Error extraño (mojado?)
Bueno, si realmente está claro que ese puede ser el problema, yo desmontaría paragolpes para ver cómo está ese conector, y lo impermeabilizaría yo mismo, chapuceramente, con cinta de esta para tuberías, o vulcanizada. Un par de vueltas y ahí no entra na.
Reacciones: Gorka28
Ahí está el tema, que yo no me arranco a hacer esas cosas...
El paragolpes cuando me lo quitó David parecía fácil, pero los cojones, yo no me atrevo todavía tampoco... :jujujajajeje:
Reacciones: Gorka28
Me esta amenazando con que ne va a dejar tirado , no se si tirar a la gallega o ir al taller...
Pero por el adblue... Aunque lo tenías lleno no? Yo iría pidiendo cita al gallego...
Lo tenia lleno , efectivamente. Pero da error de corriente alta en la bomba de adblue y no lo puedo quitar por el sgw...
Seguramente este todo seco ya pero se ha quedado guardado y no sale de ahi .
El problema es quedarme tres dias minimo sin coche entre la ida y la vuelta.
Os tengo que volver a dar la razon por decima vez , todos los pies del copiloto empapados. Cuando lo he secado no habia casi nada de agua. Pero lo he vuelto a desmontar y todo empapado.
Qué curioso, el mío no trae esa tela blanca. De diciembre de 2022. Te está entrando agua por la trampilla que se abre o cierra al exterior en función de si estás recirculando aire o no. Si tocas ese botón y lo miras desde fuera, verás la trampilla moverse.
Reacciones: mariok32
He averiguado esto de otro propietario en USA con el mismo problema. Ha desmontado el conector y los pines tienen roñica verde por la humedad, adjunto foto.
Reacciones: nacho y mariok32
Sulfatados si. Ese conector debería tener una junta tórica ovalada ahí...
Reacciones: Gorka28
Te ha entrado por la entrada de aire del capo yo lo solucione como puse en el video , si tienes dudas te digo como , otra cosa que te comento es que si as aparcado con la ruleta de la calefacción sin apagarla se queda la trampilla abierta y es cuando suele entrar el agua por donde te he comentado, también decir que ese agua que te ha entrado ten en cuenta que el ventilador que echa el aire hacia los respiraderos se moja y se oxida (ojo)
Es como absorbente la telilla
probare a hacer lo del video a ver que tal
Ten cuidado si quieres poner esa tela ,yo he estado hablando con un mecánico y me a dicho que no se la ponga por que esos conectores tienen calor y al añadir tela podría salir una chispa y puede salir ardiendo el coche, no se os ocurra poner nada hay
Reacciones: Rambito
No no, no tengo pensado añadirle nada. No la trae, ni la tapa trae ningún enganche para añadirla o como quiera que viniese antiguamente. Tampoco creo que sirva como insonorizante. Lo mismo dejó de traerla por lo que comentas, o por recortes. Quién sabe.
[...] si has aparcado con la ruleta de la calefacción sin apagarla se queda la trampilla abierta y es cuando suele entrar el agua [...]
¿No se cierra aunque apagues el coche? Creo que debería hacerlo, de lo contrario es un error de programación imperdonable.
Alguna tela asi yo creo que no haría nada de daño
No, comprobado en el mio no cierra
El mío no la lleva... O si la llevó en algún momento y se la quitaron o perdieron en alguna revisión ya no lo sé... El caso es que no suelen ser "telas" normales, deberían ser ignífugas, algunas tan buenas que hasta con llama viva ni se queman.
Yo de momento no tengo el escudo , voy a optar por el inmovilizador . Baccable que aparte te da mil funciones mas
Mi coche lo han desmontado y montado 30 veces , no llevo ni el cubrecarter asi que imagino que estara mojado por mil sitios
El bacable debe tener miga instalarlo
