Rambito
Cuando llega la batería, por lo menos la mía, llevaba unos tapones en una bolsita, están sin poner porque depende de si se quieran poner a un lado o a otro (dependiendo del coche) a veces me imagino que se pierden o se les olvida ponerlos, o ni siquiera saben para que son.
A eso me refería, gracias por el apunte. Tapones.
Sabéis dónde queda el conector del faro? No caigo yo ahora, no recuerdo haberlo visto.
Tampoco lo recuerdo, pero si que recuerdo que cuando algunos compañeros comentaron lo del corte de uno de los cables, aportaron fotos, no sabría decirte en que hilo están, pero si las hay.
Vacceo
Me refería al agujero de la batería para la ventilación, xDD! Que trae a ambos lados para ponerle el tubito pero no se si va tapado el contrario con pegatina, algún tapóncito de goma o plastico...ni idea.
Esos tapones hay que ponerlos. Las baterías no dejan de ser una mezcla química que reacciona y puede desprender gases. Con las baterías que van en el vano motor no se contempla, pero las que tienen alguna comunicación con el habitáculo o en el maletero tienen que disponer de una salida de gases (tubito). Como pueden ser instaladas a la izquierda oa la derecha, llevan dos orificios. En uno se conecta el tubo y el otro se tapa
RadiK-Alfa
PIENSO, LUEGO ALFISTA!
Mira este post a ver si te vale
Gracias. Si, algo se ve. En cuanto pueda le echo un ojo.
Rambito
¿Qué le pasaba? Eso es sólo una cubierta de plástico, ¿No? Me refiero que por ahí no fuga nada
Bueno, he de decir que cuando empecé no confiaba mucho en la reparación, pero, aunque no lo parezca en las fotos, el resultado es más que satisfactorio. Raja reparada, sólida y aparentemente resistente.
Herramientas utilizadas:
:jujujajajeje:
No será por falta de grapas térmicas…… por cierto se me ocurre una cosa, ya se que no tiene ninguna utilidad, excepto estética, ponerle una banda de vinilo o similar que cubra la totalidad de derecha a izquierda para dejar tapada la “cicatriz”, aunque también a la vista, en plan malote, no estaría mal, incluso haciéndola parecerse más a una cicatriz….. :jujujajajeje:
RadiK-Alfa
:jujujajajeje:
Pero esa culebrillas que tienes son LAS LLAGAS DE ALFA que sufren por la situación actual
Parece el logo de Alfa
Rambito
Pintalos en verde y son varios bisciones juntos
Por cierto, un vinilo no, pero un poco de pintura mate negra en spray igual si que le doy, por rematar la faena. :nosure:
Necky
Transferencia de fibra de carbono y tendras ganas de estar todo el dia con el capo levantado jajajaja
Msimon
Hay una página web española que vende fibra de carbono auténtica, en diferentes tamaños y gruesos, incluso adhesiva, siempre se puede comprar una tira adhesiva del ancho de la zona superior del plastico roto, la que no tiene los exagonos y pegarla encima.
https://www.clipcarbono.com/es/88-laminas-flexibles-con-adhesivo-3M
c12-radiator-shroud-3-jpg.125633
