Luces diurnas!
Bueno, he intentado hacer nuevas fotos para que se aprecien más los leds, pero la cámara que utilizo (la del movil), pese a ser una Cibershot de un Sony Ericsson, refleja bastante la luz y no consigue fotografiar la corona con nitidez.
De todas maneras os adjunto las fotos tomadas y también las del Brera de Santi (Padre Damian) que fue el pionero en el invento!
Decir que su cámara si que tiene calidad de sobra y en las fotos de su Brera podréis apreciar realmente como queda la luz diurna. La intensidad y los leds son los mismos que en mi 159. Vamos que se ven exactamente igual! El problema, la cámara de fotos...
Espero que os gusten.
ahora que veo las fotos me doy cuenta de que el acabado de los leds en los antinieblas es lo que habia pensado para mi 147 (modelo antiguo), yo los instalaria en la luz larga haber si en las vacaciones de navidad las pongo que es cuando se ma acaba la garantia ( por si acaso )
Blackvim dijo:
ahora que veo las fotos me doy cuenta de que el acabado de los leds en los antinieblas es lo que habia pensado para mi 147 (modelo antiguo), yo los instalaria en la luz larga a ver si en las vacaciones de navidad las pongo que es cuando se ma acaba la garantia ( por si acaso )
Personalmente si tuviese un 156, un 147 o un GT omitiría de momento ponerle la luz diurna...
Porque?
Pues muy sencillo, en primer lugar paso rotundamente de hacer un agujero o cargarme una optica del faro principal. En segundo lugar decir que la corona de leds se ve. En el antiniebla te tienes que agachar mucho para apreciarla, pero si estuviese en una optica principal se vería y quizá no quedase del todo bien estando el coche estacionado, y tercero y lo más importante, cada vez mas marcas están sacando faros completos y homologados que incluyen la luz diurna. De hecho para el 156 ya han salido asíque para el 147 y GT no creo que tarden demasiado y esa es la mejor opción. Algo homologado, que funcione correctamente y que nos permita guardar nuestro faro por si acaso...
Obviamente en el 159/Brera o Spider es otro cantar debido a los exclusivos faros "al descubierto" tienes que buscarte inventos como éste...
Por ello vuelvo a insistir. Yo ánimo a todo poseedor de un 159/brera o Spider a que lo monte en la antiniebla y bajo éste sistema para no inutilizarla. Para los 147, 156 y GT considero que lo mejor es adquirir el faro completo y homologado con luz diurna a menos que rehuyas totalmente del estilo "audi"..
de todas formas me hiva a esperar a navidades
El 156 los hay pero para la primera version...
Yo tengo una pequeña duda. Se supone que ir con los antinieblas encendidos cuando no es necesario es "ilegal", con lo cual poner unas luces diurnas en los antinieblas estariamos en la misma situacion de ilegalidad.
En el caso de que no sea ilegal, pues pa que complicarse la vida, se encienden los antinieblas de dia y ya esta, es exactamente lo mismo que llebar leds o algo similar.
El problemas de los faros que vienen con las luces diurnas incorporadas, como es el caso de los que hay para el 156, es que no se pueden montar en los que tenemos xenon de serie...
Hoy he visto un porsche cayman que había cambiado los antinieblas por las luces diurnas y es una opción que yo también manejo xq el xenon se come x completo al luz q dan los antinieblas y con niebla, lluvia o nieve lo q mejor se ve son los led´s
saludos
Pues pa que complicarse, pones la de posicion y antinieblas solamente (en el 147 se puede), sin poner las de cruce para no gastar xenon ;D
ilde dijo:
Son temas distintos...Es ilegal conducir con los antinieblas excepto en circustancias climatológicas donde se requiera ponerlos...
Las luces antinieblas, a parte de que para poder conectarlos necesitas al menos ir con la luz de posición encendida, son luces que molestan al resto de conductores de la vía. La luz diurna compuesta por leds no deslumbra ni obviamente necesitas encender ninguna luz más...
No es ilegal conducir con los leds en los antinieblas porque sencillamente, por lo menos para los 159/Brera y Spider cumplen la normativa vigente de colocación y funcionamiento: "colocarlos a una distancia mínima de 250 mm del suelo, con una separación de 600 mm entre ambos y no a una mayor distancia de 400 mm del ancho del coche, de la misma manera que deben atenuarse o apagarse al conectar las luces de posción y/o cruce"
De hecho, coches como el 8C Competicione, El Mercedes Clase E o el nuevo Lupo las llevan de serie donde los antinieblas...
En cuanto a lo de poner los antinieblas como luz diurna, te podrían multar, ya que aunque de día no deslumbren se ve claramente que no son leds y además al tener que ir junto con las luces de posición, no dejas lugar a dudas...
Otra cosa es que a través del examiner se pudiese habilitar que los antinieblas encendiesen sin necesidad de conectar posición (que no olvidemos que enciende las luces delanteras y traseras) y a una intensidad menor.
Por ejemplo, a los coches del grupo WV fabricados a partir de mayo de 2008 se les puede habilitar a través del VAGCOM la luz diurna y precisamente consiste en que el antiniebla enciende sin necesidad de poner posición y a una intensidad regulable de entre el 50 y el 30% ..
Esta función es muy interesante para los coches del grupo WV, puesto que aunque la luz diurna no se consiga en forma de leds, tampoco pierden el antiniebla, puesto que si lo activan con las luces de posición y/o cruce, luce a la intensidad normal (100%)...
Ahora bien, no se si será válido utilizar una luz convencional como luz de día, aunque hay coches como el Scirocco, el nuevo C4 o el nuevo Megane que si la utilizan...
En España, la Ley dice que la luz ha de ser blanca y una bombilla convencional no lo es...
En resumidas cuentas, todavía se tiene que regular bastante el famoso tema de la luz diurna. Mientras tanto, el invento de la corona en el antiniebla es cojonudo y legal ya que cumple con la normativa de colocación y funcionamiento aunque para los que tengan carenado en los faros (156, 147 o GT) yo me esperaría a que saliesen focos específicos y que admitiesen Xenon, que creo que será cuestión de poco tiempo...
oye lozano al final no conseguiste que lucieran bien tus bombillas de los intermitentes no?
Nispero dijo:
las tengo aki dentro del cajon de la mesita y vy cn el coche sin intermitentes delante... pfff me da un palo meterme a por faena xDDDD
lozano147 dijo:
Nispero dijo:
pues animo, aki seguro que mas de uno controla del tema, que yo sepa calcu controla
controlar, controla xDDD, pero le falta tiempo hasta para dormir.... llevo 3 dias yendome a dormir a las 4:00 de la mañana...me quedan 3 dias para la presentacion del ordenador del coche (aun no puedo poner el nombre, que se esta patentando xD), y estoy hasta arriba xD
daib27, cumplen la normativa de colocación, pero yo me hago una pregunta que no tengo muy clara e igual tu la tienes más que yo...
Cuando yo me saqué el carnet de conducir lo ponía bien clarito, que no se podian poner más luces de las que vienen de serie y están homologadas (Si no llevan la E no pasan ITV), ¿Ha cambiado la normativa con respeto a poner más luces de las que vienen de serie y homologadas? Lo digo por que si no ha cambiado, por mucho que cumplas las normativas de montaje segurían siendo ilegales y en cualquier momento la GC te podría denunciar, además de probablemente no pasar las ITV por carecer de la correspondiente Homologación (La letra E en la tulipa).
Pregunto, que no te rebato nada, así nos enteramos todos por que a mi me gustaría ponerlas también, pero ya que llevo un coche completamente legal, no quiero exponerme a movidas con las ITV y la policía...
Salud!
yo llevo a delante 2 leds potentes y atrás en la matricula unos suaves y nunca nada de nada! y si me han parado pero por control rutinario! también te digo que adelante llevo xenón y no se nota tanto como si llevaras alogenos
sico dijo:
Salud!
Digo yo que mientras no pongas un puticlub a modo de faros y destellos en el coche, no creo que se metan con lo de las homologaciones. Por lo menos la guradia civil. Si es para pasar ITV, pues con quitar el fusible, la luz de día deja de funcionar y lo más importante, no nos olvidemos, el faro antiniebla si lleva la E. No creo que nadie se ponga a desmontar el faro para buscar las "Es" en las piezas internas y tampoco es demasiado usual que la gente se dedique a abrir faros para ponerles éstos inventos...
No obstante, creo recordar que la corona de leds llevaba la famosa E, aunque por lo que tengo entendido está homologada como pieza de recambio para equipos de seguridad e iluminación de la policía y de la guardia civil...
Eso explica que yo me volviese loco buscando las dichosas coronas de leds por internet sin resultados...
Parece ser que vienen de linternas a base de leds que curiosamente coinciden con el diámetro de nuestros faros.
Y sabes donde se podrian conseguir esas coronas?queda muy chulo la verdad
