Nosotros en el taller hacemos diagnosis de la bomba de aceite para saber si es conveniente cambiarla o no cuando cambiemos la junta por la metálica.Tengo el mismo problema en el q4 con 100.000 km y como siempre en la alfa buscan la solución más cara y fácil. Hay algún problema por usar el coche con el fallo?
Tercer taller al que lo llevo y a ver si enseñándoles el foro me lo solucionan.En la alfa nada
No tendrá nada que ver la repro con el fallo de presión insuficiente de aceite?En teoría el taller donde está ahora tiene mecánicos de lo mejor, de todas formas les voy a pasar el foro
Pero Nacho, si el problema es de la junta, o de los tornillos o del filtro de aceite, es decir que no sea de la bomba, no debería haber riesgo, no?Problemas por ir con presión insuficiente de aceite? Muchos... Compra junta cuanto antes y cámbiala.
Venga de donde venga el problema, yo que tú dejaría el coche parado.Pero Nacho, si el problema es de la junta, o de los tornillos o del filtro de aceite, es decir que no sea de la bomba, no debería haber riesgo, no?
Es que el problema es que salió de 2 talleres, el segundo alfa y no me dijeron nada, se limitaron ambos a cambiar el aceiteVenga de donde venga el problema, yo que tú dejaría el coche parado.
A veces es conveniente y a veces solamente con la junta se resuelve el problema.
Conducir el coche con baja presión de aceite puede ocasionar averías irreversibles.
Ese fallo P06DE puede estar relacionado con la electroválvula que lleva la bomba. Echale un vistazo a este videoA mi cada vez que he hecho la revisión, les digo que miren si hay algún fallo y siempre ha
salido como almacenado, no como activo, P06DE y siempre me han dicho que no es nada,
si le paso el AlfaOBD también sale a veces ese fallo:
P06DE: Variable displacement oil pump pressure
blocked (signal amplitude > maximum) Last test
completed positively, Error intermitent
Failure warning lamp 'ON': Not requested
El coche nunca ha mostrado ni luz de aceite encendida, ni mensaje de presión insuficiente de
aceite, ni en arranque ni en fuertes aceleraciones y ya son 113.000 kms, sin problemas.
¿Que diagnosis se le podría hacer a la bomba para quedarme más tranquilo?
De todas maneras tengo más que claro que en cuanto pueda le voy a poner la junta atornillada
al carter, para quedarme todavía más tranquilo.
Buenos días:Buenas
Soy nuevo y no se muy bien donde dejo los mensajes.
Tengo un Stelvio 2.2 180cv diesel, con el problema de "insuficiente presion de aceite", leo en vuestros consejos que lo primero seria cambiar la goma de la chupona de la bomba del aceite y que con eso se podria resolver, se lo he comunicado a la casa y me dicen que estan dispuestos pero que no encuentran ese recambio. Alguien me podria dar una referencia y el lugar donde comprar esta goma ???
Muchas graciasss
No te lo pienses y cámbiale la junta metálica. Yo lo hice hace unos meses y me ha desaparecido el aviso. Si sigues utilizando el coche, puedes estropear el motor, porque, al final, lo que te está avisando es de que no sube todo el aceite que necesita. Por el coste que tiene, merece la pena cambiarlo. A mi me costo unos 370€. Hay por ahí una lista de talleres que ya han cambiado esa junta y saben perfectamente que es lo que hay que hacer, por lo que te puedes quedar tranquilo.Tengo el mismo problema en el q4 con 100.000 km y como siempre en la alfa buscan la solución más cara y fácil. Hay algún problema por usar el coche con el fallo?
