Efectivamente facil no y tiene pinta de ser .El bacable debe tener miga instalarlo
Es un aislante acústico que eliminaron con versiones mas modernas. Es como la junta del capo y así. Por eso se me hace raro todo lo que dicen que vienen mejor aislados las versiones mas nuevas.Qué curioso, el mío no trae esa tela blanca. De diciembre de 2022. Te está entrando agua por la trampilla que se abre o cierra al exterior en función de si estás recirculando aire o no. Si tocas ese botón y lo miras desde fuera, verás la trampilla moverse.
Eso es que te cambiaron la tapa en el concesionario...De hecho enguidanos ya ha comentado que las últimas unidades vienen peor... Aún así yo no lo tengo.![]()
Eso que te dice el coche lo hacen ahora los nuevos modelos es para no dañar el motor, al detectar que hay una avería entra un reloj en funcionamiento que deja ese tiempo pata q lo lleves al taller , si no se a llevado se te parará y dejará de funcionar, lo digo por experiencia en otro vehículo, así q si ves que no llega no te arriesge no valla a ser que te deje tiradoDespues de dos noches parado en garaje(ventanas abiertas) y un rato esta mañana dandole el sol directamente .
El fallo se ha quedado en la centralita grabado y no borra (sgw) pero el aviso de que va a dejar de arrancar sigue ahi .
Ya he pedido el bypass para borrar el fallo a ver si llega mas rapido que yo haciendo 390 km ...
Como aparecio se fue el mensaje de advertencia ...Eso que te dice el coche lo hacen ahora los nuevos modelos es para no dañar el motor, al detectar que hay una avería entra un reloj en funcionamiento que deja ese tiempo pata q lo lleves al taller , si no se a llevado se te parará y dejará de funcionar, lo digo por experiencia en otro vehículo, así q si ves que no llega no te arriesge no valla a ser que te deje tirado
Alguna mejora del tema del radar? He pillado un Stelvio MY23 y se desconecta aleatoriamente... Al principio pensé que era el calor de tenerlo al sol, pero de noche también lo hace. Y lo he lavado un par de veces pero tampoco he visto que mejore o empeore el tema. Tampoco me ha dado la impresión de que lo hayan manipulado. Tengo pendiente de llevarlo al taller a ver que me dicen... Espero que sea una "anecdota" aisladaActualizo tema agua y radar. Lo llevé a Motor Nalón y sacaron el conector del radar. Con la Juli recién lavada media hora antes, el conector seco como la mojama. Igualmente le pusieron no se qué spray y lo recolocaron bien precintado. Aproveché para cambiar relés, según me dijeron, "los dos que suelen dar problemas", aunque llevé una bolsa entera. No se desmontó la defensa.
La desconexión del radar sigue sucediendo cuando le da la gana, pero quiero (necesito) creer que menos a menudo. Descartada la humedad, me decanto por un tema gremlin/electrónico y avanzo de la fase de negación a la de aceptación: "La Juli tiene estas cosas, pero qué bonita es...", "Si total, el ACC es un coñazo cuando frena por su cuenta...", "Pobres alemanes que ya no saben ni fabricar un radar..." y frases por el estilo. Aceptación. En breve llego a los 20mil km con la misma sonrisa boba cada vez que la miro.
En principio sigue igual pero menos frecuente, aunque no puedo hablar mucho porque estoy lesionado y lleva mes y medio sin usar. Observa si lo hace en paradas cortas, por ejemplo: viaje con radar ok, parada breve para repostaje y/o tentempié, reanudar y saltar error de FCW al minuto.Alguna mejora del tema del radar? He pillado un Stelvio MY23 y se desconecta aleatoriamente... Al principio pensé que era el calor de tenerlo al sol, pero de noche también lo hace. Y lo he lavado un par de veces pero tampoco he visto que mejore o empeore el tema. Tampoco me ha dado la impresión de que lo hayan manipulado. Tengo pendiente de llevarlo al taller a ver que me dicen... Espero que sea una "anecdota" aislada![]()
Pregunta tonta le echas un anticristalizante de calidad cada vez que repostase el depósito leche 7 le eches 10 o 16 l porque eso es lo más importante cada vez que repostas echarle antes que se realizan y cuando tienes el depósito bastante vacío echarle el doble anticristalizante que le echas normalmente yo le meto un bote es decir que si le tengo que echar porque está el depósito casi vacío le echó dos o compro uno para camiones de forte que vale para tres vecesBuenas noches compañeros Alfistas, esta tarde iba con mi coche (famoso por la rotura del cigüeñal). He pasado por un charco llegaba a 1/4 de la rueda y ha empezado a encenderse la luz de controlar sistema Adblue.
El error en cuestion es P214E )Derivación de corriente Corriente alta en la bomba de Adblue)
Lo cual me cuadra con lo del charco.
Posteriormente he ido a la gasolinera y han entrado casi 7 litros(por tanto no creo que este cristalizado nada ni nada raro)
He leido por ahi que llenando a tope hay gente que le desaparecia).
Le ha costado muchisimo arrancar (me cuadra con algo mojado)
PD: De momento lo unico bueno es que no limita la potencia solo los modos al N. Seguiremos informando a ver si seca...
El problema que tenemos es que lo hace en situaciones normales donde no hay nada de eso, de forma aleatoria y de un minuto para otro.Os comento por si os fuera útil, fijaros si cuando os dice que el ACC se ha desconectado estáis con el sol de cara, el sistema funciona complementando el radar y la cámara del parabrisas, si esta última no ve bien el sistema funciona de manera limitada o se desconecta del todo, lo tengo comprobado porque de manera habitual paso por un tramo de un minuto siempre cara al sol cuando está atardeciendo y me salta ese mensaje hasta que tomo una curva y se me quita. Debe de ser que la cámara no es de la mejor calidad y cuando le da el sol se queda ciega…
