Hermes dijo:
Puede ser que las mediciones se hicieran en Normal, pero al igual que al TCT, todo cambia en el manual al ponerlo en D. Que ofrezca 20 Nm más en el primer tramo del acelerador algo tiene que influir, desde el momento que acaricias el acelerador tienes respuesta.
El TCT tiene unos desarrollos más largos, quizás por eso en los parámetros de recuperación desde 80,etc tienen peores mediciones. El manual tiene un desarrollo en sexta de 39,3, con lo cual a 120 prácticamente vas a 2900 rpm, zona donde tiene muy buen par motor,...si es en D las recuperaciones son francamente buenas sin tener que bajar ninguna marcha. El de 150 cv manual no serán muy distintas.
Los cambios automáticos está claro que son el futuro, con capacidad secuencial para que puedas intervenir en los cambios de marchar y a ser posible sin restricciones,...hasta el corte de inyección.
Correcto, pero no me has entendido, en los dos tipos de cambios, se modifican parámetros de la centralita del motor al cambiar el modo, solo que el tct, lleva su propia centralita, que también modifica algunos parámetros, lo cual en este tipo de mediciones le perjudica, más que ayudar, tal como yo lo veo, puesto que si tu estas buscando prestaciones, medir el tiempo más bajo, y la centralita del cambio, está pensando en suavidad y ahorro, se está contradiciendo, no veo justa la comparativa, si buscas prestación, habrá que exprimir las 2.
El motor de 150, tiene unas limitaciones electrónicas a partir de 4500 rpm, es básicamente igual que el 170 hasta ahí, el micro procesador y el programa son diferentes, actualmente desconozco si hay algún otro tipo de cambio mecánico, en el bloque no, el multiair es el de 2a generación, lo que no se es si hay modificaciones en los sensores, o son la misma referencias.
Se que el par, puede llegar a 290nm reprogramado, más o menos, una reprogramacion normal, como el 170, se queda sobre los 170cv, pero si hay diferencias en inyectores, sensores de presión, etc no va a llegar a los 190-200 cv.
Repito, que actualmente, lo desconozco, y para cumplir la euro6, solo ha echo falta cambiar el software, el 170 ya contamina muy poco.
