Turbo KO
Según tengo entendido esa caja tiene bastante menos aguante de par. Además si la marca capa el par en el mismo modelo respecto al automatico, por algo será. Si no no tendría sentido hacerlo.
De entrada, lo capa para abaratar costes. Usa una caja estándar (la usan los BMW 316d, 318d y 328i) y se ahorra horas de ingeniería.
Ídem con las potencias: mismo motor, diferente software (excepto en el de 210cv, que refuerza el refrigerado y evita problemas).
Reacciones: jabibi y Giulia17
A ver... Yo no entiendo demasiado y lo que voy a decir es por lo que llevo leído y algo por propia experiencia.
Antes de partir cualquier transmisión, no patinaría antes el embrague?
Antes de reventar un turbo por trabajar en exceso, no lo limitaría un Sensor Map?
Acepto correcciones ;)
En diseño, la secuencia en coches es la siguiente:
1.- patina embrague.
2.- rompe palier (si acierta a deslizar la rueda y agarrar de vez varias veces).
3.- casca cambio (rodamientos para empezar).
Lo del turbo.... Desde carbonilla, hasta darle calentones y apagar de vez, siguiendo por mala lubricación (aceites con muchos kms o mediocres).
(porque a un coche hay que realizarle más mantenimiento si le aprietas, porque los aceites se degradan antes).
Yo creo que lo importante de este hilo es que cascó un turbo con 8.000kms. Y, sintiéndolo mucho por el propietario (que podríamos ser cualquier usuario) lo que debemos, tanto con este como con otros casos, es aprender de lo sucedido.
1.- ¿puede ser un turbo defectuoso? Puede. Hay en el foro italiano un 180cv al que le transplantaron el motor y auxiliares completos con 3.200kms (sí, tres mil doscientos). Y no se revisan el 100% de las unidades, sino un porcentaje concreto al azar, y extrapolan resultados.
2.- ¿puede ser debido a una repro inadecuada? Puede. Pero aquí sólo pueden opinar quiénes entiendan del tema (todos ejercemos de doctores y farmacéuticos alguna vez en nuestra vida, pero otra cosa es tener el título para ejercer).
3.- ¿que cascaría por fallos en la lubricación? Seguro. Sea por exceso de temperatura, sea por falta de aceite, el resultado es dilatación excesiva y rotura o agarrotamiento.
4.- ¿sería conveniente añadir el circuito secundario completo de refrigeración que lleva el de 210cv? Tal vez. Aunque daño no creo que le hiciese. Hay ejemplos en el foro de repros a 209cv en los 6MT sin daños visibles.
5.- ¿que es interesante saber cómo tiran balones fuera los afectados (AR. y TLR)?
Desgraciadamente, si. Porque de aquí aprenderemos a pedir garantías por escrito previas a retocar las cosas.
(Perdonad por el tocho)
Un saludo!!
Que AR tirase ”balones fuera” me parecería lo más normal del mundo, es decir, cualquier modificación anula la garantía. Fin, otra cosa es que se den cuenta de la repro.
Pero con algo ilegal no hay nada que reclamar en ninguna parte. ;)
me pareces una persona que suele hablar con respeto y yo si estoy en contra de las reprogramaciones. Entiendo que tal vez tú vivas de ello o sea tu hobby. En el primer caso, está claro que uno no puede criticar lo que le da de comer. En el segundo, como hobby, todo vale, yo me lo guiso yo me lo como, si es que lo hago por y para mi las modificaciones.
pero no se si es el primer caso y te dedicas profesionalmente a ello, si eres capaz de dar una garantía y asumirla y sobre todo, en un juicio poder demostrar que el problema de una rotura no ha venido dado por ti, algo que la marca con la potencia oficial si hay una rotura o se hace cargo y no hay problema o si va a juicio, tiene a personal técnico suficiente como para poder demostrar el origen de la avería.
yo trabajo en una empresa proveedora de ciertos componentes para la industria del automóvil de algunas marcas y muchas veces, nuestros propios proveedores ni siiquiera nos proporcionan datos de resistencia o estructura de materiales. Tú pides una especificación y ellos te dan un material que la cumple y ni unos ni otros dejamos mucho margen por el tema de costes. Tampoco quise entrar al detalle en el post de los techos de cristal y la seguridad en las homologaciones (que son distintas a los test euroncap). Y no quiero entrar tampoco en tus afirmaciones respecto a la homeopatía, fundamentalmente, porque en toda Europa son considerados medicamentos eficaces, salvo en España que hay una campaña de descrédito a las terapias alternativas. y no estoy diciendo que defienda la homeopatía, simplemente que has criticado a otras persona por verter opiniones según tú, sesgadas y has hecho lo propio.
el resumen de todo esto es que el que quiera reprogramar, que lo haga, como dije, el reprogramador convierte el coche del cliente en ilegal si no se homologa la nueva potencia y una reprogramacion siempre, siempre conlleva riesgos y una mayor propensión al fallo ya que la fiabilidad se resiente. Y lo que fundamentalmente se toca en una reprogramacion, es la presión del turbo, por eso es el más propenso a fallar. He dicho, fundamentalmente, no que sea lo únSolo veo una reprogramacion en caso de ir a circuito y sólo a circuito acompañada de otras mejoras.
para todo lo demás, se ahorra y se compra un coche de la potencia deseada.
Lo has clavado amigo, como muy bien dices ni los proveedores ni los fabricantes dejan mucho margen por tema de costes, y cada vez menos, muchas veces determinadas piezas es que no llegan a cumplir ni un mínimo medianamente decente....y cada vez peor.
Como para exigirlas más, lo propio.
Pregunta importante para el afectado: ¿le das caña al coche? ¿lo has metido en circuito o has hecho algún tramo en el que le hayas exigido mucho? Porque una repro por exagerada que sea, si se usa para ir normal o para 4 pisotones, salvo que sea tan bestia que partas al primer acelerón los dientes de la transmisión, no debería dar ningún problema de fiabilidad.
Creo que soy el único del post que ha hablado sobre el concepto ingeniería inversa, pero tengo la sensación de que no entendiste lo que quise decir
Si,y era para aclararte que a algunos si nos gusta hacerlo
Lo capará para cumplir el aguante de esa caja estándar. Si aguantase correctamente el par del automatico, no tendrían dos especificaciones de motor distintas
Explicame entonces en qué consiste tu ingeniería inversa, porque va a ser distinta a la que yo me refiero...
A mi me sigue resultando raro que un turbo casque a los 8 mil km
O la repro ha sido muy agresiva y el compañero le ha dado zapata al coche o el turbo estaba defectuoso y al hacerle la repro ha cascado,
Con las repros... Una repro suave con un aumento del 10 o 15 por ciento de su potencia no creo que suponga mucho incremento en el riesgo de los componentes mecánicos del vehículo, ahora si vamos siempre a velocidades ilegales, o manentenimientos inadecuados, aceites o refrigerantes de dudosa calidad o el mismo que nos indica el fabricante, no respetar los tiempos estipulados... incluso con dicho incremento tenemos que adelantarnos a ese tiempo que nos viene de fábrica y mejorar en el cuidado del mantenimiento con mejores productos de los que nos indican y asi no creo que haya ningún tipo de problemas. Ahora también hay coches que vienen de serie y los pocos miles km el embrague adiós, o el mismo turbo, o inyectores... Y se lo achacamos a que ??. Después de leer el hilo así por encima y rápido y leer el primer comentario me he animado a dar mi opinión
La mia??
Supongo que la,misma,para todos no?
Ingenieria inversa tiene su definicion verdad?
Por aportar casuística. Tuve un serie 3 diesel repro de 143 a 185. De entrada, decir que me equivoqué con la compra, con 143 es una castaña. Al subirlo mejoró en todo, excepto en consumo pese a lo que digan, pero sobre todo en agrado de conducción. De hecho, me lo compró un "flanders" como deciis por aquí, sabía que estaba repro, pero en una revisión en conce oficial se lo volvieron a poner de serie, y me llamó para pedirme que le ayudara a re-reprogramarlo, cosa que le hicieron sin coste alguno. Es decir que este hombre, siendo un conductor tranquilo, se llevó un disgusto cuando se lo devolvieron de origen.
Ahora bien, partiendo de la base que nunca, subo de vueltas hasta alcanzar tempetatura de trabajo y que llego arriba cuando esta calentito, en el bmw me salto dos veces el "motor en modo emergencia", ambas por exceso de temperatura en sondas de control. Se solucionaba pasandolo un check con una máquina de autodiagnosis, pero en las dos ocasiones fue post-repro, porque subía de vueltas como un demonio y era mas facil pasarse de la raya.
Conclusión: está claro que las repros tienen sus ventajas, yo no las niego y quizas le haga repro a mi 200 cuando finiquite garantia, pero ojo, no nos engañemos, con repro es mucho mas facil tener una avería porque las exigencias mecánicas/térmicas son mayores. Asi de simple.
PD. El consumo no baja con las repros porque vas a usar ese extra. No te engañes.
La mia??
Se puede aplicar a muchas cosas. Por eso te pregunto que a qué te refieres exactamente.
Pues la estadística no pinta bien...de momento un turbo con repro y dos turbo sin ... no hace falta ser ingeniero...
¿Que estadística quieres obtener?, no lo entiendo muy bien. ¿Se trata de saber cuantos turbos se han averiado llevando el coche repro, y cuantos turbos sin llevar el coche repro?.
Más que por número, para hacerlo bien debería ser por porcentajes de coches repro KO y porcentaje sin repro KO.
Reacciones: Tirano, alan y belo
Los que decis que cuanto más se le exige al motor menos dura, teneis toda la razón, pero deberiais haber comprado el mismo motor con menos cv seguramente irá menos exprimido.......
Ninguna para revistas tipo autopista o similar. Solamente poner sobre la mesa que un turbo con poquísimos km no es normal que falle, con repro o sin repro. La causa no la sabe nadie, hasta que nos diga algo nuevo el compañero, y aún así hay dos más con ese problema que no tienen hecha repro.
Tampoco da para un análisis de averías pro... y menos cuando ha fallado un turbo con ese kilometraje tan bajo. Simplemente, que los turbos de otros compañeros sin repro han fallado con pocos kms también. Y no es normal.
Según habéis comentado aquí el caso del turbo cascado en un 150 CV de los primeros fue por meter exceso de aceite en el cárter, lógicamente casco
No se sabe de más casos, y otro caso de cambiar un motor en garantía que no se ha dicho la causa de su rotura.
Independientemente de esto, están los factores uso del vehículo y mantenimiento del mismo, IMPORTANTÍSIMO para la duración del mismo.
