Mejorar iluminacion de xenon 25w en Giulia
piratiyabkr
Giulia Veloce 2.0 MAT Q4
Este brico sirve tanto para mejorar la iluminación de serie del coche tanto Giulia como Stelvio, como para cambiar las lamparas de estos, tanto xenón como halógenas.
Decir que los Giulias/Stelvios que llevan xenón de 25W llevan incorporada una lampara D5S.
Peculiaridades de esta lámpara, es que no necesitan de la instalación de lavafaros ni nivelador automático, por lo que nos pueden ofrecer una iluminación xenón por menos precio, problema que por normativa las halógenas dan 1500Lm, las xenón de 25w 2.000Lm y las de 35W 3.200Lm. Algo positivo que tienen este tipo de lampara D5S de 25W es que llevan toda la electrónica de control incorporada en la misma lampara, por lo que no hay que hacer modificación alguna si queremos montar unas de mayor potencia, en mi caso D5S de 35W y 5.500ºK,
Porque he realizado esta modificación, sencillamente porque el xenón de 25W me parece un timo, y no me da la cantidad de luz que necesito por las carreteras por las que me muevo (si, si ya se haberlo pedido con xenón de 35W, pero en mi caso no pudo ser, porque era uno ya fabricado, y era lo que me cuadraba) y el color que trae de origen me parece demasiado cálido (4.300)
Para cambiar las lámparas es este caso es muy sencillo, lo primero que debemos hacer es girar la dirección en el sentido contrario a la lampara a cambiar, si cambiamos la de la izquierda giramos a la derecha, y entonces nos encontramos en el paso de rueda con una tapa para acceder al foco. Esta tapa esta sujeta por unas garpas en dos partes, que van a presión, primero debemos sacar el núcleo de la grapa con un alicate/destornillador, y una vez quitado el centro de esta procedemos a quitar la parte exterior, una vez quitado podemos girar la tapa, sin necesidad de quitar la grapa superior.
una vez girada la tapa, veremos la siguiente tapa que cierra el foco para evitar que entre humedad en este, esta unicamente va metida a presion, es de goma, por lo que basta con tirar de la lengüeta que vemos en la foto.
Una vez quitada la tapa del foco, veremos el culo de la lámpara, son muy sencillas de quitar, van con 1/4 de vuelta hacia el exterior, es decir la de la izquierda la giras a izquierdas 1/4, y la de la derecha la giras hacia la izquierda, una vez que tenemos suelta del portalámparas la sacamos con cuidado para no golpear la lampara como tal, esta tiene una longitud de cable suficiente como para sacarla del hueco y proceder a soltar el conector de la misma, no tiene pestañas ni clemas, solo a presión.
Sólo tener cuidado de no tocar con los dedos, la parte del cristal, ni golpearla.
Y una vez instaladas que mejor que un viaje nocturno para comprobar que los poco mas de 100€ han servido de algo.
De lujo! Esto me lo apunto.
Ya si nos dices qué lámpara es y dónde la has comprado, mejor.
piratiyabkr
la lámapra como he puesto es la D5S de 35W y 5.500K, en mi caso la compre en Amazon, ya que era producto prime y no sabia si funcionaria mi teoria, decir que llevan como 4.000Km y todo perfecto, mejora mucho la calidad de conduccion noctura, como se puede ver en la ultima foto.
jmtrani
Y mi pregunta es, se ha de homologar? Se pasa ITV sin problema con esa lámpara? Si es así, apuntado queda ya...
Enviado desde mi HD1910 mediante Tapatalk
piratiyabkr
Cuando vayas a la ITV bajas un poco las luces y vale, homologar?? :rolleyes:
Raro es que se cosquen en la ITV del flujo luminoso, un amigo pasa con un KIt de xenon en un giulietta y nunca le han dicho anda
Guber
Opino como tú, las de 25w, me parecen justas para este coche.
La óptica de los 25 y los 35w es la misma? (lavafaros aparte)
Más potencia no afectará a la “parábola” del faro?
piratiyabkr
Si las ópticas son iguales, mismo sistema de anclaje solo cambia la parte de la electrónica, aparte del nivelador/lava faros
Usuario eliminado 7627
Yo tengo un stelvio first editio 2 y no sé si el coche lleva 25W o 35W ya que en ningún lado sale especificado y cuando lo compré (en concesión oficial) tampoco me lo sabían decir (ya sabeís lo de que pasa igual en todas las marca y tal jajajajaaj) así que supongo que llevo 35W ya que el coche lleva lavafaros.
Aún así me parece que alumbra pobremente. Espero que se solucione bastante variando un poco la altura.
piratiyabkr
Tienes lavafaros?? Sino quita la tapa del paso de rueda y mira son 1minuto lo que vas a tardar
belo
Piratiya, ¿recuerdas cual era la temperatura de color de serie del bixenon del giulietta? ¿Era de 4300 como la del 25w de giulia o más fría?
Y la lupa del 35w estará motorizada para el giro en curva, no?
Tienes lavafaros?? Sino quita la tapa y mira son 1minuto lo que vas a tardar
Ah daba por supuesto que los llevaba por la tapa. Entonces todas las defensas son iguales lleve o no lleve lavafaros.
Como pasaba en el 156 GTA que tenía los eyectores y todo aunque no llevases xenon.
jmtrani
El mío tiene lavafaros pero es de 25w. Al parecer la diferencia con el de 35w entre otras es que el de 35 lleva largas automáticas y el de 25 no.
piratiyabkr
Eso lo tienes igualmente en 25 que 35w, el giro pero si, tienes su motor de regulación automática vertical y el de giro. El giulietta las primeras ediciones eran algo más frías, 4300-4600 luego se volvieron más amarillas
belo
Aquí un link de Amazon de otras que sí tienen stock. Parece que todas las que hay son chinorris (y estas viendo el periodo de entrega, se envían desde China). Igual compensa más comprar directamente en aliexpress, que están por poco más de la mitad
No es así. Las largas automáticas es un sistema que no tiene nada que ver con la óptica, sino con la cámara.
Concretamente las largas auto van en el pack driver assistance plus (yo las llevo y tengo 25W)
piratiyabkr
El tuyo tienes luces adaptativas?
¿estás seguro de que llevas lavafaros o te has fiado de la pieza recortada en la defensa?
piratiyabkr
También la tienes en eBay, las que cogí en Amazon tardaron 3 días en llegar, díselo UK ensamblado donde todos m, china
belo
Ah, entonces la temperatura de color del giulia 25w es la misma que la del giulietta 35w. Las de ahora me parecen poco blancas respecto a las del giulietta pero igual es sensación por tener menos potencia de luz.
Voy a tener que pensar si mantener 4300k, que se supone que es la temperatura ideal (la que más se acerca a la de la luz solar).
¿5500k lo monta alguna marca de serie o es más fría que cualquiera?
belo
Es más sencillo ante la duda comprobar si hay mando de regulación de altura.
