Accesorios GIULIA, oficiales y no oficiales
Muy buena aportación, para casos concretos. Por lo que he visto los precios no son especialmente buenos, tambien por los gastos de portes, pero se encuentran piezas especiales o aceptables por ser de origen muy caras.
Muy útil el link.
Si, barato no es. Ahora eso sí, hay un repertorio espectacular. Igual os viene bien a los que os estáis quedando sin ideas y encontrar ese pequeño detallito.
Alguien ha puesto el maletero eléctrico de ENG?
Eso siempre, por lo menos en mi caso, me meto con algo, y he hecho cosas bastante complicadas….. la verdad es que disfruto haciéndolo, dándole vueltas cuando no encuentro la solución al cualquier proceso, y al final se resuelve, todo con mucha ilusión, pero….. se acaba….. y que queda…. buscar otro reto, mayor, menor…. todo es planteárselo. En realidad en mi caso solo podrian ser cosa de detalle, no grandes, ni tan siquiera medianas cosas, esas las he dado por cumplidas, pero las pequeñas quizás quedan, y estas páginas ayudan mucho, tanto para dar ideas como para conseguir materiales…..
Reacciones: josefer y Necky
Dejo por aquí otra web de accesorios en fibra de carbono real. Tienen una pieza que no viera hasta ahora que cubre solo el plástico negro que está debajo de la parrilla. Además hay piezas que son de sustitución. Nada de pegar la fibra de carbono por encima.
Esta semana lo monto, a ver qué tal queda. Es el primer vídeo que veo, gracias
Reacciones: Necky
Buenas,
Os traigo un accesorio que llevaba tienen ganas de instalar. Un adaptador para hacer inalambrico el Android Auto:
carsifi_wireless_android_auto_adapter_only_gearbox-min-min_d88ec41b-eb92-402b-a7dd-d0f37abc4ed5.jpg
Se llama Carsifi. Testado en un Giulia de 2018. 99 euros puesto en casa. 10 días de envío, aproximadamente.
Y que cómodo es entrar al coche y que en pocos segundos te salte el Google maps...
Buenas,
Pues no es mala idea, la verdad.
Reacciones: JFRYUN
Ojo, sólo algunos Android
Buenas,
Cuenta más! Se conecta rápido vía WiFi? Qué pasa si pones a cargar el móvil en un USB del coche? Se mantiene la colección por wifi o pasa a cable? Cuánto tarda en iniciar desde que se arranca el coche hasta que está disponible AA en la pantalla?
Tenía fichado este cacharro. Me estaba esperando a ver cuándo estaba disponible en Europa el Motorola A1, que me daba más confianza, pero si este va muy bien, igual no me espero. De hecho ya tenía creada una cuenta en su web y llegué a tenerlo en el carrito de la compra...
En mi caso tengo el CarlinKit, para iOS, y por lo que sé funcionan de manera prácticamente igual, y solo se diferencian por la respuesta del sistema operativo iOS o Android, no por el dispositivo, por ejemplo, si tarda algo más en conectar, casi imperceptible, el Android, no es por el dispositivo, es por el propio sistema Android.
La conexión se establece en pocos segundos, aproximadamente menos de 10 segundos, siempre que el teléfono tenga activadas permanentemente las conexiones Wiffi y Bluethood, ambas, pues utiliza las dos. Si se conecta a la carga el teléfono no hay ningún cambio en la conexión que haga pensar que cambia la conexión de inalámbrica a cable, pues cuándo se desconecta el cable de carga, el sistema del dispositivo no vuelve a reconectar inalambricamente, lo cual indica que no se desconecto anteriormente. Otra cuestión que no debe confundirnos pensando que el dispositivo está mal, es que en algunas ocasiones, muy pocas, no conecta, se soluciona desconectando el cable y volviendo a conectar, sin esperar tiempo, no es necesario, desconectar, conectar.
Pero de todas formas, hay un dato que no se comenta ni del que se indica nada en las instrucciones y que hace que estos sistemas funcionen bien o funcionen “muy mal”, y es muy fácil de solucionar: se trata del cable USB que conecta el dispositivo a la toma USB del coche, el cable de origen suele ser realmente malo, estos cables los hay de diferentes especificaciones de velocidad de transmisión de datos, los de origen son extremadamente lentos, de tal manera que cuando usemos apps que requieran mucha cantidad de datos, algunos tipos de navegadores que transmiten datos de tráfico, etc. puede llegar a colapsar el sistema, se para la conexión, es como si se congelara o fuera a golpes, esto me sucedió hasta que, por casualidad, al buscar un cable USB corto en Amazon, comprobé que las diferencias de precios eran importantes y que se debían, además de por cuestiones de calidad de materiales, por la velocidad de transmisión de datos del cable, compre uno de estos cables y se acabaron todos los problemas.
Reacciones: Calvinus
¡Doy fe! Lo del cable es MUY IMPORTANTE. Sin un cable de calidad no es posible utilizarlo correctamente. Hasta que leí algún comentario al respecto en el foro, pensaba que no funcionaba bien y estuve a punto de devolverlo (Carlink 3). En cuanto cambié de cable, todo perfecto.
Reacciones: JFRYUN
Pero estos cacharros no vienen de fábrica con su propio cable?
Si, pero incomprensiblemente son lo peor, no es su aspecto ni cálida de acabado, pero si en la velocidad quecadmiten, es muy baja, y se nota de una manera abismal, no en las apps que necesitan poco flujo de datos, pero si y muchísimo en las que necesitan gran flujo de datos, por ejemplo Weezer, que además de mapas, informa de situación de carreteras, contactos de otros usuarios que envían información, todo ello en tiempo real, y si configuras en la app disponer de todos esos datos en tiempo real, el cable se convierte en el cuello de botella, lo cambias por otro que admita más velocidad y se acaba el problema.
Quizas sería necesario explicar el funcionamiento general de este dispositivo, que es el siguiente: a tu teléfono le llegan a través de la red 4G o 5G (si dispones de ella) los datos de las apps que pones en marcha, esos datos, a su vez, se los transmite a este dispositivo a través del uso combinado de los datos que tu teléfono emite tanto mediante Wiffi como mediante Bluethood, en esa transmisión no hay cuello de botella, una vez recibidos esos datos al dispositivo, este los envía a tu CarPlay o Android Car a través del cable que le comunica al USB del coche, en este cable, sino admite alta transmisión de datos, se produce el cuello de botella de este sistema, cambias el cable y se acaban los problemas.
Reacciones: belo
He buscado y rebuscado por el hilo y el foro, pero nada.
¿Alguno sabéis de un buen parasol que encaje lo máximo posible en la luneta delantera?
Es algo que nunca he querido tener, pero con esto del cambio climático veo que se me va a tostar el interior de la Giulia antes de tiempo :jujujajajeje:
Yo lo compré en Norauto, no recuerdo la marca, pero sí recuerdo que ponía que valía para el
Skoda Octavia, se enrolla en vez de plegarse y la verdad es que le queda clavado.
Reacciones: kintanet
Los de este tipo de ajustan muy bien al estirarse los círculos y al poder meter la telilla que sobra por los huecos del parasol y retrovisor
