Autocorse dijo:Y seguía funcionando el boxer.....
Con esta ostia en la pipa y la tapa rota.
La avería se descubría en una inspección rutinaria.
Luego dicen que son malos.
Eso si, la pipa BOSCH. La tapa BOSCH. Curioso eh?
macchinaqv dijo:Ojo Adrian que la tuya no tiene limitador de vueltas, esta era de un carbus
3316V dijo:En estos días de frio lo mejor que puedes hacer es calentar el motor así ;D
Daniii dijo:Estais locos xD A mi me da miedo revolucionar el motor tanto :-[
sico dijo:Daniii dijo:Estais locos xD A mi me da miedo revolucionar el motor tanto :-[
Deberías escuchar y ver como anda un S13 a 9.500rpm
Alfasud cuídame el sud que te veo y con lo que me gusta a mi ese coche... Mira que te corro a gorrazos
Daniii dijo:Por cierto, ultimamente, cuando arranco el coche por la mañana al estar al ralenti y acelerar desde abajo el motor como que se sacude, es decir, que desde las 700 revoluciones hasta las 1200 se mueve mas de la cuenta (todo esto de parado). A veces pasa, a veces no. Que puede ser?
dmetal dijo:Daniii dijo:Por cierto, ultimamente, cuando arranco el coche por la mañana al estar al ralenti y acelerar desde abajo el motor como que se sacude, es decir, que desde las 700 revoluciones hasta las 1200 se mueve mas de la cuenta (todo esto de parado). A veces pasa, a veces no. Que puede ser?
si es de carbus puede ser mierda en los idem.
una bujia tocada, un cable camarada, estos coches solo fallan o de chispa o de gasolina, el resto como rocas.
3316V dijo:sico dijo:Daniii dijo:Estais locos xD A mi me da miedo revolucionar el motor tanto :-[
Joer, otro con un S13... ;D
Daniii dijo:dmetal dijo:Daniii dijo:Por cierto, ultimamente, cuando arranco el coche por la mañana al estar al ralenti y acelerar desde abajo el motor como que se sacude, es decir, que desde las 700 revoluciones hasta las 1200 se mueve mas de la cuenta (todo esto de parado). A veces pasa, a veces no. Que puede ser?
Lo de la mierda en los carbus ya lo habia barajado, pero es que ahora pasa con algo mas de frecuencia, antes lo hacia pero muy muy de vez en cuando, no se. La bujia ya debe hacer tiempo que no se cambia, igual hay que revisarla. Hay dias en que va perfecto pero de vez en cuanto salta el dia en que no quiere ir como debe... ;D
sico dijo:3316V dijo:sico dijo:Daniii dijo:Estais locos xD A mi me da miedo revolucionar el motor tanto :-[
Quieres uno? Tengo un colega que vende uno con motor recién hecho
Te diré como el anuncio:3316V dijo:sico dijo:3316V dijo:sico dijo:Daniii dijo:Estais locos xD A mi me da miedo revolucionar el motor tanto :-[
¿Y el quiere un 33? ;D
Alfasud dijo:Alfa33, cuando quieras te lo enseño
