[TS] Consumo de aceite en estos motores
Queria decir que cuantos km llevaba el aceite en el motor, por lo que tengo entendido cuando se hace un cambio de viscosidades de aceite es aconsejable, quitar un litro de aceite meter un litro de gasoil, y dejarlo al relenti 2 minutos mas o menos y luego vaciar, asi se limpia el motor bien por dentro
PD: yo tambien soy exigente con el motor, solo cuando esta bien caliente, y el mio tiene 127.000km
piratiyabkr dijo:
No lo sabia, lo tendre en cuenta para el proximo cambio , pues yo le cambie el aceite a otra viscosidad y no le hice eso, de todas formas pase de en 10w40 a 10w50 , gracias.
El miercoles pasado le cambie el aciete a mi 156 2.0 TS, le he puesto Selenia 10/40 lo he aguantado desde los 117.000 km hasta los 132.000 km y solo me habia bajado el nivel un poquito por debajo del máximo.
Llevas razon este no existe 10w50 , es 5w40 mobil 1 sintetic .
Pues sabes porque se lo bebe mas, porque en frio es menos viscoso que el que tenias antes, y cuela mas facil miesntras que a 100ºC tienes la misma viscosidad que antes
Hola,
tengo recién comprado de segunda mano un 147 2.0 Selespeed y después de traérmelo de Madrid a Málaga se quedó sequito de aceite. Según factura de la revisión de los 60.000 que le pasó el anterior dueño en junio de 2008, se le puso un aceite 5w40 en el concesionario oficial Aubisa de Madrid. Imagino que será el Selenia K 5w40 (100% sintético).
He preguntado en Carmauto (concesionario oficial en Málaga) y me dijo un mecánico que ese aceite se lo chupa muy rápido el Selespeed, que en su taller sólo lo usan para los JTD. A todos los Twin Spark le ponen 10w40 como el Selenia 20k (semisintético). También tienen otro italiano, el Agip.
Mientras tanto he rellenado con un bote de 1l. Cepsa 5w40 sintético (misma densidad que el que lleva), algo baratito para rellenar y salir del paso hasta cambiarle el aceite. Pues resulta que en 2 semanas se ha bebido prácticamente el litro que le eché. Así que se me hace urgente hacerle el cambio de aceite, que lo voy a hacer yo mismo en mi garaje a la vez que el cambio de filtros y bujías (por cierto vaya pasta en bujías NGK).
El problema es el habitual: decidirme por el tipo de aceite.
No me meto en circuitos a darlo todo, pero si lo subo de vueltas de vez en cuando. Suelo llevarlo bastante revolucionado pues para lo poco que lo cojo no le miro mucho los consumos (uso moto para el día a día). Le echo gasolina 98, es de 2001 y tiene 68000 km
Aunque mi conducción sea "algo deportiva" no se si merece la pena gastarme una pasta en aceite. Las ideas que tengo son estas:
- Densidad en frío: tengo más o menos claro que será 10, por la recomendación del fabricante y el clima de Málaga.
- Densidad en caliente: dudo entre 40 o 60. Los 10w40 son más baratos pero el fabricante recomienda un 10w60 para conducción deportiva (no se si se refiere un poco de caña o directamente meterlo en circuito)
- ¿Sintético o semisintético? En el caso de elegir 10w60 sería sintético sí o sí. Pero en el 10w40 hay de ambos tipos.
- ¿marca? la verdad es que los que mejores referencias tengo son los Shell Helix, los Castrol EDGE y los Mobil1. Selenia son difíciles de encontrar y en el concesionario son caros.
- ¿precio? algunos que he visto tienen la putada de venir en garrafas de 4l. y no haber botellas de litro. Por lo que tengo que comprar 2 garrafas y gastarme 80€ para llenar hasta arriba el cárter. También he visto uno con buena pinta, el Shell Helix Plus 10w40 semi-sintético por 35 euros 4l + 1l de regalo.
Perdón por el tochaco, a ver si alguien me saca de dudas que por mucho que leo no me queda nada claro.
NOTA: HE EDITADO XQ ME EQUIVOQUÉ EN EL PRECIO
Yo le echaria un 10w50
piratiyabkr dijo:
10w50 pero de que marca ? es dificil encontrar esa viscosidad.
Pues prueba un 10w50 que supuestamente si se te cuela el aceite por los segmentos y esas zonas con ese creo que deberia ser mas dificil que se colase, que alguien me corrija si me equivoco
"A todos los Twin Spark le ponen 10w40 como el Selenia 20k (semisintético). "
ese es el que uso yo y la verdad que no me consume nada, y aunque no quiera estos coches van muy revolucionados en carretera y la verdad que dandole caña y todo, el nivel no baja.
Porque tu necesitas en cada respiracion profunda 4litros de aire y otros 5 o 3, cada uno es un mundo
RulAlfa dijo:
piratiyabkr dijo:
RulAlfa dijo:
piratiyabkr dijo:
Cuanto aceite te consumia con el 10w40 y cuanto con el 5w50?
mas o menos lo mismo , un litro cado 1000 mas o menos.
Una cosa haces mucha ciudad, igual que antes, porque si haces mucha ciuda entre que coge temperatura y tal hasta que gana mas viscosidad pues...
le he cambiado otra vez a ver que tal me va Bp 10w 40 , ya te cuento.
perfecto , se nota bastante incluso al arrancar en frio , efectivamente ese es su aceite ahora a ver cuanto dura sin beber.Saludos.
Haces mucha ciudad?
piratiyabkr dijo:
Haces mucha ciudad?
si , por desgracia me pillo todos los dias un atasquito de 30 minutos , a veces pongo el aire para que no este saltando todo el rato el ventilador con al A/C se queda en 85 º clavado.
85ºC??? Un gasolina? 90ºC clavados, hasta con -6ºC algun dia por aqui asi que ese termostato....
