Tiene un poco de juego..casi mínimo, pero tiene, sabéis dónde puedo comprar la varilla ? Solo la veo en alffisimo
Yo tengo un poco de juego en esa varilla del turbo y de momento todo perfecto, aunque un día de estos compraré el recambio recomendado de alfissimo.
Salgo de una y me meto en otra..ayer por carretera me saltó en marcha fallo de start/stop y a continuación hacer controlar motor, el coche entró en modo protección, no pasaba de 1500rpm y de 90km/h, y el selector de modos de conducción tampoco iba, al no llevar OBD no pude saber qué código de error dio, así que no me complique y por si acaso llame a la grúa y se lo llevaron, la batería está nueva, nunca ha dado ningún síntoma, todo al día en mantenimientos, puede que sean los famosos reles ? Están sin cambiar..
Tengo el mismo problema en mi Stelvio. El concesionario piensa que es por mal funcionamiento del sensor de temperatura del tubo de escape. El martes que viene me cambian la pieza. A ver si con esto se soluciona (antes pensaban que el problema era la regeneración).
Reacciones: BlueAlfa
A mi me pasó lo mismo, y cambiaron el sensor de temperatura de gases..:y hasta hoy…eso si, en este caso el diagnóstico lo clavaron a la primera, lo tuvieron claro
Reacciones: BlueAlfa y Iberosven
Me acaban de llamar del taller en la diagnosis les sale error en el turbo, no saben si será algún manguito, sonda o en el peor de los casos el turbo, lo dudo mucho, ya que en ningún momento noté pérdida de potencia, iba subiendo un puerto y al soltar el acelerador, saltaron los errores…no vi ni humo blanco ni nada, he intentado que me diesen el código de error pero no han podido
No te sera la varilla del turbo... que no tiene repuesto oficial...y te soplan un turbo nuevo....
Y se puede cambiar la varilla pero no de manera oficial....
Me acaba de pasar el mecánico los fallos, Los errores son estos: P2262 y P0299.
P2262:
Posibles causas:
FILTRO DE AIRE RESTRINGIDO
MANGUERAS DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE SOBREALIMENTACIÓN RESTRINGIDAS O CON FUGAS
FUGA O RESTRICCIÓN GRANDE EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN
FUGA DEL INTERCOOLER
RESTRICCIÓN EN EL SISTEMA DE ESCAPE
SOLENOIDE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA
VÁLVULA DE DESCARGA ABIERTA
TURBOCOMPRESOR (TURBINA AGARRADA)
P0299:
Posibles Causas
FUGA O RESTRICCIÓN EN EL SISTEMA DE ADMISIÓN
VÁLVULA DE DESCARGA ATASCADA
CIRCUITO DE CONTROL (+) DE LA SOLENOIDE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA ABIERTO O CON ALTA RESISTENCIA
CIRCUITO DE CONTROL (-) DE LA SOLENOIDE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA ABIERTO O CON ALTA RESISTENCIA
TURBOCOMPRESOR (TURBINA DE ARRASTRE)
y la varilla :jujujajajeje:
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0363 y.... nuestro temido P1062.
No le ha sentado nada bien la concentración de ayer, se ha debido de sentir "poco exclusivo" y quiere llamar la atención... :jujujajajeje: :jujujajajeje:
Mañana me paso por el servicio oficial a que me diga que seguramente hay que cambiar el MultiAir, me parece acojonante con 67k km que tiene...
Me ronda la cabeza... en el MES la carga de batería ronda entre el 18% y el 24%, puede ser batería también, aunque no sé si hace el cálculo al revés (Que solo está gastado el 18% de la batería)
¿Que me recomendáis? ¿Batería antes de nada?
Todos relacionados con encendido y multiair.
Batería muy baja puede dar alfadas en sensores.
Te deja borrar y salen de nuevo?
Puedo borrar y hasta que el coche no vuelva a arrancar a 3 cilindros no vuelven a salir. Me lo ha hecho 2 veces y todo ha sido en temperaturas bajas (8º). Apagas y vuelves a encender y todo apañado.
Acabo de bajar ahora a medir carga de batería y me sale que cuando ocurrió el fallo tenía 25% de carga, pero ahora tiene 45%. Es la original y el coche fabricado en Mayo del 2019.
Reacciones: jabibi
Hombre, por empezar vale más poner una batería que son poco más de 100€ que meterse con el multiair... :jujujajajeje:
Me pasa lo mismo con temperaturas bajas y son las bobinas.
Por cierto ayer por la noche aparco el coche después de un trayecto corto de apenas 5 minutos y empieza a salir humo del capó. Abro y veo humo blanco saliendo del turbo y el refrigerante vacío. Le metí más a ver si era muy grave la fuga y según lo metía en el depósito de la derecha salía por detrás como si estuviera abierto por donde conecta con el tubo que lleva ahí. Me fijé y temperatura del aceite ok osea que lo que es el bloque estará bien supongo pero no sé que ha podido pasar. Esta semana a taller y a ver qué se “cuece” por ahí
Me gusta como piensas, creo que te voy a hacer caso :jujujajajeje:
¿Lo has arreglado cambiando bobinas? Hace ~5k cambié las bujías que ya le tocaban y sí que pensé en cambiar las bobinas, pero asumí que en estos coches más modernos ya no son un consumible como antaño. Además no lo indica en ningún plan de mantenimiento.
En el hostal donde me quedé a dormir había un QV blanco que arrancó sin problemas, me voy a tener que agenciar uno de esos.
Los tapones de purga compañero. Se te han roto, uno o los dos. Es un fallo conocido. A no ser que te haya petado por otro lado.
Aquí hay 3 corrientes de pensamientos:
- Famosas juntas de alimentación del turbo, aunque muy mal hay que tenerlas para que salga a chorro
- Purgadores de plástico. Son unas roscas de plástico que recomienda cambiar a las de metal porque se rompen y pierde a chorro.
- Propio tubo de alimentación picado. Esto me lo dijo el chico de la Alfa cuando le comenté lo de las juntas, que había visto más veces el tubo roto que las juntas quemadas.
Tienes esta pareja que hay detrás del turbo (foto de google, en la foto salen sustituidos):
coolant-bleeding-plug-kit-5-jpg.143577
Pues yo he visto que la marca indica que hay cambiarlas cada 60.000kms…
Yo ahí tuve los dos problemas, se me fueron las juntas tóricas de los manguitos del turbo, y se me jodió también uno de los tornillos purgadores, que son de plástico.
