Con respecto al proyecto técnico, en el manual de ITV del 2021 indica que solo en necesario el proyecto técnico si se excede en más de 60mm el ancho de vías en el caso de turismos y 150mm en el caso de todoterrenos. Pongo una captura de dicho manual. Es la sección I, apartado 4.4.
En referencia a la tolerancia en la medición del ancho de vías, según he leído en una página sobre ingeniería dicha tolerancia queda recogida en la norma UNE 26-192-87 (la cual recibe el título de "Vehículos automóviles. Dimensiones de los automóviles y vehículos remolcados. Denominaciones y definiciones." Cito el párrafo de dicha página:
Homologación:
La substitución de llantas se deberá homologar cuando implique modificación del ancho de vía.
Dado que la norma UNE 26192-87 permite una tolerancia de hasta 30mm para los anchos de vía, solamente se considerará reforma cuando el valor medido sea mayor o menor de 30mm respecto al valor nominal indicado en la Tarjeta de ITV. Esta operación se deberá realizar tanto para el ancho de vía anterior como para el posterior.
Fuente:
http://www.mcingenieria.com/es/servicios/homologacion/llantas
Por desgracia no tengo acceso a dicha norma... Pero parece que la tolerancia sí queda "amparada" bajo la ley
Cierto, en el Manual que he citado de Mayo 2020 (versión 6, Ministerio de Industria) también viene esa misma "información adicional".
Creo que hablamos del mismo manual por los bitmaps que has puesto (ITV usará el oficial del Ministerio)
Las dimensiones y pesos son directivas CEE. Concretamente para automóviles tipo M el manual apunta a la Directiva 92/21/CEE pero ahí no se habla de anchos de vías ni tolerancias para su medición.
La normativa UNE (igual pasa con DIN) no son públicas y hay que pagar para disponer de ellas ....
Por tanto, conforme al manual del Ministerio y a la Norma UNE (y que damos por buena aún sin poder leerla) yo interpreto:
- Cualquier cambio en el ancho de vías debe ser homologado.
- Cambios mayores a 60mm requerirán además de proyecto técnico.
- Se admite una tolerancia de 30mm en su medición para determinar si existe variación de ancho de vía.
Pero ojo, de aquí NO PUEDE DEDUCIRSE que se admitan unas llantas de -ET15. Puedes, amparado en la tolerancia, esperar que puedas pasar la ITV en base a esa tolerancia, porque lo real es que has cambiado el ancho de vía y la norma te obliga a homologar. Sólo te ampara esa tolerancia de 30mm (que me sigue pareciendo enormemente laxa). De hecho cuando hay evidencia (separadores) se homologa SI o SI aunque no excedan esos 30mm de tolerancia. ¿Por que? Pues porque hay evidencia de reforma y variación de ese ancho de vía.
El matiz es importante (mi interpretación) con 2 ejemplos:
- Ejemplo 1: pones llantas -ET15, te miden y salen 35mm. Tú en absoluto puedes exigir a la ITV poder pasar sin homologar esgrimiendo que tus llantas son -ET15 y que sólo deberían variar 30mm... porque de hecho has cambiado el ancho de vías. Simplemente no te ha cubierto la tolerancia y por tanto a homologar. Esos 5mm pueden venir de tener la suspensión ligeramente vencida, por ejemplo, en coches con ligera caída negativa.
- Ejemplo 2: te miden 65mm. Como pasas la tolerancia de 30mm, hay que homologar. Y como te han medido 65mm, necesitas proyecto. En ningún caso se restarán 30mm a los 65mm medidos para liberarte del proyecto técnico con firma de ingeniero.
No digo que esté en lo cierto ... sino que es mi interpretación y que lógicamente me parece que es razonable.
