Problema con Claxon
zonadjarn
11 Feb 2009
70
1
11
42
Arnedo (La Rioja)
Muy buenas a todos, haber si me podéis orientar un poco, resulta que ayer al ir a pasar la ITV, de repente ha dejado de funcionar el claxon, revisamos el relé y fusible y estaban OK, pero lo bueno es que a veces depende como toques el volante hay un segundo en el que funciona pero seguidamente no. Puede ser de algún contacto que ca detrás de la tapa del airbag del volante? Gracias!!!
Arreglado de momento, había una resistencia de la placa que hay dentro del volante que estaba fastidiada. Saludos!!!
Lo mismo me pasó a mi hace tiempo
Reacciones: zonadjarn
Hola es la misma que esta que cambio barry 147
Gracias y Un saludo
Por cierto se me ha olvidado preguntar si es la misma placa
Con permisso de barry147 he tomado sus fotos.
Gracias y Un saludo
Hola,arreglado cambiando la resistencia
Gracias y Un saludo
Buenas chicos! Retomo este hilo por el mismo motivo que se abrió. Me pasa exactamente lo mismo en mi 147. Depende de cómo tocaras iba sonando.. ya ha dejado de sonar le des como le des. El fusible y el relé están bien. He desmontado la U del volante y aparentemente está bien... hasta he soldado el cable directo como decían en un foro inglés y nada.. alguien se ofrece voluntario a echarme un cable? Le puedo enviar la U por correo a alguien que se preste y le pago el curro... porque la pieza nueva vaya tela el precio.
Hola buenas a todos,tengo un problema con el claxon,no me funciona lo lleve al taller y me dijo ke era una pieza de dentro ke esta rota y me dijo el mecanico ke sola no la venden y ke viene con todo el conjunto entero con las palancas de la intermitencias todo ese conjunto habia ke poner y que salia por unos 500 euros mas iva,mi ayuda era si sabreis de alguna manera posible que la solucion fuera un poco mas barata porque se sale de mi presupuesto,un saludo y gracias por aceptarme en el grupo,se me olvidaba tengo un alfa romeo GT
Échale un ojo a este link
una duda.. todo esto entiendo que se podra hacer sin tener que quitar el conector del airbag..¿no? simplemente apartandolo hacia arriba... me da un poco de yuyu sacar ese conector aun con la bateria quitada
