Fallo p0237 (log)
Estado
Bueno chicos tengo buenas y malas noticius...
Ahora en un rato os cuento sensaciones por que han sido un poco raras , buenas pero luego volvio a saltar el fallo, no llega a 3000mbar pero si a 2800 jajaj pero ya no hay demadas tan altas.
En 4º a fondo salto el fallo volviendo, pero hay varias cosas que contar.
Ducha
Gim
Cena
PErro y OS cuento.
Tienes mucha presión, se va a casi 2 bar. Me imagino que por la cantidad de gasoil inyectada estas de origen. No es normal tener esa sobrepresión. Algo hay ahí, compi. Las lecturas de masa de aire están bien. Has revisado y limpiado el map?. Puedes limpiarlo pero si está jodido, por más que limpies jodido se queda, pero como primer paso deberías hacerlo.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
No entiendo mucho, pero cambie lo que cambie siempre le sale sobrepresión, mucha o poca.
Me sigue oliendo a map.
Puff si, yo lo sacaba y lo limpiaba, como le dije. Es un tornillo y no sé tarda nada en hacer.
No controlo el turbo que lleva el GT, pero lo mismo es el pulmón del turbo que no regula bien la presión, por decir algo.
A ver si Anacleto le sabe decir algo más concreto.
Vale pues os cuento un poco.
He salido esta mañana sobre las 12:00 de viaje, he salido sin prisa pero sin pausa.
1º No queria achucharle al coche ya que queria realizar el viaje sin repostar y controlando consumos.
2º Estaba hoy el trafico un poco raro para ser una nacional a esas horas.
Bueno pues os cuento
He salido y notaba el coche un poco dormido pero bien.
He salido a autovia y ya le metido un poco mas de carga y el coche bien, no notaba gran diferencia pero si como mas lineal el coche, he seguido un rato con el control de crucero a 130 aprox y en la nacional ya empezado a medio probar, notaba el coche mas alegre mas contento que hacia un ratin, recuperaba muy bien sin pisar a fondo, y el consumo OSTIAS 1 litro menos en el mismo recorrido, con algo menos de velocidad media si que es cierto, pero tambien con mas recuperaciones en este viaje, las gallinas que entran por las que sale, con lo cual MAPA DE SERIE 1 - MAPA DESGRACIADO 0.
He llegado a un repecho con bastante desnivel en el que siempre pruebo mis coches y tengo buenas referencias.
Pues ale palante 3º marcha 2500/2700/3000 acojone 3500/4000 oleeeeee pumba meto 4º marcha y lo mismo, pero no iva pedal a fondo , pero si al 75/80% , no lo echo afondo por que no iva logeando, tenia que volver luego de viaje y aparte el tiron que pega cuando entra en limp mode a esas rpm no me gusta nada nada nada.
Pues he llegado a mi destino hecho lo que tenia que hacer y de vuelta para casa ya tarde antes de cenar, aqui me preparado el movil el elm y he puesto menos parametro pensando que solucionaria lo de los 0 0 0 0 0 0 500 0 0 en los log., y ahi os he dejado el log.
A sido 4º marcha iva empujando el coche fuerte pero si que es cierto que no tan fuerte como anteriores dias(en la misma situacion)y yo confiado en que iva poder darle sin miedo ZASCA vuelta al p0237
Me he parado visto que vovia a lo mismo pero con demandas de turbo mucho mas bajas, borrado he visto que tambien estaba el p0401 por tenr la EGR ciega y el mapa de serie y me venido.
Consumo medio total 200km 6.1
Consumo Medio total 200km con mapa desgraciado 7.2,,,,,,
ME CAGO EN TODO 20 VECES.
He pensado como me decis en volver a limpiar map, mañana bajare que tardo poco en accerlo , lo limpie una vez y ........como el moco de un escayolista estaba.
MAF descartado
El coche lo noto perro en bajas, como lo veis?
Puede tener alguna palomilla atascada??No se ni si las tiene,o este tan tan tan lleno mierda colector?????
EL colector nunca se ha sacado, pero con mi forma de conducir y con chapa en EGR y demas, no se dudo que este tan tan tan como para esta locura.
A ver si tengo suerte y encuentro mañana un map para probar.
Pufff.
En el nuevo log se ve que recupera bien desde bajas vueltas subiendo presión, al menos lo hace bastante mejor que en el primer log (repro).
Sigues teniendo exceso de presión pero ahora mucho menos gasoil ... incluso algo escaso (20:1) para pedal a fondo. No lo sé, pero no creo que sea lo que quiere esa ECU de serie, probablemente 17-18.
Yo haría:
- limpiaría MAP no vaya a ser que se escriban en log de errores esos errores de baja presión se deban a lecturas erróneas puntuales, como parece.
- MAP nuevo ante cualquier duda ya que es barato.
- aliviaría la geometría algo más en altas (alagar varilla del pulmón desenroscando).
- volvería a hacer log a ver si corrige el dosado hacia valores de 17-18 y sobre todo se ha evitado la sobrepresión.
el map esta limpio como una patena.
Aun asi le vuelto a pegar un repaso, asi que o roto no es el map.
Voy a intentar hacerme con mas manguito de vacio y lo cambio todo no vaya ser una fugita,,aunque tampoco sospecho de eso.
Pueden ser los ultimos colectazos del turbo? son 308.000km aunque esto creo que sin desmontar no se va ver, eso si el coche no consume ni gota de aceite.Se lo cambio siempre cada 10.000km y en el alfa monto motul 5w30 xcess 8100 con su filtro correspondiente.
Ayer en alfaowners estuve leyendo un caso de un chico parecido al mio.
LE cambio de todo y al poco tiempo le volvia a salir.
El caso que comenta que con MES activando y desactivando la geometria, y echandole un flush descarbonizante , poco a poco el coche fue alegrandose y soltando toda la mierda de la geometria hasta cierto punto ,y que ya no le saltaba la sobrepresion, aunque tenia una pequeña sobrepresion respeecto a la demanda que no ocasionaba ningn fallo ni problema.
Pues me puesto con el MES hacer lo mismo y escuchaba las 2 primeras veces moverse la geometria, luego ya no, no se si por que se quedo sin vacio, o por que llega un punto o mento en el que se agarrota y por eso noto el coche aveces perro aveces no.
En cuanto tenga un rato probare:
-Voy a ver si encargo un map nuevo, el de recambios de aqui de mi zona me ha dado un precio de locura asi que si no lo mejoro cerca lo pedire por Net. LE tengo aqui ahora mismo con la referencia lo mismo por amazon tarda menos.
Log y si sigue todo igual
Cambiare todos los manguitos de vacio en cuanto los tenga, a ver si averiguo rapido donde estan tods.
Log y veremos si sigue igual.
- Quitare un milimetro de rosca del pulmon a ver si mejora algo o cambia algo el tema.
Log y si sigue todo igual lo mismo desparramo el motor a ver que encuentro o cambio cartucho turbo, que cuesta casi menos que una valvula de regulacion del turbo.
Eso dudo que sea el map, el map solo mide, no gobierna, o es geometria atascada o algo relacionado con ella(n75, tubos vacio, pulmon)
Reacciones: AlGTfa
Claro usando la logica o la experiencia, yo he cambiado map en diferentes coches, pero nunca en el diagnostico fallaban apartir de X rpm o de X carga o de lo que fuera.
Pero este no es que no lea, es que lee lo que ocurre y salta el fallo.
Mañana reviso de nuevo los manguitos de vacio e intentare hacer una prueba a la n75 con la pistola de vacio a ver si es que no manda vacio completamente, o no le llega el 100% que necesita para luego generar ella el vacio hacia el pulmon.
Comprobare hermeticidad del pulmon a ver si es que tiene algun defecto.
Y si no veo nada raro tocare la varilla a ver que resultados obtengo.
Anda que vaya fallito tocame los .......ya que una valvula de regulacion o n75 generalmente llamada no son baratas precisamente.
Vaya, si al final era sobrepresión como yo decía...
Anda que el inJenieroGP estaba seguro que era fallo por baja presión. Y que era el map si o sí el causante. Que era imposible verificar por log ese fallo. Pues ahí lo tienes campeón. Revisa tus perlas en el post de "turbo ko".
Te vuelvo a decir lo que te comenté cuando te las diste de listo...
Puede uno tener mucha teoria pero sin labor de campo... no vales de nada.
El error p0237 en teoría debería reflejar presión por debajo del limite. Pero en determinados coche y unidades de diágnosis, ese error está mal traducido. Con ello, siempre hay que fijarse en la presión a la cuál saltó la averia y sino no es suficiente hacer un log.
No es el primer caso que me ocurre de diagnosis reflejando 0238 y ser por poca presión y viceversa, reflejar 0237 y ser sobrepresión.
Y añado NO SÉ A QUÉ SE DEBE QUE PARA ENTRAR AL FORO, DESDE MI CUENTA, ME TARDE EN CARGAR LA PÁGINA 10 MINUTOS.
PD: AlGTfa, pon mapa de serie o reprograma con alguien que sepa, hay un compañero bueno por aquí.
Reacciones: 2DS
Lleva el mapa de serie desde hace 2 dias y sigue siendo el mismo problema.
Este mes no puedo reprogramar es mucha pasta la que se ha tragado ya el GT este mes
Yo teniendo taller me liaba a lo mas gordo de cabeza, sacar turbo y comprobar geometria
Esta el tema complicado en ese sentido por tema covid, mecanicos, movidas con los jefes ,,,hay mucha historia detras por eso saque mis coches de alli y no quiero hacerlos nada de nada relacionados con esta empresa ni que me relacionen con ella a mi.
Aparte no estoy metido a dia de hoy entre elevadores, estoy en oficinas y me dejan bajar menos de lo que bajo al taller, aunque es mi oficio.
Y pensando tambien si saco el turbo , compro minimo un cartucho que por lo que cuestan ........la tecnica del "YA QUE...." pero pretendia evitar el desmontaje y montaje del turbo ya que en este GT es relativamente facil y rapido pero a dia de hoy tengo complicadas determiandas labores de mecanica.
Si te manejas en mecánica, saca el turbo y limpia bien la geometría, el cartucho no es necesario cambiarlo por tu fallo. Sino quieres gastar pasta, reutiliza las juntas que tampoco es tan grave.
Correcto, eso encaja con lo que te he sugerido y repito:
Yo haría:
Pero te aconsejo que en el log que hagas , esta vez empieces a fondo antes de las 2.200 rpm (sobre 1300 por ejemplo) para comproboar en el mismo log sobrepresiones en alta (problema que apareció desde el primer log) y comprobar como se incrementa presión desde abajo de todo, porque en el primer log era un problema y hay que asegurarse de que eso no ocurre. Ese dato es importante para decidir cómo actuar sobre la varilla.
Si de paso desmontas y limpias geometría, pues mejor que mejor y doy por hecho que habías comprobado hermeticidades de tuberías de vacío de la electroválvula cuando cambiaste los tubitos.
Eso que dices es falso compañero.
En mi respuesta nº7, verás que ha sido la primera respuesta en que se le advierte de sobrepresión (3bar) y se le dice que no encaja el error del log.
Por otro lado, escribe bien "ingeniero" (es con G y no con J) y no faltes al respeto a los demás. Sea ésta o no mi profesión, nunca debes faltar al respeto de esta manera a los demás. Verás que nadie se mete contigo ni con tu profesión porque seas "chapista y pintor". Profesión muy digna, obviamente con diferente nivel y cualificación, pero muy digna.
Reacciones: Joaquin!
El log hazlo desde 1700-1800,hacer un log desde 1300 a un coche con un 1749v no tiene sentido, el turbo no es capaz de generar nada a esas rpm, 1700-4200,pero vamos, por cierto, si haces prueba de vacio, deberia empezar a moverse a 0.3 y estar atope a 0.9
Reacciones: AlGTfa
Por otro lado, escribe bien "ingeniero" (es con G y no con J) y no faltes al respeto a los demás. Sea ésta o no mi profesión, nunca debes faltar al respeto de esta manera a los demás. Verás que nadie se mete contigo porque seas "chapista y pintor". Profesión muy digna, obviamente con diferente nivel y cualificación, pero muy digna.
Nadie va, a hacer nada mientras este usuario se dedica a hacer de menos a los demas?
Reacciones: alfanacleto
Joder, el que no para de decir cosas que non son eres tu, geometrias que se mueven a 0.5,errores que no son, logs desde 1300.....vamos,disparar y disparar y alguna aciertas, otra cosa, eso de obviamente? Lo mismo das a entender que estas en otro escalon? Macho, sabes mas Hispanobde mecanica y turbos con el 4% de sus facultades bien que muchos de los que aqui estamos... El menos precio, reportado vas
No afirmes lo que yo no he dicho.
Para comprobar una N75 (lo he comentado en otro hilo, además) le he comentado a un compañero que le vale con medir al menos 0,5 atm de vacío porque si falla su electroválvula, lo normal es que llegue CERO atm. Se trata de una primera comprobación de que no haya fisuras en tuberías y de que funcione al menos la electroválvula. Eso no significa que el pulmón se empiece a mover a 0,5 bar, eso te lo estás inventando tú.
Por otro lado, si el JTD da 160 Nm de serie a 1600 rpm (más de la mitad del par máximo de ese motor) es imposible que sólo haya presión de turbo desde 1700-1800rpm como has dicho. Es sencillamente imposible. O si no, nos lo explicas y aprendemos, a ver si ahora nos sale la energía de la nada porque vosotros, con grandes argumentos de gran peso técnico , lo digáis.
Por tanto, si hay buen par ya a 1600 es mucho más prudente e inteligente tomar datos 300 rpm antes de esa cifra que 200 rpm después como tú has dicho. Mi propuesta no se pierde nada y en lo que tú propones se pueden perder datos, así de simple.
Vamos a ver los nuevos logs del compañero y ver que podemos sacar de ahí.
Estado
