Eso es lo primero que te aconsejé que hicieras, sólo tienes que levantar cada una de las ruedas con el gato y hacerlas girar con la mano. Empieza siempre por lo facil y termina por lo dificil.ivg159 dijo:Buenos días!
El ruido sigue con el motor apagado y marcha engranada. También con embtague pisado. Supongo que con eso descartamos caja de cambios. ..
Nos queda entonces rodamientos y diferencial. Por descartar probaré también el tema de revisar el rodamiento individual con el coche levantado y si no oigo nada raro cambiaré las ruedas de sitio como dice migui.
Ya os cuento!![]()
vitorius dijo:Jaspe lo tuyo por lo que cuentas tiene pinta de rodamiento de la rueda delantera izquierda o incluso el palier que en los bravos son famosos por dar problemas, tengo un compañero en el curro que le ha tocado hace poco cambiar uno.
Jaspe77 dijo:Compi..... Hace 2 días me ha empezado a sonar un ruido, que estoy convencido que es el mismo que tú tienes. En mi caso, no es en el 159.... Sino en el otro coche: Fiat Bravo tjet 150cvs.
Suena como si fuera el motor del A/A.... pero no es. Tanto con el clima puesto como quitado se escucha. Desde los 50km/h hasta los 120 se oye.... Depues no es que desaparezca, sino que el ruido de rodadura y/o aerodinámica lo camuflan.
Está relacionado con la rodadura, sin duda...Tanto si se pisa embrague a 100 km/h como si se va acelerando o decelerando... Suena!! Por tanto descarto transmisiones e incluso algo del motor. Con las ruedas paradas, no hay zumbido.... El motor suena bien y si le aceleras en parado y punto muerto, perfecto.
También descarto distribución: se hizo hace 15.000 kms. Y se oiría de algún modo relacionado con las revoluciones del motor... Y no, solo tiene que ver el giro de las ruedas.
Lo que si he notado, es que en autovía, en recto suena, pero el sonido aumenta y se hace más audible en curvas a derecha.... O cuando tras un adelantamiento vuelves al carril derecho. En cambio girando levemente a la izquierda, se escucha menos. Casi desaparece.
El ruido se escucha por la rueda delantera izquierda.... La rueda no roza con nada.
Yo tengo la sensación de que es un rodamiento....
He mirado todos los guardapolvos de transmisiones y todos están perfectos.
Seguiremos informando.
nico dtm dijo:Hola , a mi me pasa lo mismo , creo es del ventilador del aire , tienes que parar de todo el aire (en OFF ) y prueba lo , es el segundo 159 que tengo y han hecho lo mismo los dos :'(. . Saludos
loko4youbebe dijo:En los bravos nuevos solo el multijet 150 cv tiene problemas de transmisión. Empiezan con ruido y acaban vibrando cuando vas acelerando. Normalmente es la homocinetica interior las que fallan. En caso de Jespe si parece rodamiento y no lo dejaría mucho así por que puedes llegar a destrozar el sensor abs tambien.
Podeis levantar el coche de la rueda sospechosa y mover la, suelen tener juego si esta el rodamiento tocado.
