idea? Grasa, silicona, 6 en 1... ???
O engrasar o repostar mas periódicamente, para evitar eso si podéis darle un poco de vaselina natural va muy bien y no lo deja feo que la grasa depende cual sea...
¿O sea que mejor no cambio el motorcillo entonces?
Vaselina y listo...
Gracias por las respuestas!
Buenas chic@s.
Alguno a notado una perdida de aceite por la parte superior de su 1600/105cv del lado cambio
Saludos ^^
Hola,
Desde hace unos días me está haciendo un ruido el ventilador de habitaculo al estar en modo reciclaje de aire. Cuando va a un cuarto de la velocidad máxima, se oye un rumor muy leve, pero al 50% se oye un zumbido grave por la zona izquierda del salpicadero (suena por la zona interior) y a velocidad máxima se oye muchísimo.
¿Alguien sabe qué puede ser? Me da un poco de miedo, porque aunque fuese una tontería, creo que los temas de ventilación implican desmontar todo el salpicadero.
belo dijo:
Hola,
Prueba a cambiar la orientación de las rejillas. Hay veces que en determinada posición y velocidad del aire, roza en la rejilla y suena un tipo silbido que se arregla cambiando la orientación de la rejilla
R82 dijo:
Sí, sé a qué sonido te refieres, pero ese no es. Suena por dentro del salpicadero, seguramente por la zona de alguna trampilla interna. El sonido es tirando a grave.
belo dijo:
R82 dijo:
Qué raro... Se te habrá "soltado" algo dentro... Mucho me temo que te van a tener que desmontar el salpicadero no?
A mí me pasó algo parecido, me desmontaron el salpicadero entero porque se me rompió una pestaña debajo del hueco donde va el navegador... Pero bueno, lo desmontaron, lo arreglaron y lo volvieron a montar y todo quedó bien ajustado, así que por eso no te preocupes. Hicieron un buen trabajo ahí en Tayre.
Más que por miedo a que me tengan que desmontar todo eso, me da miedo lo que me pueden cobrar.
belo dijo:
Eso sí, la verdad que cuando me lo hicieron a mí (me lo hizo Damián) me comentó que era mucha mano de obra, pero a mi me lo hicieron en garantía.
Mira si no en Povedilla para comparar precios...
Justo la semana que viene llevaré el coche a Povedilla para que me cambien el aceite y de paso les diré que le echen un ojo a eso para ver cómo lo ven. Si son gente manitas, no tengo ningún problema en que me lo arreglen ellos, sabiendo que no me van a meter la sablada que meten en los talleres oficiales.
belo dijo:
Son bastante manitas. Mi padre lleva desde hace años sus Alfas y yo llevo ahí mi 145 siempre que voy a Madrid..
Son muy buenos y respiran Alfa por los 4 costados.
A algunos coches se puede acceder al ventilador desde donde se cambia el filtro de las partículas (accediendo a la derecha de donde lleva los pies el copiloto). Mira a ver si desde alli puedes llegar a algo.
Difícil, suena por la mitad izquierda del salpicadero.
Sí, en la C/ Povedilla, detrás de la C/ Goya, al lado del Palacio de los Deportes.
Podéis mirar si cuando echáis marcha atrás en cuesta o una calle con inclinación suena un chirrido a medio embrague muy parecido a como si rozaran las pastillas de freno.
Me di cuenta de esto hace un par de meses y si es en llano va perfecto pero con inclinación (da igual bajada que subida) a medio embrague suena un chirrido como a coche viejo.
torete dijo:
A mí me ha pasado desde siempre. Tengo que salir marcha atrás del garaje y me hace el mismo ruido.
De todas formas, últimamente, ya parece que me lo ha dejado de hacer.
